Und wieder eine BELL UH1D
  • crazyvolle
    • 17.05.2004
    • 1546
    • Volker
    • Dettingen Erms
    AW: Und wieder eine BELL UH1D
    Um ein kleines Scaledetail habe ich mich in der Zwischenzeit auch gekümmert.
    Die Bärentatzen wurden mit ABS Platten erstellt und entsprechend lackiert.
    Die Lackabplatzer habe ich mit der Salztechnik gemacht.
    In der Zwischenzeit sind diese aber wieder teilweise entfernt worden.
    Ich habe es bei meinem ersten Versuch etwas übertrieben (siehe Bilder)
    • crazyvolle
      • 17.05.2004
      • 1546
      • Volker
      • Dettingen Erms
      • TA152
        TA152
        Die Amaturen sehen spitze aus.
        • Huey-Roger
          • 02.08.2015
          • 173
          • Roger
          • EDFE
          Super,
          ich freu mich immer wenn so eine alte 1100 in Leben kommt.
          Die sinnlose Lüftungsöffnung über dem Cockpit muss aber noch weg!
          Wenn du so ein Inconell Abgasrohr möchtest, "Bescheid" sagen...
          weil, nur das original Material gibt die original Farbe! (Markus M.)
          ansonsten gilt : Huey rulez , irgendwann kriegen wir alle!
          modelers are mostly normal humans, only their childhood dreams growing up again!
          Roger
          • crazyvolle
            • 17.05.2004
            • 1546
            • Volker
            • Dettingen Erms
            Hallo Huey Roger,
            mein Triebwerksauslass habe ich schon fertig.
            Da sitzt auch ein PC-Lüfter drin.
            Kann ich das Blech nachträglich aufbringen?
            Oder ist das ein richtiges Rohr?
            • crazyvolle
              • 17.05.2004
              • 1546
              • Volker
              • Dettingen Erms
              @ Roger
              Bei der BW Bell sind die zwei Lufthutzen aber drauf.
              • Huey-Roger
                • 02.08.2015
                • 173
                • Roger
                • EDFE
                Hi Crazy,
                aus Inconell gedreht und gefärbt...
                Die Lufthutzen brauchst du, ich meine den Kühlluftausschnitt vor der Domabdeckung...
                Den brauchst du nur für den Methanoler!
                Roger
                • crazyvolle
                  • 17.05.2004
                  • 1546
                  • Volker
                  • Dettingen Erms
                  Ach den meinst Du.
                  Der ist schon lange verschwunden. Genauso wie der Ausschnitt unten
                  im Rumpf für das Lüfterrad ;-)
                  • Huey-Roger
                    • 02.08.2015
                    • 173
                    • Roger
                    • EDFE
                    Sehr schön,
                    das Guckloch für ßl sieht man nicht so oft bei den Modellen...
                    Roger
                    • Huey-Roger
                      • 02.08.2015
                      • 173
                      • Roger
                      • EDFE
                      Hi Crazy,
                      ich hoffe wir sehn uns...
                      3.Huey Treffen in Arheiligen 16.08.2014 on Vimeo
                      2015-08-15 4.Huey Treffen on Vimeo
                      richtig gute Infos gibt es auch auf unserer fb Seite
                      und wenn´s nicht klappt...
                      Zuletzt geändert von Huey-Roger; 05.12.2015, 22:53.
                      Roger
                      • goodhunting
                        • 22.05.2014
                        • 89
                        • Mijatov
                        [emoji106]
                        • crazyvolle
                          • 17.05.2004
                          • 1546
                          • Volker
                          • Dettingen Erms
                          das Huey Treffen wäre dann mal eine Reise wert.
                          Muss aber erst mal den Heli fertig machen. Das dauert mit Sicherheit noch.
                          Zuletzt geändert von crazyvolle; 06.12.2015, 11:16. Grund: Tippfehler
                          • crazyvolle
                            • 17.05.2004
                            • 1546
                            • Volker
                            • Dettingen Erms
                            Hallo den Hero habe ich jetzt auch mal montiert.
                            • crazyvolle
                              • 17.05.2004
                              • 1546
                              • Volker
                              • Dettingen Erms
                              Und gleich noch die Lautsprecher um später etwas Sound auf die
                              Ohren zu bekommen.
                              • MarkusM
                                • 24.09.2006
                                • 1058
                                • Markus
                                • Airfield Arheilgen
                                Na auf die Maschine freue ich mich jetzt schon.
                                Sehr geil was man bisher sehen kann ;-)
                                GruÃ? Markus
                                Diskutiere nie mit einem Idioten. Er gewinnt dann durch Erfahrung.
