Hughes und GR - 24 HOTT
  • freestyle
    • 31.01.2014
    • 64
    • Andy
    Moin moin,
    habe nun endlich einen Motor mit weniger Drehzahl eingebaut und habe nun folgendes Problem. Das Heck hüpft beim ersten Pitch-Drehmoment weg und tänzelt beim Pitch geben (siehe YouTube)
    Folgende Komponenten sind verbaut:
    S-Schlagblätter 680mm
    S-Schlag-Heck 115mm (Anstellwinkel eingehalten)
    Pyro 700-34
    Hott GR-24
    Schwebe derzeit mit Gaskurve
    Vielleicht kann mir jemand der ebenfalls den GR-24, in einem ähnlichen Modell, verbaut hat noch Tips zum einstellen geben?
    Mit Rundflügen möchte ich so nicht unbedingt beginnen...
    Danke schon mal im voraus!
    Andy
  • heliroland 66
    • 06.03.2011
    • 5112
    • Roland
    • Hasselroth
    AW: Hughes und GR - 24 HOTT
    Video ist noch privat, nicht zu sehen!
    Roland
    • freestyle
      • 31.01.2014
      • 64
      • Andy
      jetzt?
      • heliroland 66
        • 06.03.2011
        • 5112
        • Roland
        • Hasselroth
        Ja, Deine Empfindlichkeit scheint viel zu niedrig zu sein, wenn das noch nicht reicht im expert-menü den I-Anteil etwas höher machen, aber sei damit vorsichtig, nur kleine Schritte.
        Wenn das alles nicht hilft, brauchst Du wahrscheinlich größere Heckblätter.
        Ich gehe davon aus, dass Deine Heckanlenkung leichtgängig ist!
        Roland
        Ach ja, schöner Heli, der Sound ist beeindruckend.
        • freestyle
          • 31.01.2014
          • 64
          • Andy
          Ok. Danke erst mal.
          Das Heck ist in meinen Augen leichtgängig. Ein stromloses Servo
          dreht sich mit dem gleichen Widerstand wie die kompl. Anlenkung.
          Hatte heute schon mal ein wenig rumprobiert. Das weghüpfen
          ist besser geworden, ist aber noch nicht i.O.
          Ein leichtes schwingen habe ich auch noch und bekomme es nicht
          wirklich weg.
          Hab aufm Heck folgende Einstellungen:
          Empfindlichkeit: 5
          P: +62
          I: +70
          D: +35
          P->H +42
          TS->H +28
          Werde dann mal die Werte Empfindlichkeit und I ein wenig erhöhen und
          später ausprobieren. Die Sonne steht gerade schlecht
          Zuletzt geändert von freestyle; 12.04.2015, 14:07. Grund: die Hälfte vergessen...
          • freestyle
            • 31.01.2014
            • 64
            • Andy
            So, den I-Wert hab ich erhöht und bin meinem Ziel schon um einiges näher gekommen.
            Ein leichtes Pendeln ist immer noch vorhanden aber das wird noch.
            Jetzt noch Pitch- und Gaskurve aufeinander einstellen und gut.
            20140615 3 - YouTube
            MfG
            • heliroland 66
              • 06.03.2011
              • 5112
              • Roland
              • Hasselroth
              Das sieht aber schon 1000 mal besser aus als vorher!
              Spiel mal ein wenig mit der Heckempfindlichkeit, könnte vielleicht noch einen Hauch höher sein.
              Aber ich bin neidisch, ich wollte, meine Lockheed wäre so ruhig.
              Roland
              • freestyle
                • 31.01.2014
                • 64
                • Andy
                Hallo Roland,
                habe gerade deinen Bericht der Lockheed überflogen,
                RESPEKT! Toller Heli und deine Geduld möchte ich haben
                Andy
