AH-64 Apache von Roban
marcus.auer
Farbe AH-64 Apache von Roban
Zur Frage der Farbe der grünen Ausführung:
Es ist keine RAL-Farbe sondern US Army Helo Drab FS34031
FS34031, standard colour of US Army helicopters from early 1980s to present (including AH-64s, UH-60s, CH-47s and UH-72s)
AW: AH-64 Apache von Roban
Was das wo werden wird !Angehängte DateienT-REX 450 MB,Gaui X5 MB,Goblin 770 HCSX,Goblin 500 LE HCSX,Goblin 380 HCSX
[Youtube]https://www.youtube.com/watch?v=3RL6dzHXEVQ[/Youtube]Angehängte DateienZuletzt geändert von AudiConny; 07.01.2016, 19:48.T-REX 450 MB,Gaui X5 MB,Goblin 770 HCSX,Goblin 500 LE HCSX,Goblin 380 HCSX
Super Sache!! Koppelst du das TADS mit der Kanone? Bei meinem Apache sieht man das sich bewegende TADS im Flug kaum... gemeinsam fällt es evtl. etwas besser auf.
GünterErwin 5, Birdy DS, Su-35, Mig21
1:4 Jet Ranger, Heli Baby NT, Agusta A109
Jeti DS24
Ja habe ich mir so gedacht !Zitat von beetlejuice Beitrag anzeigenSuper Sache!! Koppelst du das TADS mit der Kanone? Bei meinem Apache sieht man das sich bewegende TADS im Flug kaum... gemeinsam fällt es evtl. etwas besser auf.
GünterT-REX 450 MB,Gaui X5 MB,Goblin 770 HCSX,Goblin 500 LE HCSX,Goblin 380 HCSX
So Fertig !
Angehängte Dateien- WP_20160107_20_30_32_Pro.jpg (1,34 MB, 144x aufgerufen)
- WP_20160107_23_22_50_Pro.jpg (1,36 MB, 148x aufgerufen)
- WP_20160108_12_51_21_Pro.jpg (1,26 MB, 136x aufgerufen)
- WP_20160108_12_51_33_Pro.jpg (1,30 MB, 137x aufgerufen)
- WP_20160108_17_59_03_Pro.jpg (1,18 MB, 144x aufgerufen)
- WP_20160108_18_09_46_Pro.jpg (1,72 MB, 164x aufgerufen)
Gestern habe ich meine Apache das erste Mal ein wenig geschwebt, steht wie ein Stein in der Luft :-)
Was mir leider nicht gut gefallen hat, ist das das die Heckverschalung und das "Höhenleitwerk" ziemlich stark vibriert habt.
Blattspurlauf sollte in Ordnung sein, das einzige was ich mir als Ursache Vorstellen könnte ist, das ich die Rotorblätter etwas stark angezogen habe.
Ich hatte den Eindruck, das die Mechanik relativ vibrationsfrei läuft und es sich mehr Die Heckverschalung als das Heck selber aufschwingt. Auch die Stummelflügel haben recht heftig vibriert. Im Heck ist nur der mitgelieferte Moosgummi verbaut, vielleicht sollte ich da eine stärkere Verbindung bauen?
Vielleicht habt Ihr ja ein paar Inputs was ich machen oder Testen könnte?
Fliegen würde sie sehr schön, nur wie alle Wissen sind Vibrationen nich zuträglich fürs Flybarless :-)
Vielen Dank für Eure Hilfe und Vorschläge.
Christian
Also ich hab bei meiner Roban Bell 429 sämtliche Leitwerke die nach Anleitung "nur verklebt" werden noch mit Carbon Stangen versteift. Und somit keine Probleme mit Vibs.
Ich denke gerade bei den Stummelflügeln muss man unbedingt verstärken. Nur geklebt schwingt alles auf!!!
Hallo Stefan,
ich habe mir auch überlegt, einen Spiralbohrer zu verlängern und einfach durch den ganzen Heli durchzubohren und eine Karbonstange durchzuschieben, um die Stummelflügel zu verstärken.
Leider sehe ich keine andere Möglichkeit, die Bohrung einzeln Passgenau hinzubekommen...
Vielleicht hast du ja eine gute Idee?
Ich habe mir noch die Log Datei meines Brains 2 HD angesehen und es sind keine Vibrationen im kritischen Bereich aufgetreten, also ist es mehr ein "kosmetisches" Problem.
Allerdings waren in der Event Log etwa 2 Sekunden mit "Vertical Sensor out of Range" verzeichnet.
Grüsse
ChristianZuletzt geändert von hillbilli; 18.07.2017, 20:37.
