ich hoffe das ich hier im Scaleforum richtig bin...:-) ich stehe im Moment etwas auf dem Schlauch.Ich möchte bei meiner Bell 430 ein elektrisches Einziehfahrwerk proggen.Wie geht ihr da mit einer MC 32 vor?
Irgendwie blicke ich nicht mehr durch....Irgendwann sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr..;-)
Wo ist denn genau das Problem? Einfach in den Empfänger stecken, einen Schalter nach Wunsch dem Geber zuordnen und das war es eigentlich schon. Da es elektrisch ist solltest du keine Zeitverzögerung brauchen. Sonst bitte noch mal genauer fragen.
mein Problem ist im Moment die drei Servos (pro Einziehfahrwerk ein Servo) auf einen Schalter zu legen.Also die drei Ausgänge zusammen zu schalten.....
Naja entweder freie Mischer, oder einfacher den gleichen geber für alle 3 Kanäle. Sprich du brauchst eben ein großen Empfänger, ab GR 24 sollte das aber kein Problem darstellen.
Andernfalls gibts ganz einfache Fahrwerkmodule, die kannst auch nochmal separat einstellen, da reicht dann 1 Kanal an der Funke..
Aber im Gebermenü einfach den gewünschten 3 Kanaälen, z.b Kanal 8+9+10 einfach den gewünschten Schaltgeber zuordnen..
und dann gibt er bei der mc-32 ja auch noch den Kanal-Sequenzer.
Damit kann man die drei Servos recht komfortabel leicht zeitversetzt ansteuern, so daß sich die Einschalt- bzw. Anlaufströme der Servos nicht addieren...und damit die Spannungsversorgung entlastet wird.
Das setzt natürlich für jedes Servo einen Empfängerausgang voraus.
hat alles geklappt? Habe deine Frage gerade eben erst entdeckt!
Ich habe eine MC20 und habe bei meiner NH90 (1,80m 11kg) ebenfalls 3 Servos über einen Kanal laufen. Geht über einen Schalter ganz einfach zu pogramieren. Mit der einstellbaren Zeitverzörgerung im Sender fährt es sogar "Scalemäßig" ein und aus.
Habe es früher auch über elektronische Servoverzörgerungsmodule gemacht aber die neue MC20 Hott hat das schon drin. Es geht also sicher mit der MC32 auch!
