Hallo zusammen.
Ich bin grad den Antriebsstrang Winkelgetriebe-Heckgetriebe am planen und habe nun das Problem dass ich für das M-Copter Heckgetriebe eine 6/5mm Welle brauche,
und für das Winkelgetriebe eine 6/5.4 Welle (Siehe Foto)
Hat jemand eine Idee wie ich das unter einen Hut kriege ??
Ich möchte wenn möglich nicht mit Klauenkupplungen arbeiten...
Auf die schnelle fallen mir 2 Lösungen ein. Für beide brauchst du allerdings Zugang zu einer Drehbank.
1.) Das Anschlussstück vom Heckgetriebe auf 5mm abdrehen.
2.) ein Rohr mit ID5mm nehmen und eine Seite auf 5,4mm aufbohren.
Bei beiden Möglichkeiten sollte nicht im Backenfutter sondern mit Spannzangen gearbeitet werden. Wenn diese nicht zur Verfügung stehen dann einfach eine "verlorene Büchse" drehen und damit den Rundlauffehler vom Backenfutter eliminieren.
