ich habe bei meinem Blue Thunder leider ein Leistungsproblem.
Dieser Fenestron ist verbaut:
Als Motor ist ein Scorpion 3226 900KV drin, angesteuert über einen Jive 80 mit 4S.
Drehzahl wurde mal gemessen mit 10.500
Es ist ein starkes 24KG Servo verbaut, maximale Ausschläge sind eingestellt.
Von der Theorie eigentlich alles richtig.
Schweben ging grad noch so, aber schon bei leichtem Pitch Einsatz dreht das Heck weg.
Bin für alle Vorschläge offen, ggf. hat jemand den gleichen Fenestron im Einsatz.
Danke
Gruß Stephan
