Welche Rotorblätter für linksdrehende BO105 500er 4-Blattkopf?
  • Hanzz
    • 10.10.2013
    • 19
    • Hans
    • fliege im Umkreis Waldkirch
    Hallo zusammen
    Mein Name ist Hans-Jürgen.
    Für meine Projekt BO105 mit 4-Blatt-Rotorkopf suche ich geeignete Blätter.
    Die BO ist linksdrehend. Rotorkopf ist von Align.
    Was würdet ihr mir empfehlen?
    Sollte möglichst Scale sein.
  • dilledopp
    • 07.07.2008
    • 2401
    • Helmut
    • Rhein-Sieg-Kreis
    AW: Welche Rotorblätter für linksdrehende BO105 500er 4-Blattkopf?
    4 Blatt
    [FONT="Arial Black"][/FONT]GruÃ?-Helmut
    Jeder hat das Recht auf meine Meinung!
    • andre77
      • 30.01.2012
      • 3435
      • Andre
      • Taunus +
      wenns möglichst Scale aussehen soll finde ich die Blattschmied S-Schlag am besten.
      Jupp genau die verlinkten!
      Viele Grüsse
      Andre
      PS: Du hast eine PN!
      If you can't explain it simply, you don't understand it well enough
      • crazyvolle
        • 17.05.2004
        • 1546
        • Volker
        • Dettingen Erms
        linksdrehend wird es vermutlich schwer.
        Bei Helitec geht es linksdrehend erst bei 500mm los. Die werden vermutlich etwas zu lang sein.
        500mm
        Ich habe auf einem 500er Modell die Plastikblätter drauf. Sind für Scaleflüge gar nicht schlecht.
        Sind momentan bei Microhelis nicht verfügbar. Habe auf die schnelle jetzt auch keinen Shop
        gefunden wo es diese noch gibt.
        Hauptrotorbl�tter K 430, 58,30
        Spinblades fallen raus. Sind alle rechtsdrehend.
        Da bleibt eigentlich nur noch übrig zwei normale symetrische Sätze zu nehmen, und
        entsprechend lackieren damit es nicht all zu komisch aussieht.
        Hat ein Bekannter von mir gemacht und das funzt einwandfrei.
        • andre77
          • 30.01.2012
          • 3435
          • Andre
          • Taunus +
          ja, oder folieren:
          Baubericht - Scale Heli BO 105 mit Logo 500 [Teil 5] - YouTube
          Viele Grüsse
          Andre
          • Porsti
            • 17.06.2013
            • 676
            Hallo Hans-Jürgen,
            die verlinkten Helitec mögen schick sein, aber mit 500mm ein kleines bisschen zu lang. Ich verwende bei meiner die schwarzen von Align. Beim Linksdreher verschwindet das Logo auf der Unterseite und die Blattspitzen habe ich gelb lackiert. Fliegerisch kann ich nichts negatives berichten.
            Porsti
            Zuletzt geändert von Porsti; 21.03.2015, 09:47. Grund: falsche Farbe
            • Porsti
              • 17.06.2013
              • 676
              Falls Du noch Anregungen brauchst hier noch ein Link zu meinem Baubericht.
              • Hanzz
                • 10.10.2013
                • 19
                • Hans
                Die Mechanik für die BO ist erst noch im Bau. Wenn ich die Heckhöherlegung montiert habe werde ich mal schauen, ob nicht doch 500er Blätter passen würden. 4XXer Blätter für linksdreher sind wohl nicht zu bekommen.
                Dann würde ich vermutlich auf die schwarzen von Align zurückgreifen.
                • Hanzz
                  • 10.10.2013
                  • 19
                  • Hans
                  Hallo Porsti, hallo Andre
                  Euere Bauberichte kenne ich
                  Sehr gut gemacht!
                  • philoat
                    • 22.09.2013
                    • 623
                    • Bernhard
                    • Salzburg
                    ich hab auch ne 500er Bo - die maßstabsgetreue Blattlänge wäre um die 435 mm. Ich hab mir von Helitec solche Blätter machen lassen; allerdings sind die viel zu breit und machen eindeutig zuviel Auftrieb und das Ganze werkelt nicht so richtig gut.
                    Aus diesem Grund hab ich das System wieder auf rechtsdrehend umgebaut und den Heckrotor allerdings auf links belassen. Blätter und Kopf jetzt: PSG - Kopf und Spinblades 4-Blatt 435 mm - harter Kopf und die weichen Blätter ergeben ein unwahrscheinlich gutes Flugbild und ein extrem dem Original entsprechendes Fliegen.
                    Bernhard
                    • dilledopp
                      • 07.07.2008
                      • 2401
                      • Helmut
                      • Rhein-Sieg-Kreis
                      Sehr vernünftig!!
                      Einen links drehenden Rotor bei solch kleinem Geflügel braucht man nicht wirklich, egal ob scale oder superscale.
                      • Flip73
                        • 29.03.2013
                        • 529
                        • Philipp
                        • Wild auf der Wiese um HH
                        Wieso ist das vernünftig?
                        Ist doch egal wierum das System dreht.
                        Hatte auch zum Probieren nen 130x auf linksdrehend umgestöpselt und das geht auch problemlos.
                        Meine BO 500 fliegt linksdrehend mit zwei paar sogar unterschiedlichen symmetrischen 435er Blättern.
                        Die müsste ich nur mal lackieren oder folieren.
                        EXO500, KDS550, X50n, L600SX, Rex700N DFC, T8FG
                        • dilledopp
                          • 07.07.2008
                          • 2401
                          • Helmut
                          • Rhein-Sieg-Kreis
                          Egal ist es erst, wenn die Beschaffung der Rotorblätter keine Probleme macht.
                          • hermann 00
                            • 27.05.2008
                            • 299
                            • Hermann
                            Mitte letzten Jahres waren keine Blätter zu bekommen! In meiner Not habe ich2 Par Plastik Blätter bestellt.
                            425mm Plastic Main Blades
                            Sie lassen sich gut Fliegen.
                            Gruß Hermann
                            Goblin - Diabolo
                            Heli-IG-Kassel - die RC Heliflieger aus Nordhessen
