Sikorsky S76
  • heliroland 66
    • 06.03.2011
    • 5112
    • Roland
    • Hasselroth
    #286
    AW: Sikorsky S76
    Ich hab ne bessere Idee, wir schicken beide unsere Cockpits zu Topknut2!
    Ich hab wieder etwas weiter gebastelt, die Verkleidung von den unteren Teilen habe ich aus Furnierresten gebogen, der vorne nach oben gezogene Boden an der Mittelkonsole ist aus 1 mm Sperrholz welches ich auf 2 x 2 mm Biegeleisten geklebt habe. Die ABS-Teile sind nur mal ein Versuch, so richtig zufrieden bin ich noch nicht damit.
    Nochmal die Frage, wie macht Ihr Eure Schalterimitationen?
    Roland
    RC-Heli Community
    • Christian Gans
      • 30.12.2002
      • 701
      • 51643 Gummersbach
      #287
      AW: Sikorsky S76
      Hat hier vielleicht einer ne Idee, wie ich Schalter imitieren kann?
      Hallo Roland,
      schon mal mit Madenschrauben und kleinen abgelängten Stahldrahtstücken als "Schaltnauf" versucht ?
      Christian
      • heliroland 66
        • 06.03.2011
        • 5112
        • Roland
        • Hasselroth
        #288
        AW: Sikorsky S76
        Ist ja schon mal ne Idee, hört sich interessant an, bin aber noch dabei, mir das bildlich vorzustellen.
        Danke!
        Roland
        • Klaus O.
          • 03.12.2007
          • 22475
          AW: Sikorsky S76
          Hehe Roland, hats noch nicht "geschnackelt"?
          Mach Dir nix draus, ich kanns mir auch nicht vorstellen.
          Gruß Klaus
          • Topknut2
            • 07.03.2008
            • 903
            • Knut
            • Duisburg
            #290
            AW: Sikorsky S76
            Kannst du bitte mal Bilder von den originalen Schaltern posten, die du nachbauen möchtest.
            So ins Blaue geschossen würde ich Kunstoff- oder Messingstäbe in rund und quadratisch verwenden. Die kannst du besser schleifen , biegen oder platthauen.
            • heliroland 66
              • 06.03.2011
              • 5112
              • Roland
              • Hasselroth
              #291
              AW: Sikorsky S76
              Ist nur winzig aber vielleicht hilft es.
              RC-Heli Community
              • Topknut2
                • 07.03.2008
                • 903
                • Knut
                • Duisburg
                #292
                AW: Sikorsky S76
                Hallo Roland,
                ok oben im Mittelpanel sind hauptsächlich Kippschalter und unten Drehknöpfe. Das bekommst Du mit meinen Materialangaben gut hin.
                Die Drehknöpfe mit den Kunstoffstäben in verschiedenen Größen. Scheiben als flaches Unterteil auch dünnem GFK-Platten oder Blistern (alte Verpackungen)und dann die Knöpfe (abgelängten Stäbe) aufkleben.
                Schalter würde ich aus ganz dünnen Messing oder Blechröhrchen ablängen und dann im oberen Bereich plattklopfen. Könnte auch mit Kunstoff gehen und chrom lackieren.
                • heliroland 66
                  • 06.03.2011
                  • 5112
                  • Roland
                  • Hasselroth
                  #293
                  AW: Sikorsky S76
                  Vielen Dank für deine Vorschläge, ich werde mal versuchen, sie so umzusetzen, als Sockel für die Schalter dachte ich an kleine Unterlegscheiben.
                  Roland
                  • heliroland 66
                    • 06.03.2011
                    • 5112
                    • Roland
                    • Hasselroth
                    #294
                    AW: Sikorsky S76
                    Auch bei der S76 ging es etwas weiter, dass Cockpit ist gespachtelt worden und hat einen kleinen Aufsatz bekommen. Leider muss ich den linken gebogenen Boden noch mal neu machen, da hatte ich gepfuscht, so das ich vielleicht ende der Woche Grundieren kann.
                    Roland
                    RC-Heli Community
                    • heliroland 66
                      • 06.03.2011
                      • 5112
                      • Roland
                      • Hasselroth
                      #295
                      AW: Sikorsky S76
                      Heute wollte ich das Cockpit grundieren, da ist aber was richtig schief gegangen!
                      Dose geschüttelt, auf dem Deckel stand Grundierung (na gut, gebrauchte Dose) und los gelegt. Oh schreck, das war nicht grau sondern matt schwarz.
                      Was solls, bin schon am runterschleifen aber bei der Gelegenheit konnte ich schon mal sehen, wie viel arbeit da noch auf mich zu kommt um alle Schleifriefen raus zu bekommen.
                      Roland
                      • heliroland 66
                        • 06.03.2011
                        • 5112
                        • Roland
                        • Hasselroth
                        #296
                        AW: Sikorsky S76
                        So, nachdem ich alles wieder runter geschliffen hatte, war spachteln, schleifen, spachteln und noch mal schleifen angesagt. Dann gab es eine Runde Spritzspachtel und noch mal nass schleifen, anschließend grundiert (diesmal grau) und im Anschluß Matt-Schwarz lackiert. Der erste Monitor hat mir nicht wirklich gefallen und so wurde noch mal einer aus 2mm ABS geschnitten und geschliffen. Der neue hat jetzt auch 4 Knöpfe!
                        RC-Heli Community
                        Für die Schalter Habe ich inzwischen auch ein paar Ideen, die werden aus ABS Platten und Rundmaterial gefertigt, auf dünne Platten geklebt lackiert und dann auf das Armaturenbrett geklebt.
                        Roland
                        • fuchsi
                          • 04.05.2014
                          • 196
                          • Christopph
                          • Noe
                          #297
                          AW: Sikorsky S76
                          Man kann zwar nicht wirklich viel erkennen auf den Bildern
                          aber das wird sicher perfekt wenn es fertig ist.
                          • heliroland 66
                            • 06.03.2011
                            • 5112
                            • Roland
                            • Hasselroth
                            #298
                            AW: Sikorsky S76
                            Mein Können mit dem Foto ist doch inzwischen bekannt!
                            Roland
                            • der_dreamdancer
                              • 13.10.2011
                              • 3501
                              • Salzburg
                              #299
                              AW: Sikorsky S76
                              ßbung macht den Meister...
                              Gleich noch mal ran an die Kamera....den Rahmen möcht ich schon ordentlich sehen, damit ich ihn abkupfern kann...
                              Chris
                              • heliroland 66
                                • 06.03.2011
                                • 5112
                                • Roland
                                • Hasselroth
                                #300
                                AW: Sikorsky S76
                                Von 12 Bildern ist gerade mal eins etwas besser geworden!
                                Liegt entweder an der Kamera oder (wahrscheinlicher) an mir.
                                Die Drehknöpfe sind noch aus Rohr, werden später aus Vollmaterial.
                                Die beiden Funkgeräte bekommen je noch 4 Kippschalter, die ich aus 1mm Messing machen möchte.
                                Roland
                                RC-Heli Community
