Scalebeleuchtung -> Tipps und Erfahrungsbericht
  • hilsdominik
    • 20.01.2008
    • 541
    • Dominik
    • BW Neuried
    hallo,
    suche für eine hughes 500e in der 700er größe ein beleuchtungsset.
    im rumpf ist oben und unten bereits eine abdeckkappe "L" (11mm) verklebt!
    mfg domi
    caliber30 1,2m_bell-230 1,5m_hughes-500 1,6m_vario tiger 1,6m_t-rex450 hughes_skyfox
  • bimbim328
    • 03.03.2009
    • 1183
    • Freigericht, FMC Kinzigtal Hasselroth
    AW: Scalebeleuchtung -> Tipps und Erfahrungsbericht
    Hallo Domi,
    dann schau mal hier:
    LEDPROFISHOP - EINE DER GRßSSTEN AUSWAHLEN FßR MODELL BELEUCHTUNGEN, RC-ELEKTRONIK UND ZUBEHßR. WIR BAUEN IHRE WUNSCH BELEUCHTUNG. PREISWERT, SAUBER, SCHNELL INDIVIDUELL.
    Davon habe ich schon 2 Set´s in Verwendung, ist für meinen Geschmack
    ein gutes Preis-/Leistungsverhältnis.
    oder hier:
    Professional Aircraft Lighting for drones and minaturized planes
    Da sollte was passendes zu finden sein.
    Gruss Thomas
    Zuletzt geändert von bimbim328; 02.02.2015, 11:33.
    TDR1 Bell 430+Jet Ranger (800er)
    • klaeger
      • 03.06.2010
      • 1603
      • Rapperswil-Jona (Schweiz)
      Ich schwöre auf innoflyer.ch - Diese Beleuchtung haut Dich um und ist selbst in gleissendem Sonnenlicht gut sichtbar !
      Daniel
      • Fingolf
        VStabi Supporter
        • 25.11.2010
        • 2424
        • Stephan
        • Möhringen
        ich hab die Lampen von unilight drin. Hier eine Demo:
        Gruß Stephan
        TDR2, Diabolo, Blue Thunder @VBC - Willkommen
        • bruchlate
          bruchlate
          Hallo, ich hab meine LED S vom LEDPROFISHOP.de
          Bin sehr zu frieden damit und der Service ist sehr zu empfehlen
          Gruß Heiko
          • Hummerfresse
            • 23.02.2008
            • 825
            • Manu
            • Chiemgau
            Ich habe in all meinen großen Scalern (Siehe Bauberichte hier im Forum)
            diese hier verbaut:
            rc-heli-fan.org Anzeige anzeigen
            sieht man auch am Tag bei Sonne noch einwandfrei.
            Manuel
            • Truesight
              Truesight
              Ich schließe mich hier mal an, da ich auch eine Beleuchtung suche.
              Frage auch, versorgt ihr die Beleuchtung über das Regler-BEC-/mit Stützakku/Caps oder ganz seperat mit eigenem Lipo?
              Die 4 Watt LEDs, die hier ja anscheinend oft verwendet werden, sind ja recht hell, wie geht sich das mit der Hitze aus? Oder dimmt ihr die LEDs?
              • Fingolf
                VStabi Supporter
                • 25.11.2010
                • 2424
                • Stephan
                • Möhringen
                Bei mir mit Spannungswandler aus 4S:
                Gruß Stephan
                  Domi schau mal hier:
                  BELEUCHTUNG
                  Super Qualität aus Deutschland.
                    Gruß Stephan
                    Stephan so ein Video sagt in einem Raum nicht wirklich was über die Helligkeit aus. Mach mal eins wo der Heli auch mal 30 m entfernt fliegt.
                      diese hier verbaut:
                      Das sieht man hier nicht gerne und bringt meistens ßrger
                      Zuletzt geändert von helipower59; 02.02.2015, 15:21.
                      • Fingolf
                        VStabi Supporter
                        • 25.11.2010
                        • 2424
                        • Stephan
                        • Möhringen
                        Sobald es aufhört zu schneien und es wieder 6 Grad hat, kommt sofort das Video.
                        • Schraubcopterflieger
                          • 15.01.2013
                          • 2953
                          • Dominique
                          Was ist mit selber bauen?
                          [TIPP] Eigenbau einer frei programmierbaren Beleuchtungsanlage - Seite 87 - RC-Heli Community
                          • kleiner001
                            • 04.07.2007
                            • 143
                            • Georg
                            • 82362 Weilheim/MFV Peissenberg
                            Ich betreibe die Optotronix Aurora LCU EVO2 in meiner Bell 412.
                            Das Modul ist einfach nur gut und der Preis ist fair. Versorgt wird es von einem kleinen HK BEC mit 4,8 Volt. Als LED habe ich Superflux für die Positionslichter und 1 Watt Emitter für die beiden ACL,s und den Landescheinwerfer verwendet.
                            Gruß, Georg
                            Sag nicht alles, was du weiÃ?t, aber wisse immer, was du sagst.
                            • Florian S.
                              • 17.01.2014
                              • 672
                              • Florian
                              Weiß nicht aber LED´s die einem auch bei Tageslicht sie Netzhaut ablösen finde ich persönlich nicht sehr scalig.
                              Bin bei meinem Scalern und Flächen flücklich mit 5mm LED als Positionslampen angeschliffen und als Strobes ganz normal, nur der Landescheinwerfer ist dann ein 1W Emitter.
                              In echt ist die Beleuchtung ja auch kaum zu sehen bei Tageslicht.
                              Nix für ungut.
                              flo
