Welches Riehmenrad EC 135 in 450er Grö�e
  • TripplexM1
    • 17.01.2009
    • 2053
    • Hannes
    • HSV-Aigen
    Hallo. Ich bin mir unklar welches Riehmanrad ich benötige bei der Mechanik.
    Es sollte ja ein Größeres sein als das Originale soweit ich weis,wenn man einen Fenestron verbaut.
    Es gibt da sehr viele bei Microhelis.
    Fan ist der von Lindinger- Planet Hobby
  • extreme011
    helishop-nrw.de
    Flugschule / Onlineshop
    • 17.08.2009
    • 5791
    • Bochum
    AW: Welches Riehmenrad EC 135 in 450er Größe
    Die Frage ist welche Größe passt ohne das der Riemen am Rohr schleift. Viel geht da nicht. Vielleicht 2 Zähne mehr. Beim Fan von Roland Krämer wurde die gesamte Heckübersetzung geändert um diese Problem zu umgehen.
    Torsten
    Vollkasko für Flugmodelle
    http://Helishop-nrw.de
    • TripplexM1
      • 17.01.2009
      • 2053
      • Hannes
      • HSV-Aigen
      Das ist noch so ein Problem,das zu Lösen ist einfach.
      • extreme011
        helishop-nrw.de
        • 17.08.2009
        • 5791
        • Bochum
        Den Post verstehe ich leider nicht.
        Torsten
        • goemichel
          • 11.01.2012
          • 4180
          Nach den Berichten von Usern hier (u.a. Pfanni) funktioniert der Rush-Fenestron (nicht Planet-Hobby... ) mit etwa 14000 U/min am besten. Der Rest ist Berechnung.
          GruÃ? Michael
          • extreme011
            helishop-nrw.de
            • 17.08.2009
            • 5791
            • Bochum
            Aber toll ist wieder mal, dass die einen Fen anbieten aber nicht das Zubehör um ihn fliegbar zu machen wie z.B. eine andere Heckübersetzung. Da kann ich dann wieder selber prutschen.
            Torsten
            • TripplexM1
              • 17.01.2009
              • 2053
              • Hannes
              • HSV-Aigen
              Habe 2 Umlenkrollen die führen den Riemen schön in das Rohr.
              • extreme011
                helishop-nrw.de
                • 17.08.2009
                • 5791
                • Bochum
                Das könnte noch enger werden. Was ist das für eine Mechanik?
                Torsten
                • TripplexM1
                  • 17.01.2009
                  • 2053
                  • Hannes
                  • HSV-Aigen
                  Ist eine 450 Sport Mechanik.
                  Und das passt,habe es schon ausprobiert.
                  • extreme011
                    helishop-nrw.de
                    • 17.08.2009
                    • 5791
                    • Bochum
                    Umlenkrollen in einer Rex Sport Mechanik? Habe ich noch nie gesehen. Hast du die da selbst eingebaut?
                    Torsten
                    • skysurfer
                      • 16.10.2009
                      • 217
                      • Hans-Peter
                      • Nürtingen
                      Die Frage ist, wo Du das größere Riemenrad montieren willst ?
                      Am Zwischengetriebe bekommst Du ein 17-er unter ohne das es am Rohreingang streift, allerdings muss dabei berücksichtigt werden, das der Servoarm für das Rollservo das Riemenrad nicht berührt.
                      Ist aber zu schaffen.
                      Für mich sieht der Planet-Hobby Fene vom Lindinger aus wie der von Rush, zumal, wenn sich meine grauen Zellen nicht täuschen, Rush und Planet-Hobby iwie zusammenarbeiten. Das kann ich allerdings nicht garantieren.
                      Was mich eher stutzig macht, ist die Verdoppelung des Preises zum Rush, aber da scheinen ja die Marktgesetze wieder zu greifen.
                      Hans-Peter
                      • extreme011
                        helishop-nrw.de
                        • 17.08.2009
                        • 5791
                        • Bochum
                        Mit 17 hat du wohl recht. Das ist das ßußerste. Roland Krämer ändert ja das ganze Zwischengetriebe inkl. AR Zahnrad. Wo die Riemenrollen beim Sport sein sollen weiß ich immer noch nicht.
                        Torsten
                        • TripplexM1
                          • 17.01.2009
                          • 2053
                          • Hannes
                          • HSV-Aigen
                          Das sind eigentlich 2 Kugellager die den Riemen gleich nach den 15Z Riemenrad zusammenführen damit der schön in den Heckausleger läuft.
                          Die Lager habe ich auf einen kleinen Holzklotz Montiert und der Sitzt zwischen den Seitenplatten.
