LowBudget Funscaler in 450er Grö�e
  • Florian S.
    • 17.01.2014
    • 672
    • Florian
    ich möchte hier einen kleinen Bericht über meinen LowBudget Funscaler schreiben.
    Vorweg, die Umgestaltung sollte wirklich mit so kleinem finanziellen Aufwand wie möglich gemacht werden und es ist mein erstes Projekt und soll als Generalprobe vor größeren Projekten dienen.
    Es handelt sich um eine MD500e. Den Rumpf habe ich über HK bezogen, dieser ist aber auch bei Freakware z.B. erhältlich, nur dass auf dem Karton dann Align statt KDS steht.
    Hier mal die Ausgangslage
    und hier soll die Reise dann mal hingehen
    NH500E Italian Airforce
    Als erstes hatte ich dann etwas Beleuchtung in den sonst unveränderten Rumpf gesteckt.
    Hughes mit Beleuchtung
    Mfg
    Flo
    Zuletzt geändert von Florian S.; 23.11.2014, 13:43.
  • Florian S.
    • 17.01.2014
    • 672
    • Florian
    AW: LowBudget Funscaler in 450er Größe
    Da das Original Cabelcutter hat sollten auch diese an meine Hughes.
    Hierzu habe ich mir Polystyrolplatten in unterschiedlichen dicken besorgt und einfach mal los geschnitzt.
    Nach ein paar Versuchen war dann auch die richtige Größe getroffen.
    Weiter ging es mit den Fensterrahmen in den Scheiben und den Antennen, hier habe ich dann ebenfalls wieder alles versucht aus Polystyrol zu schnitzen.
    Die Träger der Antennen habe ich aus Balsaholz geschnitzt und in den Träger eine Aufnahme geschnitten damit die Antennen etwas mehr halt haben.
    Das Staudruckrohr habe ich aus einer Büroklammer gemacht und ein kleines Loch in die Haube gedremelt um die Büroklammer auch von innen zu verkleben.
    An der Front fehlt beim Rumpf eine komplette Vertrebung an der Verglasung, auch diese wurde dann wieder geschnitzt.
    "Das schrumpelige Heck kommt vom Erstflug, die Hughes ist mir abgestürzt, da einer der Holzblöcke mit denen die Mechanik mit dem Rumpf verbunden ist sich aufgelöst hat."
    Flo
    • Florian S.
      • 17.01.2014
      • 672
      • Florian
      Weiter ging es dann mit den aufgesetzten Schanieren der Türen und den angedeuteten Nieten die nach innen gingen.
      Die hervorgehobenen Schaniere und andere Erhebungen die da nichts zu suchen hatten, habe ich abgedremelt und die angedeuteten Nieten welche nach innen statt nach außen gingen dann verspachtelt und wenn man schon mal dabei ist auch gleich den Rest des Rumpfes geschliffen.
      Neue "Türschaniere" mußten dann natürlich auch wieder erstellt werden.
      • Florian S.
        • 17.01.2014
        • 672
        • Florian
        Türgriffe in Form von Büroklammern sollten dann auch noch ihren Platz finden, hier wurde ebenfalls ein kleines Loch gebohrt um die Griffe auch vin innen zu hinterkleben.
        Dann ging es weiter mit der Anbringung von Wartungsklappen, hier habe ich mir den "Trick" mit dem Aluklebeband aus dem Forum abgesehen.
        Für die Anschlüsse zur externen Versorgung der Turbine ist mir dann etwas Balsa und ein Radiergummi in die Finger gefallen.
        Zu guter letzt habe ich dann meine ersten selbst gemachten Nieten versucht.
        • Florian S.
          • 17.01.2014
          • 672
          • Florian
          Dann ist mir im Büro doch glatt eine Büroklammer vor die Füße gefallen.
          Kurz überlegt, etwas abgezwackt von der Klammer, ein Loch gebohrt, etwas Kleber und schon hat ein Teil der Büroklammer ein neues Zuhause gefunden.
          • Florian S.
            • 17.01.2014
            • 672
            • Florian
            Da es ja LowBudget ist und ich keine Lackierausrüstung zuhause habe, bin ich auf Pinsel und Farbe ausgewichen.
            Tja und nun ist die Hughes auch schon fertig.
            Auf den Bildern ist es noch nicht zu sehen aber am Heck bin ich auf die Blätter des T-Rex 450L ausgewichen, mit den Blättern hat das Heck genug Druck.
            Die "echten" Scaler werden sicher bei manchen Sachen mit dem Kopf schütteln aber für meine Belange bin ich mit dem Ergebnis doch schon recht zufrieden, erst recht wenn ich den finanziellen Aufwand berücksichtige.
            Mfg
            Flo
            • heliroland 66
              • 06.03.2011
              • 5112
              • Roland
              • Hasselroth
              Was heißt hier "echte scaler"? Wenn Du noch keiner bist, dann wirst Du es auf alle Fälle bald sein!
              Sieht doch gar nicht schlecht aus, nur die Lackierung hättest Du mit der Dose machen sollen.
              Roland
              • Florian S.
                • 17.01.2014
                • 672
                • Florian
                Danke schön.
                Kompressor und Pistolen sind schon auf dem Wunschzettel.
                • der_dreamdancer
                  • 13.10.2011
                  • 3501
                  • Salzburg
                  Mit den Farbdosen von Duplicolor gehts auch ganz gut...
                  Chris
                  • gde2011
                    gde2011
                    Ja, und maskieren ist bei allen die wichtigste Sache
                    • easter43
                      • 04.08.2010
                      • 1081
                      • Hendrik
                      • Leegebruch
                      ... trotzdem: So eine Hughes hat sonst keiner
                      [FONT="Comic Sans MS"]Hendrik[/FONT]
                      Zu Allem fähig - aber zu Nichts zu gebrauchen.
                      • Florian S.
                        • 17.01.2014
                        • 672
                        • Florian
                        Danke schön.
                        Den Beitrag deiner A-109 habe ich damals auch gelesen, ein klasse Modell und super gebaut.
                        Als nächste Projekte stehen bei mir auch eine A-109 und eine EC-145 in 500er Größe an.
                        Das Pinseln finde ich jetzt ehrlich gesagt garnicht so dramatisch, wenn zu meiner Bundeswehrzeit etwas den Panzern im Weg stand, dann wurden die Kratzer etc nachher auch einfach übergepinselt.
                        • Mr. M
                          • 08.04.2013
                          • 950
                          • Matthias
                          • Beelitz
                          Zitat von Florian S. Beitrag anzeigen
                          ... wenn zu meiner Bundeswehrzeit etwas den Panzern im Weg stand, dann wurden die Kratzer etc nachher auch einfach übergepinselt.
                          Liebe Kinder!
                          Ein Modellhubschrauber ist kein Panzer!
                          Probiert das bitte nicht zu Hause.
                          Ich habe das mal bei einem Baum versucht. Da half dann kein pinseln mehr!
                          Aber mal im Ernst: Sieht wirklich gut aus, dein Heli.
                          Welche Beleuchtung hast du verbaut? Die roten ACLs sehen ganz gut aus.
                          Nemo me impune lacessit
                          • Florian S.
                            • 17.01.2014
                            • 672
                            • Florian
                            Das sind Standard 5mm LED's.
                            Bei prallem Sonnenschein sieht man da nicht viel von aber wenn es etwas bewölkt ist kommt die Beleuchtung ganz gut rüber.
                            Extrem helle Beleuchtung wolle ich nicht, die Originalen Beleuchtungen ätzen einem ja auch nicht die Netzhaut weg.
                            Die Positionsleuchten an den Seiten und am Heck kann man auch bei Sonnenschein super sehen, da ich die LEDs etwas angeschliffen habe.
                            Das Beleuchtungsmodul hat mir ein bekannter nach der Anleitung hier aus dem Forum gebaut.
                            Florian
                            • troll05
                              • 24.06.2013
                              • 1378
                              • Nähe MUC
                              Ich hab mir auch gerade mal den Rumpf und den 5-Blatt Kopf von HK bestellt und werde mich in den nächsten Monaten mal an meinem ersten Scaler versuchen.
                              Mechanik wird ein uralter 450er mit Heckriemen der hier schon seit ein paar Jahren rumliegt, FBL eim Robird G31 (MB Klon) aus der Grabbelkiste
                              Dazu schonmal ein paar Vorfeld-Fragen
                              • Welches Lichtmodul hat sich bisher bewährt? Habe bisher das MPX Multilight gefunden, aber da scheint das Beacon nicht zu blinken, alternativ das Carson Multilight
                              • Macht es Sinn die HRW ggf. zu kürzen um den Kopf möglichst weit runterzubekommenoder steigt damit die Boomstrike Gefahr überproportional?
                              • Wenn ich das Heck nach links baue und die bisherige Drehrichtung lasse bleiben Ansteuerung und Wirkrichtung gleich, richtig?
                                Wenn ich auch die Drehrichtung ändere muss gleichzeitig auch die Steuerung und Wirkrichtung getauscht werden?
                              • Was für einen Leichtspachtel nehmt ihr um Macken auszubesser bzw. Löcher zu füllen
                              Gruss, Andreas
                              [FONT="Comic Sans MS"]Ich flieg alles,und das mit Spektrum[/FONT]
