Suchscheinwerfer für Hughes gesucht ?
  • ncharly
    • 26.10.2014
    • 237
    • Norbert
    Suche für meine Hughes 500 einen Suchscheinwerfer und Landescheinwerfer
    mit 10-11 mm Außendurchmesser, welche an die 3 Watt haben sollten und sich über meine Rc Anlage (DC-16) mittels eines Schalters ein und ausschalten lassen können.
    Wer hat einen Tip oder einen Link für mich.
    https://www.rc-heli.de/board/album.php?albumid=2843
  • Fingolf
    VStabi Supporter
    • 25.11.2010
    • 2424
    • Stephan
    • Möhringen
    AW: Suchscheinwerfer für Hughes gesucht ?
    Schau mal hier:
    Professional Aircraft Lighting for drones and minaturized planes
    TDR2, Diabolo, Blue Thunder @VBC - Willkommen
    • ncharly
      • 26.10.2014
      • 237
      • Norbert
      Zitat von Fingolf Beitrag anzeigen
      Schau mal hier:
      http://www.unilight.at
      Hab ich schon nachgesehen aber die haben leider nichts mit 3 Watt mit diesem Durchmesser
      • Techmaster
        • 28.03.2014
        • 4153
        • Alex
        • Gifhorn
        Solche? Oder sind die zu groß? Scale LED Scheinwerfer, Landescheinwerfer, Arbeitsscheinwerfer 22mm + Reflektor! | eBay
        Gruß Alex
        GruÃ? Alex
        • Techmaster
          • 28.03.2014
          • 4153
          • Alex
          • Gifhorn
          Oder hier ist eine große Auswahl! cs-scale-concepts.de - Einbau-Scheinwerfer
          Gruß Alex
          GruÃ? Alex
          • ncharly
            • 26.10.2014
            • 237
            • Norbert
            Zitat von Techmaster Beitrag anzeigen
            Hallo Techmaster, die habe ich in der Ecureuil, die sind zu groß, habe eh geschrieben
            das ich welche mit einem Durchmesser von 10-11 mm benötige.
            • Skybolt77
              Skybolt77
              11mm nicht, aber 12mm gibt es hier:
              Scheinwerfer 12mm
              Hans
              • Techmaster
                • 28.03.2014
                • 4153
                • Alex
                • Gifhorn
                Aber bei meinem zweiten Link waren doch Scheinwerfer mit 12mm dabei?
                GruÃ? Alex
                • ncharly
                  • 26.10.2014
                  • 237
                  • Norbert
                  Gruß Alex
                  Diese würden knap passen, haben auch die Form welche ich mür wünsche. Weis aber noch nicht wie wiel Watt die haben.
                  cs-scale-concepts.de - Doppel - Scheinwerfer - Bausatz 12mm
                  • TripplexM1
                    • 17.01.2009
                    • 2053
                    • Hannes
                    • HSV-Aigen
                    Die haben keine Watt sind Normale LED,s und bei Tag eher kaum Sichtbar.
                    Ausser Du Fliegst nur bei Dämmerung dann wirst Du auch diese Sehen.
                    • MarkusM
                      • 24.09.2006
                      • 1058
                      • Markus
                      • Airfield Arheilgen
                      Selberbauen!
                      Dann gibts keine Probleme mit dem Suchen des passenden Maßes
                      Die hier sind aus Messing gefertigt, nicht nur wegen Stabilität und verlötbarkeit, sondern auch direkt als Kühlkörper.
                      Sind zwar Klappscheinwerfer, dafür aber genau so wie ich sie haben wollte. Mit 1Watt Emitter, machen (wie ich finde) tolles Licht. 3 Watt dürften auch kein Problem sein, solange der Emitter ins Gehäuse passt.
                      GruÃ? Markus
                      Diskutiere nie mit einem Idioten. Er gewinnt dann durch Erfahrung.
                      • Techmaster
                        • 28.03.2014
                        • 4153
                        • Alex
                        • Gifhorn
                        Probiere doch mal den Rumpffinder hier aus dem Forum aus! Da kann man dann auch sämtliche Beleuchtungsanlagen in sehr vielen Shops finden.
                        Gruß Alex
                        GruÃ? Alex
                          Warum muss es unbedingt 3W sein? Ein guter Scheinwerfer mit einem guten 1W Emitter ist mehr als hell genug.
                          Mein LS an der Bell hat einen 1 Watt mit Linse. Das Teil blendet selbst auf großer Entfernung.
                          • Andreas Bleyer
                            • 23.10.2005
                            • 978
                            1W und 3W Emitter haben dieselbe Baugröße. Von daher ist das also erstmal egal. Den Unterschied macht nur der Kühlkörper dahinter um die 3W auch nutzen zu können. Für so einen kleinen Scheinwerfer halte ich 3W allerdings auch für übertrieben.
                            Wenn das über eine LCU gesteuert werden soll: Die Hersteller sind bei der Auslegung der Vorwiderstände deutlich auf der sicheren Seite. Also nachmessen, wie viel Strom da wirklich fließt, wenn man die Nennleistung auch erreichen will.
                            GruÃ?, Andreas
                            Wenn ich Heli fliege, ist der groÃ?e Propeller oben und der kleine hinten.
                            • der_dreamdancer
                              • 13.10.2011
                              • 3501
                              • Salzburg
                              Ich hab in meiner 600er Agusta auch 2 mal 4W Landescheinwerfer mit 12mm Durchmesser drinnen.....find ich nicht übertrieben, da man sie auch bei Sonnenschein wunderbar sieht...
                              Chris
