Winkelgetriebe von Heliartist hat aufgegeben
  • crazyvolle
    • 17.05.2004
    • 1546
    • Volker
    • Dettingen Erms
    ich hatte heute den Jungfernflug mit meiner Mechanik die in einen Rumpf eingebaut
    werden soll.
    Die ersten drei Minuten liefen sehr gut. Spurlauf, Steuerverhalten usw. haben auf
    Anhieb gepasst. Dann nach drei Minuten Hero ausgefallen.
    Es wurde schnell klar das dies vom Winkelgetriebe kam.
    Seht selbst.
    Auf dem zweiten Bild habe ich mal meinen Mechanikaufbau wie ich ihn geflogen bin
    mit angehängt.
    Ich vermute mal, das sich das Winkelgtriebe bei Steuereingaben am Hero leicht verwunden
    hat und es somit zu Karies gekommen ist. Der Aufbau ist so mit Sicherheit nicht optimal.
    Habt ihr auch schon mal an einem Winkelgetriebe von Heliartist Karies gehabt?
    Sind ja eigentlich besser wie die von Align.
    Habt ihr das Winkelgtriebe gleich in den Rumpf eingebaut und ohne Test der reinen
    Mechanik verwendet?
    Wollte einfach sicher gehen, da in dem Rumpf schon eine Menge Arbeit steckt.
    Gruß Volker
  • Onkel Marmann
    Onkel Marmann
    AW: Winkelgetriebe von Heliartist hat aufgegeben
    ich hatte an besagtem Winkelgetriebe (und an anderen) schon Karies produziert und bin mir mittlerweile ziemlich sicher, die Ursache dafür gefunden zu haben.
    Bei mir waren die Antriebswellen zu fest in die Kegelradaufnahmen gesteckt. Beim Ablängen der Rohre solltest du genau darauf achten, dass die Wellen in den Aufnahmen so ca. 3mm axiales Spiel haben.
    Seit dem ich darauf achte, gab es nie wieder auch nur die geringsten Probleme...
    • crazyvolle
      • 17.05.2004
      • 1546
      • Volker
      • Dettingen Erms
      ja, so etwas habe ich jetzt nach genauerer Betrachtung auch schon gedacht.
      Ich glaube die Welle von Mechanik zu Winkelgetriebe hat zu wenig Spiel gehabt.
      Diese hätte ich vermutlich ca. 2-3mm kürzen sollen.
      Die Verzahnung ist an beiden Kegelrädern noch ok. Das war also nicht das Problem.
      Irgendwie war dort etwas verspannt, da sich die Lagerhalter durch Reibung
      aufgelößt hatten. Ein Kegelrad hat an der Außenseite deutliche Schleifspuren.
      Naja, ich werde wieder auf die bewehrte Flexwelle gehen. Da habe ich dann
      bei den nächsten Flügen ein besseres Gefühl.
      Werde mir bei Jürgen eine 4mm Flexwelle ordern.
      • TripplexM1
        • 17.01.2009
        • 2053
        • Hannes
        • HSV-Aigen
        Flexwelle ist die beste Entscheidung.
        Habe bei auch bei meinen Scalemaschinen mit Höher gelegtem Heck das Winkelheck rausgeworfen und auf Flexwelle umgebaut. Da gibt es einfach Nix und Funktioniert
        • Smart Devil
          • 17.12.2011
          • 195
          • Hermann
          • Franken
          @crazyvolle
          Entschultigt die Frage eines Scaleanfängers.Wer ist Jürgen?
          Hermann
          • crazyvolle
            • 17.05.2004
            • 1546
            • Volker
            • Dettingen Erms
            weiß nicht ob ich das hier so schreiben darf. Könnte Werbung sein.
            Also ich meine Jürgen von Microhelis. Dort gibt es alles rund um die Flexwelle
            was man so benötigt.
            • flyfox
              • 09.06.2009
              • 48
              • Kempten/Allgäu
              Hallo zusammen ich lese hier gerade etwas mit. Ich hätte eine Frage bezüglich der Flexwellen.
              Normaler weise ziehen sich diese Wellen unter Last doch zusammen? Muss man diese Eigenschaft beim Einbau in einen Heli beachten?
              Gruß Michael
              • crazyvolle
                • 17.05.2004
                • 1546
                • Volker
                • Dettingen Erms
                ja musst du beachten.
                Bei Microhelis gibt es auch immer Wellen für beide Richtungen.
                Du musst immer die Drehrichtung am Abgang der Mechanik beachten.
                Bei meinem 500er Rex also normal im Uhrzeigersinn.
                Dann musst du die Welle CW (clockwise) nehmen. Steht bei Microhelis aber auch
                bei jeder Welle gut beschrieben mit dabei.
                Gruß Volle
                • TripplexM1
                  • 17.01.2009
                  • 2053
                  • Hannes
                  • HSV-Aigen
                  Blöde Frage von aus gesehen gilt das???
                  Von Hinten auf den Anschluss gesehen oder von vorne ßber die Haube gesehen.
                  • skyfox60
                    skyfox60
                    Genau das hab ich mich gerade auch gefragt.
                    • raptor-ea
                      • 13.04.2004
                      • 1894
                      • Renningen
                      Wenn man von hinten in die Mechanik schaut (ohne Heckrohr) dreht sich der Mitnehmer für die Heckrotorwelle im Uhrzeigersinn. (TRex600) Normaler Rechtsdreher....
                      Also braucht man eine Welle CCW Counter Clock Wise (Gegen den Uhrzeigersinn). Auf die Welle geschaut von der Mechanik aus.
                      Hatte am Anfang auch die falsche bestellt. Diese würde sich bei Last aufdröseln.
                      Ich hoffe das habe ich nicht ganz so verwirrt beschrieben.
                      Andreas
                      Raptor50V2 (mein erster Heli) jetzt Elektro;450er Airwolf; 600er-Bell412;700er-JetRanger
                      • gde2011
                        gde2011
                        Verstanden.
                        Ich hatte mich auch gewundert wieso das "vorsätzlich" kompliziert gemacht wurde und jedesmal andere Betrachtung gewählt wird
                        • crazyvolle
                          • 17.05.2004
                          • 1546
                          • Volker
                          • Dettingen Erms
                          raptor-ea hat vollkommen recht.
                          Immer auf den Anschluss vom Hero schauen.
                          Beim rechtsdrehenden Rex wird der CCW angetrieben.
                          Da hatte ich mich leicht vertan.
                          • PeterH
                            • 26.07.2008
                            • 2276
                            • Berlin
                            was benötigt man denn noch für so eine Flexwelle und wie wird diese eingebaut?
                            Peter
                            • crazyvolle
                              • 17.05.2004
                              • 1546
                              • Volker
                              • Dettingen Erms
                              Die Flexwelle selbst, das Kunsstoffrohr (ich nehme immer das Kunsstoffrohr)
                              und die Adapter für die Flexwelle.
                              Hier mal einen Link wie ich die Welle in meinem letzten Projekt verbaut habe.
                              Ab dieser Seite sind die Einzelteile und der Einbau der Welle beschrieben.
                              RE: Baubericht CH53 in 500er Gre - 5
                              Bei mir funktioniert das bisher einwandfrei.
                              Gruß Volker
