Heckrotor rechts oder links?
  • Smart Devil
    • 17.12.2011
    • 195
    • Hermann
    • Franken
    Interessiere mich für eine Bell 206.Jetzt sehe ich das in der Bauanleitung der Heckrotor links montiert werden soll,bei einem rechtsdrehendem System (T-Rex600 ESP).Geht das genau so gut wie rechts Montage oder muß man da was besonderes beachten?
    Wer kann mir da helfen?
    Hermann
    Zuletzt geändert von Smart Devil; 24.09.2014, 19:11.
  • Michael Vogler
    • 24.05.2006
    • 4685
    • im Verein, Wild und viel in Kärnten ;-)
    AW: Heckrotor rechts oder links?
    Hallo Hermann,
    mein Jet Ranger ist auch rechtsdrehend und hat den Heckrotor links - funktioniert einwandfrei und völlig problemlos.
    Viele meiner alten Schlüter Helis haben den Heckrotor auch links - es sind alles Rechtsdreher
    • Klaus O.
      • 03.12.2007
      • 22475
      Servus Hermann,
      Heli Baby Rechtsdreher, Heckrotor links, Nachbau von Minicopter.
      Beim Fliegen merke ich keinerlei Unterschied.
      Den Ranger vom Michl kenne ich auch, da wir schon zusammen geflogen sind und uns im Winter an den Turbinenauslässen die Finger gewärmt haben.
      Zuletzt geändert von Klaus O.; 24.09.2014, 19:18.
      Gruß Klaus
      • Icebear
        • 05.02.2008
        • 486
        • Jürgen
        • MFC Ikarus Geilenkirchen
        Einen T-Rex kannst du aber auch ganz einfach auf linksdrehend umbauen. Dann hast du die Laufrichtung auch scale.
        Jürgen
        • Smart Devil
          • 17.12.2011
          • 195
          • Hermann
          • Franken
          Hallo Jurgen
          Bin da mechanisch zu unerfahren.Was bräuchte ich dazu.Ja, gibt es da eine Umbauanleitung oder kannst Du es nachvollziehbar beschreiben.Also Motor umpolen wäre die erste leichtigkeit.
          Hermann
          • Johnny
            OMPHOBBY
            • 27.11.2010
            • 5671
            • Jonas
            Motor reversieren, Freilauf umdrehen, Heck auf die richtige Seite. Alles andere ist Vergewaltigung einer schönen Bell
            Jonas
            • Yoshi
              rchobbystar.eu
              • 20.09.2012
              • 677
              • Rheda-Wiedenbrück
              Dann ist das "Freilauflager" zu drehen.
              aber Kompliziert wird es halt beim Heck.
              Entweder verläuft die Steuerstange dann überm Heckrohr, oder die Heckanlenkung muss Spiegelverkert hergestellt werden. (es gibt aber mehrteilige Heckanlenkungen, die man sich für Rechts oder Links zusammen bauen kann.) Ob die etwas Taugen????
              Michael
              KDS 450C,450SD,550
              • heliroland 66
                • 06.03.2011
                • 5112
                • Roland
                • Hasselroth
                Ich hatte bei meinem Eigenbau Jet Ranger mit Joker-Mechanik auch die Anlenkung oben und man hat es eigentlich nur gesehen, wenn man wusste auf was man achten muss.
                Roland
                • klarisatec
                  • 05.05.2008
                  • 1457
                  • Markus
                  • Ortenau
                  bei einem Heckumbau kann man sich auch sicherlich eine spiegelverkehrte Anlenkung fertigen (lassen), dann kann das Anlenkgestänge bleiben wo es ist.
                  Ich hatte das bei meiner Bell 230 mit Joker Mechanik so gelöst: gespiegelter Anlenkhebel
                  Gruß Markus
                  Bell 230 (wird lackiert) / Bell 407 / Hughes 500E / Joker 3 / AW609 (im Bau)
                  • easter43
                    • 04.08.2010
                    • 1081
                    • Hendrik
                    • Leegebruch
                    @ Smart Devil:
                    Bei einem Scaler (auch SemiScale) würde ich schon auf die Rotordrehrichtung und die Anbauseite des Heckrotors achten.
                    Was das Heck betrifft, ist tatsächlich die komplette Drehung der Heckmechanik der einfachste Weg. Ob der geht, hängt eigentlich vom Rumpf ab. Wenn das obenliegende Servogestänge im Rumpf frei beweglich ist - Super. Nun nur noch den Heckriemen um 180 Grad drehen (nicht in die falsche Richtung) und den Heckservo revertieren. Fertig.
                    Wenn das obenliegende Gestänge nicht passt, bleibt nur die gespiegelte Heckmechanik. Im Prinzip lassen sich alle Einzelteile auf die jeweils andere Seite umbauen. Außer der Anlenkhebel. Da brauchst Du möglicherweise so eine Superlösung wie Klarisatec.
                    Ich habe bei meinem zweiten Heli noch eine andere Lösung gefunden: Der Anlenkhebel wird ebenfalls spiegelverkehrt angebaut, dafür schräg und mit einer Abstandshülse. Wichtig ist hierbei, dass nirgends etwas schleift oder hakt und dass die Kugel der Schiebehülse in allen Pitchstellungen sicher und leicht in der Führungsöffnung des Anlenkhebels sitzt und nicht herausspringen kann.
                    [FONT="Comic Sans MS"]Hendrik[/FONT]
                    Zu Allem fähig - aber zu Nichts zu gebrauchen.
                    • Smart Devil
                      • 17.12.2011
                      • 195
                      • Hermann
                      • Franken
                      @ all
                      Danke für eure Einschätzung!
                      Dann werde ich mein neues Projekt mal angehen.Soll ein Jet Ranger, Bell 206 in der 700er Größe von Scaleflying werden.Den kann man mit einer 600er Mechanik mit 700er Heckrohr lt.Bauanleitung verwenden.Da ich schon die Mechanik und Blätter rechts habe ,werde ich dann erstmal den Hauptrotor rechts lassen und das Heck links.Dann kann ich immer noch den Hauptrotor auch auf links umbauen.
                      Kennt einer von euch das Modell von Scaleflying,ist der Bausatz zu empfehlen?
                      Triftet zwar etwas ab,wollte aber wegen ein paar Fragen keinen neuen Fred aufmachen.
                      Hermann
                      • Johnny
                        OMPHOBBY
                        • 27.11.2010
                        • 5671
                        • Jonas
                        Zitat von Smart Devil Beitrag anzeigen
                        Blätter rechts
                        Halbsymmetrisch? Falls nicht dann kannst sie bedenkenlos auf links umschrauben
                        Jonas
                        • gde2011
                          gde2011
                          Aber die Suche klappt
                          • Smart Devil
                            • 17.12.2011
                            • 195
                            • Hermann
                            • Franken
                            Ist ja,schon gut!
                            Grüße nach ßsterreich
                            • gde2011
                              gde2011
                              War gar nicht böse oder so gemeint.
                              Habe mich nur an die Diskussion und meine Fragen in dem Thread erinnert und ihn dir gesucht.
