Jet Ranger Bell 206 Kufen
  • Modellbaufreund1982
    • 17.11.2010
    • 83
    • mfg-eggenfeld.at
    Hallo Kollegen!
    Kennt jemand diese speziellen Kufen?
    Welchen Zweck hat diese Geometrie?
    Ich möchte immer den Grund für etwas wissen, bevor ich etwas nachbaue.
    Danke für eure Antworten,
    Schaut mal unter www.mfg-eggenfeld.at vorbei!
  • Christian Rose
    • 14.04.2001
    • 3193
    • Taching am See
    AW: Jet Ranger Bell 206 Kufen
    Das sind Schwimmer
    lg
    Christian
    • Klaus O.
      • 03.12.2007
      • 22475
      Zitat von Christian Rose Beitrag anzeigen
      Das sind Schwimmer
      lg
      Christian
      Servus Christian,
      aber aufblasbare, oder?
      Gruß Klaus
      • fuchsi
        • 04.05.2014
        • 196
        • Christopph
        • Noe
        Korrekt sind Schwimmer. Gibt verschiedene Varianten. Diese hat die Druckluftpatronen im Heli verbaut. Man sieht am hinteren li Steg die eine Leitung zu den Kufen.
        • heliroland 66
          • 06.03.2011
          • 5112
          • Roland
          • Hasselroth
          Also Schwimmer sind das nicht!
          Sieht mir eher so aus als ob das Kufen für weichen Untergrund sind.
          • heliroland 66
            • 06.03.2011
            • 5112
            • Roland
            • Hasselroth
            Da!
            Wieder was gelernt!
            • Klaus O.
              • 03.12.2007
              • 22475
              Doch, schau mal meinen Link, rechts unten die Robinson.
              Landevorrichtung - Wikipedia
              Gruß Klaus
              • fuchsi
                • 04.05.2014
                • 196
                • Christopph
                • Noe
                System für Notlandungen auf dem Wasser.
                • heliroland 66
                  • 06.03.2011
                  • 5112
                  • Roland
                  • Hasselroth
                  ich sag ja, wieder was gelernt!
                    • 17.11.2010
                    • 83
                    • mfg-eggenfeld.at
                    Danke euch!
                    Die Aufblasbaren Schwimmer wie ihr auf den Bildern zeigt sind nicht wirklich schön anzusehen.
                    Optisch ist die Lösung meiner gezeigten Bell schon sehr gut gelöst.
                    Technisch dies nachzubauen und den aufblasbaren Schwimmkörper so zu verstecken wird knifflig werden.
                    Mal sehen....
                    Danke, Martin
                    • Valkiery
                      • 01.06.2006
                      • 898
                      • Ingomar
                      • Lengenfeld
                      Etwas zur Umsetzung (Modell)
                      Hellenicopter
                      Das fast fertige Modell wird etwa zur Mitte des Blogs vorgestellt.
                      Vario Jet Ranger III w/ Trex 700/800 mechanics - YouTube
                      Jet Ranger, Flug
                      Jet Ranger, Seite
                      PAN Floats
                      • Hellenicopter
                        Hellenicopter
                        Modellbaufreund1982,
                        Stimmt, die Kufen sind Schiffchen für die Schwimmer. Die Geometrie ist leider nicht einfach. Ich hatte dreimal versucht bevor die richtigen Masse zu finden. Und noch ist die Geometrie nicht perfekt.
                        Ich habe Blätter aus Aluminium verwendet mit einer Dicke von 0.8mm. Man muss diese Blätter korrekt beugen und schliesslich die zwei Einschnitten löten.
                        Falls Du dich dafür interessierst, dann könnte ich auch ein Schema für dich darstellen.
                        Beste Grüsse,
                        Hellenicopter
                        P.S.: Entschuldigung für mein Deutsch, ich komme aus der Welschschweiz.
                          • 17.11.2010
                          • 83
                          • mfg-eggenfeld.at
                          Hallo Hellenicopter!
                          Danke, da würde ich gerne darauf zurück kommen, wenn ich so weit bin.
                          Ich sende die eine PN.
                          Gruß aus der Steiermark
                          sendet Martin
                            • 17.11.2010
                            • 83
                            • mfg-eggenfeld.at
                            Falls es jemanden interessiert.
                            Hier die Umsetzung:
                            Martins Bell 206 Jet Ranger
                            Gruß sendet Martin
                            • Klaus O.
                              • 03.12.2007
                              • 22475
                              Hier die Umsetzung:
                              [ATTACH]282048[/ATTACH]
                              Gruß sendet Martin
                              Hallo Martin,
                              sind diese Kufen auch wirklich aufblasbar, oder sind es nur "Attrappen"?
                              Wenn sie wirklich aufblasbar sind, dann ziehe ich meinen Hut vor Dir.
                              Klaus
                              Gruß Klaus
