Alternativer Rumpf der 500'er Grö�e
  • Ralph Daum
    • 26.09.2010
    • 402
    • Ralph
    • Braunschweig/ MFG Wipshausen
    Für den kommenden Winter will ich ein Projekt starten:
    Aktuell geht meine ßberlegung einer Scaleverkleidung in Richtung Styrodur für einen Protos 500. Als Modell soll es eine Seaking HAR3 werden.
    Zu dem Gedanken hat mich der Easy Star gebracht. Der ist ja aus EPO.
    Im Grunde genommen sollte das ja klappen. Eine Rahmenverstärkung im Bereich der Mechanik aus Flugzeugsperrholz 3mm/ 7fach sowie eine Heckverkleidung im Stück mit eingesetztem Rohr bzw ein zweigeteiltes Heck im Klicksystem.
    Was mich aber beschäftigt ist das Gewicht der Verkleidung und was so ein Rumpf maximal wiegen dürfte
    Dazu möchte ich Eure Meinung mal hören......
    [FONT="Comic Sans MS"]Wildflieger...nein Danke. Ich fliege zahm.[/FONT]
  • roadwulf
    roadwulf
    AW: Alternativer Rumpf der 500'er Größe
    Das schwankt bei den fertigrümpfen so von ca.600-1150g.Kommt auf die ausstattung/modell an.Da du den rumpf selber bauen möchtest,solltest du stabil aber doch so leicht wie möglich bauen.
    Bei meinen beiden hughes 500/t-rex esp sind es so,mit blei in der rumpfnase,um die ca. 900g an zusätzlichem gewicht geworden.
    • Hallodrius
      • 07.10.2011
      • 1327
      • Anselm
      • Wiesbaden
      Da habe ich eine dumme Frage,
      machst du eine Zeichnung und fräst es dir dann aus?
      So ein Rumpf für meine Helis würde mir auch gefallen, habe aber Angst vor dem Aufwand.
      Fräsen zb. kann ich halt nicht.
      Anselm
      Devo 8s / DX6i
      Blade 300x / MQX / NQX
      Protos 500 / MiniProtos
      • Ralph Daum
        • 26.09.2010
        • 402
        • Ralph
        Eine Zeichnung brauch ich schon. Alleine für die Gesammtmaße und die Dimension der Platten für die Hülle. Aber es wird nichts gefräst. Die Form ergibt sich eher über die Außenseitenbearbeitung.
        Der Prtotyp soll erst einmal nur ein Dummy werden.
        • Saabfan
          • 05.02.2009
          • 544
          Im Nachbaruniversum hat jemand im Gaui-Thread beschrieben, wie er seinem Gaui 425 mit relativ einfachen Mitteln einen Cobra-Rumpf verpasst hat. Ist zwar keine Vario-Qualität, sieht aber trotzdem gut aus und war bestimmt günstig. Evtl. kannst Du da etwas Input absaugen.
          [FONT="Arial"]5 x Trex 600 ESP, 1 x Trex 600 GF, Logo 500, Logo 550 SE[/FONT]
          • Ralph Daum
            • 26.09.2010
            • 402
            • Ralph
            Sei mal so nett und verlink mir das hierher. Ideen sind immer gut
            • Saabfan
              • 05.02.2009
              • 544
              Bilder gibt es u. a. hier: GAUI Bilderthread - 500/550/600er Helis - RCLine Forum
              Bin aber relativ sicher, von dem Erbauer der Cobra mal nähere Infos zu Gewicht etc. gelesen zu haben: GAUI Hurricane 425 für 89€ - Seite 63 - 500/550/600er Helis - RCLine Forum
              Das kann aber erst irgendwo ab Seite 61 gewesen sein, alles vorher ist alter Kram. Ansonsten den User mal anschreiben
              • Ralph Daum
                • 26.09.2010
                • 402
                • Ralph
                Das Modell und den Baubericht kenne ich. Das ist schon gut gemacht. Aufgrund der Heliform auch einfacher zu gestalten als die Seaking mit Styrodur....
