M-Blades: Gewicht und Schwerpunkt???
  • Muki19
    • 06.08.2008
    • 2579
    • Matthias
    Es gibt ja recht wenig Information zu den M-Blades wegen ihrem Gewicht.
    Mich würde es mal intressieren was 700er bzw. 750er Blätter wiegen und wo bei den M-Blades der Schwerpunkt liegt. Ob er in der Mitte der Blattlänge oder sehr weit außen...
    Gibt es da noch unterschiede von 2-Blatt zu Mehrblatt?
    Radikal G20FBL
    800er Heli 3-Blatt (Eigenbau)
    MZ-24 Pro
  • Muki19
    • 06.08.2008
    • 2579
    • Matthias
    AW: M-Blades: Gewicht und Schwerpunkt???
    hat den niemand 700mm oder 750mm M-blades die er mal auf die waage legen kann?
    Radikal G20FBL
    MZ-24 Pro
    • bruno
      • 28.05.2008
      • 54
      • Bruno
      Die 1090mm M-Blades mit 93mm Tiefe sind 736gr. pro Stück und der SP ist in etwa in der Mitte ev. 1-2cm weiter aussen.
      Bei Bedarf kann ich dir auch die 600/65 mal auf die Waage legen.
      • Pille
        • 20.01.2008
        • 1017
        • Wipperfürth
        Ich habe hier M-Blades am 5-Blatt-Benda-Kopf auf der Hughes (Shark-Mechanik):
        S 55 - 680
        Tiefe: 55mm
        Länge: 680mm
        Blattgriff: 12mm
        Loch: 4mm
        Gewicht: 167g
        Vllt. hilft es ja...
        H-21 (todo),S-51,S-58,230,500D,Shark,Acrobat,Viperjet,FX-32
        • Muki19
          • 06.08.2008
          • 2579
          • Matthias
          also liegt der schwerpunkt bei den m-blades nicht anderst wie bei gfk/cfk blättern? (so etwas über der mitte von der gesamtlänge)
          Radikal G20FBL
          MZ-24 Pro
          • Muki19
            • 06.08.2008
            • 2579
            • Matthias
            wäre aber schön wenn jemand von den S65/700 bzw. S65/750 M-Blades das mal genau prüfen kann. Ich brauche das gewicht und schwerpunkt zur fliehkraft berechnung für mein rotorkopf. andernfalls muss ich grob schätzen...
            Radikal G20FBL
            MZ-24 Pro
            • Josh1903
              • 06.02.2013
              • 368
              • Jürgen
              Probiers doch mal beim Hersteller, der kann mit Sicherheit die qualifizierteste Auskunft geben.
              • Muki19
                • 06.08.2008
                • 2579
                • Matthias
                ja ich werd mich bei m-blades mal schlau machen. dachte das es hier im forum schnell geklärt wäre.
                brauchen die m-blades eigendlich mehr antriebsleistung bei einer profiltiefe von 65mm? die blätter von helitec oder spinblades haben meist weniger. z.b. nur 53mm.
                hat das blattgewicht einen großen einfluss auf das abfluggewicht? in rotation wirkt ja das gewicht nach außen.
                spinblades hat z.b. die leichtesten auf die länge bezogen.
                Radikal G20FBL
                MZ-24 Pro
                  Nein. Die Masse ("Gewicht") des Blattes wird durch die Bewegung nicht größer.
                  • Muki19
                    • 06.08.2008
                    • 2579
                    • Matthias
                    Habe bei M-Blades mal Gewicht und schwerpunkt angefragt.
                    Das gewicht liegt so bei 240-260g/blatt.
                    Schwerpunkt soll wohl bei 60% der länge liegen.
                    Der Preis für ein blatt soll aber bei 110€ liegen.Damit ist der satz doppelt so teuer wie einer vom blattschmied.
                    lohnt es sich den tiefer in die tasche zugreifen?
                    Radikal G20FBL
                    MZ-24 Pro
