Wenn da was nicht funktioniert, dann ist wenigstens nicht gleich die Arbeit von mehreren Monaten zerstört. Und erst wenn das absolut sicher und stabil fliegt, dann erst in den Rumpf einbauen!
ich hab die Schnauze voll
AW: ich hab die Schnauze voll
Noch gescheiter wäre es, die für den Scaler gedachte Mechanik in genau der angedachten Konfiguration (gleicher Rotorkopf, gleicher Heckrotor, gleiche Stabi etc.) erst einmal ohne Rumpf (also als Trainer) einzufliegen, natürlich mit entsprechend Ballast dran, damit das später angedachte Gesamtgewicht stimmt.Zitat von Taumel S. Beitrag anzeigen
Wenn da was nicht funktioniert, dann ist wenigstens nicht gleich die Arbeit von mehreren Monaten zerstört. Und erst wenn das absolut sicher und stabil fliegt, dann erst in den Rumpf einbauen!Saubere Landungen werden völlig überbewertet...
... besonders von Passagieren!
gde2011
..... und ich dachte immer das gehört eh so
Ausnahmen natürlich möglich: wenn du Chassisbauweise so gewählt ist, dass man da nur mit hohem Aufwand eine Art Landegestell bauen kann. Solche Mechaniken habe ich bisher versucht zu vermeiden.
Zumindest aber denke ich, kann die Lackierung mal nach den Testflügen geschehen. Man muss halt Mechanik wieder ausbauen
Ihr habt ja alle recht
, ich hab gleich am Anfang einen großen Fehler gemacht. Nämlich das ich mir keine Zeit gelassen habe und unbedingt so schnell wie möglich wieder fliegen wollte. Ich hatte auch privat viel um die Ohren und war beim Basteln oft nicht richtig bei der Sache.
Ist so ziemlich das schlimmste, was man machen kann.
Ich hab aber daraus gelernt, versprochenModell-Heli fliegen, fast die schönste Nebensache der Welt
gde2011
Wer kennt das nicht
Mir geht es ja auch oft zu langsam und danach denke ich ... "hätte mit etwas mehr überlegen eventuell besser gelöst werden können".
Wie du aber richtig sagst, meist kann man sich beim nächsten Projekt durchaus an das eine oder andere erinnern
Um das hier jetzt abzuschließen, ich habe gestern mit der neuen (gebrauchten ) Lockheed angefangen. Ich hab erst mal alles alte aus dem Rumpf rausgeschmissen und alle überflüssigen Löcher zugeharzt. Danach hab ich den Rumpf mal auf die Waage gelegt und war geschockt! Leer ohne Scheiben gerade mal 440g!!!!!!!
Und das bei einem zukünftigen Rotordurchmesser von 150cm
Sobald ich erste Bauerfolge und Fotos habe werde ich den Baubericht startenModell-Heli fliegen, fast die schönste Nebensache der Welt
