Logo 400 und T-Rex 500 in MasterArt Bell UH 1D 500er-Grö�e Baubericht, Erfahrungen, u
  • Edgar
    • 20.08.2001
    • 1270
    • Edgar
    • Hechingen
    mir würde die MasterArt Bell UH 1D in 500er-Größe gefallen,
    und das in Verbindung mit einer Logo 400 Mechanik, was ja passen soll.
    Hat jemand diese Kombi schon gebaut?
    Gibt es dazu evtl. Bilder vom Bauen?
    Auch Erfahrungen u.s.w. würden mich interessieren.
    Habe im Forum nichts über die Kombi gefunden, deshalb die "Frage" von mir
    Danke im voraus
    GruÃ? Edgar
  • philoat
    • 22.09.2013
    • 623
    • Bernhard
    • Salzburg
    AW: Logo 400 in MasterArt Bell UH 1D 500er-Größe Baubericht, Erfahrungen, u.s.w.
    ich hab ne MasterArt Bell in der Wucher Ausführung - allerdings mit T-Rex 500 EFL Pro
    Bernhard
    • Edgar
      • 20.08.2001
      • 1270
      • Edgar
      • Hechingen
      Danke für die Bilder.
      Hast evtl. noch mehr davon
      Wie sind Deine Erfahrungen bzgl. Flugverhalten?
      Und ja, die "Wucher"-Lackierung wäre genau mein Wunsch
      GruÃ? Edgar
      • philoat
        • 22.09.2013
        • 623
        • Bernhard
        • Salzburg
        Hallo Edgar,
        die Wucher ist mein Lieblingsheli - der fliegt einfach super und die dickere Heckrotorwelle - ich hab ja ne Flexwelle hält das Heck einfach perfekt.
        Der Akku ist zwar etwas groß - ich verwende (wie bei allen meinen Heils 6S 5000 mAh) aber das Gewicht ist perfekt ausbalanciert.
        Komponenten:
        Savox-Servos 1350
        Kontronik Minipyro 1300 kV
        Kontronik Jive 80+ LV
        Drehzahl 1300
        Heckrotorblätter die kleinsten S-Schlag von Helitec
        Hauptrotorblätter bis die Scaleblätter rausgekommen sind von Spinblades 465 halbsymmetrisch
        Flugzeit hab ich eingestellt auf 10 min - bei 35-40% Restakkukapazität
        Bernhard
        • Edgar
          • 20.08.2001
          • 1270
          • Edgar
          • Hechingen
          Hallo Bernhard,
          hast Du die originale Hauptrotorwelle vom EFL Pro verbaut oder eine längere?
          GruÃ? Edgar
          • philoat
            • 22.09.2013
            • 623
            • Bernhard
            • Salzburg
            AW: Logo 400 und T-Rex 500 in MasterArt Bell UH 1D 500er-Größe Baubericht, Erfahrunge
            Hallo, zuerst die EFL, aber die schien mir zu kurz; also danach die alte, sprich längere
            Bernhard
            • Edgar
              • 20.08.2001
              • 1270
              • Edgar
              • Hechingen
              .....Drehzahl 1300.....
              Welches Motorritzel (Zähnezahl) hast Du dafür verbaut?
              GruÃ? Edgar
              • philoat
                • 22.09.2013
                • 623
                • Bernhard
                • Salzburg
                Ein 11er
                Bernhard
                • Edgar
                  • 20.08.2001
                  • 1270
                  • Edgar
                  • Hechingen
                  Gibt es keine weiteren Piloten mit der Bell
                  GruÃ? Edgar
                  • philoat
                    • 22.09.2013
                    • 623
                    • Bernhard
                    • Salzburg
                    Hallo Edgar,
                    also ich kenn keinen mit Logo 400 - aber auf der Homepage von Masterart gibts ja einen Hinweis, dass dies mit Logo 400 gehen würde. Vielleicht nimmst mit Christian direkt Kontakt auf, der kann Dir bestimmt zu speziellen Fragen antworten. (zumindest war dies bei mir so, und auch beim Bau konnte ich ihn mal löchern....)
                    Bernhard
                    • Edgar
                      • 20.08.2001
                      • 1270
                      • Edgar
                      • Hechingen
                      Hallo Edgar,
                      Hallo Bernhard,
                      meine Planung geht jetzt Richtung T-Rex 500, obwohl ich Logo-Fan bin.
                      Habe auch schon die "ßberschrift" vom Moderator ändern/anpassen lassen
                      Habe auch schon mit Christian geschrieben, weshalb ich jetzt auf den Rex wechsle.
                      Ist einfacher im Einbau
                      Aber noch eine andere Frage.
                      Du schreibst:
                      Drehzahl 1300
                      Reicht die Drehzahl wirklich aus (mit einem 11er-Ritzel)?
                      Frage, da ich gerade nach einem MiniPyro Ausschau halte, und ich dann den richtigen kaufe
                      GruÃ? Edgar
                      • philoat
                        • 22.09.2013
                        • 623
                        • Bernhard
                        • Salzburg
                        Zitat von Edgar Beitrag anzeigen
                        Hallo Bernhard,
                        Meine Motorisierung und so weiter:
                        Minipyro mit 1300 U/Volt - heißt glaub ich Minipyro 400-13
                        Kontronik Jive 80 LV
                        Ritzel ist ein 11er
                        Beim Einstellen in der Funke hab ich grad nach geschaut und folgendes eingestellt:
                        Futaba 14SG
                        1. Drehzahl: Gaskurve 50 %
                        2. Drehzahl: Gaskurve 60 %
                        3. Drehzahl: Gaskurve 62 %
                        aber das mit dem Fernsteuerungen ist keine Fixangabe - das ist einfach bei mir so. Das musst dir selber einstellen, allerdings wären das Anhaltewerte, da jede Funke anders reagiert und eingestellt ist.
                        Bernhard
                        • philoat
                          • 22.09.2013
                          • 623
                          • Bernhard
                          • Salzburg
                          Was ich noch vergessen habe - beim Heckrotor hab ich die S-Schlag Heckrotoren von Helitec verwendet - 75 mm bei einem rechtsdrehenden System
                          Wenn Du allerdings alles Linksdrehend machen möchtest, kannst diese Heckrotorblätter nicht verwenden.
                          Bernhard
                          • Edgar
                            • 20.08.2001
                            • 1270
                            • Edgar
                            • Hechingen
                            Ich meinte die Rotordrehzahl am Kopf, wo Du 1300 U/min. schreibst.
                            Reicht das wirklich zum Fliegen?
                            Der Heli hat ja mit dem Rumpf schon ein "gewisses" Gewicht für die Größe
                            Rotorblätter schreibst Du 465 mm.
                            Gehen auch 470er (wegen dem Heckrotor)?
                            Frage, da ich gerne HeliTec nehmen würde, und die haben 470 mm.
                            GruÃ? Edgar
                            • philoat
                              • 22.09.2013
                              • 623
                              • Bernhard
                              • Salzburg
                              Also ich hab die 470iger von Helitec und die 465 halbsymmetrisch von Spinblades.
                              Fazit: 470iger fühlen sich bei der Drehzahl sehr schwammig an und das Flugbild ist nicht besonders mit dem Helitec bei der Bell
                              Mit dem 465 von Spinblades ist es einfach nur der Wahnsinn - voll geil, sogar den Teppichklopfersound bekomm ich hin.
                              Bernhard
