4 Blatt Rotorkopf mit MSH Brain
  • Peter_S
    Peter_S
    Ich baue hier gerade eine Bo 105 mit 4 Blatt Rotorkopf auf.
    Als Stabi kommt ein Brain zum Einsatz, ich sitze jetzt hier und komme mit der Virturellen TS-Verdrehung nicht hin.
    Weis jemand genau wie das geht? Hat doch bestimmt schon mal jemand gemacht.
    Peter
  • Amok
    • 7316
    • EDKA
    AW: 4 Blatt Rotorkopf mit MSH Brain
    Brauchst du die denn überhaupt bei deinem Kopf?
    Hast du ggf. den Blat-über-dem-Heck-Trick bereits verwendet um dies zu überprüfen?
    Eventuell wäre ein Bild oder Link zum Kopf auch hilfreich...
    mfg
    Amok
    StabiDB - Projekt: Euro1
    • Peter_S
      Peter_S
      Ich glaube fast das ich bei dem Rotorkopf keine Virtuelle Verdrehung brauche,
      da die Anlenkarme schon mechanisch gedreht sind.
      Schauts euch mal an.
      • Helistarter
        scaleflying.de
        Onlineshop
        • 11.01.2009
        • 1152
        • Karsten
        • Bad Salzuflen
        brauchst du nicht, sind ja 90° voreilend angelenkt
        GruÃ? Karsten
        Trainer, Scaler und Fläche, controlled by T18MZ
        • gde2011
          gde2011
          Dachte ich am CopterX auch und waren 10 Grad
          Ohne Vermutung geht es mit Blattstellung über Heckrohr und Nickeingabe einfach besser ist ja in 30 Sekunden gecheckt.
          • easter43
            • 04.08.2010
            • 1081
            • Hendrik
            • Leegebruch
            ... die Nickeingabe selbst ist eigentlich gar nicht mehr nötig (höchstens zur Kontrolle).
            Ein Blatt über den Heckausleger - dann muss dessen Anlenkstange genau 90Grad seitlich an der TS angeklippt sein. Ist bei Deinem Foto der Fall. Du brauchst also weder einen mechanischen noch einen virtuellen Vorlauf.
            Dein Kopf ist sowas wie ein "Vierblatt-DFC", ohne zentralen Mitnehmer. Der geht mechanisch gar nicht zu verdrehen - also top !
            Zuletzt geändert von easter43; 06.08.2014, 09:02.
            [FONT="Comic Sans MS"]Hendrik[/FONT]
            Zu Allem fähig - aber zu Nichts zu gebrauchen.
            • gde2011
              gde2011
              Ich sehe halt die genau 90 Grad seitlich an der TS mit freiem Auge nicht immer
              Daher:
              Kontrolle mit Nickeingabe (die Blattbewegung sehe ich besser )
              Und noch wichtiger (wir wollen ja damit Fliegen):
              Aus Schwebeflug mit Nick beschleunigen. Erst wenn er gerade wegzieht bin ich zufrieden. Egal was ich vorher gesehen oder nicht gesehen habe
              • Helistarter
                scaleflying.de
                Onlineshop
                • 11.01.2009
                • 1152
                • Karsten
                • Bad Salzuflen
                und wenn es sich etwas bewegt ist das auch nicht schlimm das bügelt das FBL aus
                GruÃ? Karsten
                • gde2011
                  gde2011
                  Stimmt. Aber trotzdem sieht man es beim Beschleunigen mit Nickeingabe. Im Flug selbst zu vernachlässigen. Das 3D Gehacke ist bisher eher selten mit 3 und Mehrblattkopf.
                  • Freeman
                    • 08.06.2010
                    • 7460
                    • Steinbach a.d. Steyr
                    Also beim 600er CoopterX braucht man definitiv keine virtuelle TS-Verdrehung.
                    Wichtig ist den TS Mitnehmer penibel genau ausrichten und testen.
                    MfG Christian
                    • gde2011
                      gde2011
                      Ich will aber die Anlenkungen exakt zur HRW haben.
                      Und dann sind es 10 Grad
                      • goemichel
                        • 11.01.2012
                        • 4180
                        Sind es auch beim 450er-CopterX...
                        GruÃ? Michael
                        • Helistarter
                          scaleflying.de
                          Onlineshop
                          • 11.01.2009
                          • 1152
                          • Karsten
                          • Bad Salzuflen
                          Daher evtl. der Preis
                          Nichts für ungut.
                          90° sind 90° und der Kopf sieht nach PSG oder einen alten SM aus.
                          Da passt das dann auch.
                          Und wenn es sich ein kleines bisschen bewegt, gleicht es das FBL aus und man merkt davon im Flug
                          nichts.
                          Zuletzt geändert von Helistarter; 06.08.2014, 21:06.
                          GruÃ? Karsten
                          • Peter_S
                            Peter_S
                            So heute Abend war jetzt Testflug und was soll ich sagen
                            alles passt, die Kiste fliegt, zumindest mal die Mechanik.
                            Rotorkopf funktioniert dank der Bauweise tadellos, sind auch keine Einstellungen
                            am Brain nötig.
                            Danke für eure Hilfe
                            Peter
                            • gde2011
                              gde2011
                              Nichts für ungut.
                              nichts.
                              Hast ja eh recht. "Kleines bisschen halt..." kann fehlen.
                              Und der Preis wenn es nur das ist, 1 Minute FBL auf 10 Grad stellen, dann sind die anderen Preise eher unverschämt, oder
