getönte Kunststoffscheiben gesucht
  • rennsemmelchen
    • 31.01.2011
    • 316
    • Hans-Dieter
    • Bergisches Land
    da ich mit der SuFu nichts gefunden habe: Woher bekomme ich eingetönte Kunststoffscheiben in grau bis schwarz, die ich als Seitenscheiben einsetzen kann? Mit 2 Stück in A4 Größe käme ich so gerade hin. Dicke: ungefähr 0,5mm.
    Grüße aus dem Bergischen Land
    Hans-Dieter
    mit besten Grü�en aus dem Bergischen Land
    Hans-Dieter
  • DerMitDenZweiLinkenHänden
    • 09.12.2004
    • 12087
    • Kurt
    • Hinterbrühl/Wien
    AW: getönte Kunststoffscheiben gesucht
    Falsl es so etwas nicht fertig gibt: man kann sich die Scheiben mit z.B. Tamiya-Spray selbst tönen. Gibt's in Grauntönen, Brauntönen udnman kann den Tönungsgrad durch die Dichte des Auftrages selbst bestimmen.
    Ich mache das bei meinen Semiscale-Helis immer so.
    Kurt
    • dilledopp
      • 07.07.2008
      • 2401
      • Helmut
      • Rhein-Sieg-Kreis
      Da findest Du was. architekturbedarf.de - Kunststoffe Transparente Platten Polypropylen farbig
      [FONT="Arial Black"][/FONT]GruÃ?-Helmut
      Jeder hat das Recht auf meine Meinung!
      • easter43
        • 04.08.2010
        • 1081
        • Hendrik
        • Leegebruch
        ... oder Du bedruckst Folie für Overhead-Projektoren genau im gewünschten Farbton ...
        Die Folie gibts in DIN A4 in jedem Schreibwarenladen. Einfach am PC mit Word eine Farbfläche draufdrucken, ausschneiden und mit Doppelklebeband von innen hinter die Fensteröffnung kleben. Dabei die bedruckte Seite nach innen, damit es von außen schön glänzt und spiegelt.
        Dicke ist aber nur 0,2mm, für mein Modell wars ausreichend.
        Guckst Du:
        [FONT="Comic Sans MS"]Hendrik[/FONT]
        Zu Allem fähig - aber zu Nichts zu gebrauchen.
        • gde2011
          gde2011
          Ich habe bisher die besten Möglichkeiten mit Tamiya Rauch erzielt.
          Da kann man step by step so oft fein drüber gehen bis sie einem "dicht" genug sind. Am Ende ist es dann fast schwarz
          Beispiel:
          • Skybolt77
            Skybolt77
            das ist ein mühsames Unterfangen, die Seitenscheiben sind mit Autoscheiben-Tönungsfolie von Innen beklebt, die Frontscheiben mit dem Tamiya Rauchspray, auch mühsam.
            Hans
            • ulc22
              • 05.09.2002
              • 901
              • marco
              • Ulm u. Umgebung
              solche Folien gibt es auch im Künstlerbedarf( Rauchglas/Rot/Blau.....
              Folien gibt es hier teilweise auch grösser als A4.
              Hier in Ulm-Neu/Ulm zb bei Boesner zu bekommen.
              Villeicht gibt es sowas auch in deiner Nähe.
              Grüßle Marco
              • gde2011
                gde2011
                Zitat von Skybolt77 Beitrag anzeigen
                .....Tamiya Rauchspray, auch mühsam.
                Finde ich gar nicht. Mit Spraydose auf Scheibe sprühen ist nicht wirklich mühsam.
                Da braucht man nichts schleifen oder so. Einfach entfetten und los.
                Schon mal einen ganzen Heli lackiert ..... denke schon, oder? Das ist mühsam
                • Chris K.
                  Chris K.
                  Es gibt doch für die Autotuning-Freaks dieses Tönungsspray um die Heckleuchten dunkel zu machen. Ist zwar im Straßenverkehr nicht zugelassen, aber das nur nebenbei. Wird aber bestimmt nix anderes als dieses Rauchspray sein.
                  Mit dem Bedrucken von Klebefolie mit dem Tintenstrahler wäre ich vorsichtig. Keiner weiß wie haltbar die Farbe und obe s dann doch nicht irgendwann ausbleicht.
                  • rennsemmelchen
                    • 31.01.2011
                    • 316
                    • Hans-Dieter
                    • Bergisches Land
                    @ Dilledopp: DANKE!
                    Ich habe nach Acryl- und Plexiglas gesucht....
                    Das dies Zeug Polypropylen heisst, muss man auch erst mal wissen. Ich bestelle da jetzt mal einen Bogen zu testen.
                    Hans-Dieter
                    Hans-Dieter
                    • dilledopp
                      • 07.07.2008
                      • 2401
                      • Helmut
                      • Rhein-Sieg-Kreis
                      Hallo Dieter.
                      Am besten sollen die "Vivak" Platten (PET-G) sein, ich weiß nur nicht ob es die auch getönt gibt
                      P.S., es gib sie. http://www.sheet.bayerpolymers.com/i...9_d_120715.pdf
                      Zuletzt geändert von dilledopp; 22.07.2014, 17:20.
                      • rennsemmelchen
                        • 31.01.2011
                        • 316
                        • Hans-Dieter
                        • Bergisches Land
                        Hallo Helmut,
                        Ja, die Vivak-Platten sind prima zum tiefziehen. Bin jetzt auf die Lieferung der PP-Folie gespannt. Preis für 790x790x0,6mm: 11€ incl. Versand. Das reicht erstmal aus.
                        Hans-Dieter
                        • Schneipe
                          Schneipe
                          Nimm Durchsichiges und sprühe Rauchlack drauf. Kommt gut rüber.....
                          • dilledopp
                            • 07.07.2008
                            • 2401
                            • Helmut
                            • Rhein-Sieg-Kreis
                            Jaa, das geht, nur werden die Fenster dann nicht ganz so transparent, sondern etwas eingetrübt.
                            • gde2011
                              gde2011
                              Stimmt leider Helmut oder ganz dunkel.
