T-Rex 600 DFC für Rupfeinbau
  • baum
    • 14.04.2008
    • 39
    • Bad Wörishofen
    Hallo Zusammen,
    ich wollte mal fragen wie das mit den neuen T-Rexen mit DFC Rotorkopf aussieht, wenn man die in einen Rumpf einbauen will.
    Gibt's da Probleme, da ja auch die Rotorwelle etwas kürzer ist?
    Von einem Verkäufer hab' ich als Antwort bekommen, dass man die Mechanik einfach etwas höher einbauen soll, dann ist aber das Heckrohr ja auch höher???!!!
    Konkret ist mein Vorhaben ein T-Rex 600 mit 'nem Bo 105 Rumpf.
    Hat von euch da schon jemand Erfahrung?
    Wäre über ein paar Infos sehr dankbar.
    Thomas
  • ck.one
    ck.one
    AW: T-Rex 600 DFC für Rupfeinbau
    Ich habe keinen DFC, aber prinzipiell kriegt man fast jede Mechanik in einen Rumpf, manchmal muss man sich eine neue Montagemöglichkeit bauen.
    In den Meisten Fällen, grade Bo-105 steht der Rotorkopf eh zu weit ab, sprich ein paar mm weniger Abstand tut dem ganzen ganz gut
    • gde2011
      gde2011
      Ich habe einen DFC Kopf mit kürzerer Welle "bewusst" für meine Hughes 500 beim ESP genommen. Der Kopf ist so haarscharf über dem Rumpf, das schaut einfach toll aus bei diesem Rumpf.
      Man muss sich halt das Vorbild anschauen und dann entscheiden wie man vorgeht.
      Bei der BO ist am Heck eh ein Winkelgetriebe notwendig. Da sollte Höhenanpassung etwas besser gehen.
      Für Rümpfe, wo die Seitenteile zu wechseln sind, ist der DFC nicht kompatibel. Da musst du dir die Befestigung "neu" ausdenken.
      • Freeman
        • 08.06.2010
        • 7460
        • Steinbach a.d. Steyr
        Beim DFC kannst ja die 550er FBL Welle nehmen die ist höher.
        MfG Christian
        • gde2011
          gde2011
          ..... oder der BO entsprechend einen 4 Blatt Kopf mit Welle nehmen (CopterX etwa).
