Rotorwelle drehen!
  • Franky13
    Gesperrt
    • 16.01.2012
    • 1001
    AW: Rotorwelle drehen!
    Morgen,
    Fredl! ;-)
    Ist es auch, nur wenn sich die HManufaktur sich nicht meldet, sogar eine Zeichnung hingeschickt...
    Dann eben nicht!
    Gruß nach Villach!
    • Michael Hochsteiner
      • 09.04.2003
      • 1222
      • Villach / Kärnten
      hallo,
      die melden sich bestimmt, hat bei mir auch ein paar Tage gedauert. Heut zu tage ist man halt von den Onlineshops verwöhnt, wo man auch sonntags gleich bzw. zeitnah Antwort erhält.
      Michael
      Ich kann micht nicht erinnern, dass ich mal was vergessen hätte,
      • Luckylouds
        PSG-Dynamics
        Support
        • 14.02.2010
        • 3023
        • Dino
        • Heilbronn und Umgebung
        schick da mal mal ne Zeichnung hin...
        info[ät]psg-dynamics.de
        Grüße Dino
        Zen...
        • Jörg Nickel
          • 05.06.2002
          • 864
          • Jörg
          • Wildflieger rund um 31228 Stederdorf
          Die Fa. Vario hat da einiges an langen oberflächengehärteten Wellen in 10 u. 12mm im Programm.
          Die habe ich schon mehrfach abgelängt und für mein Projekt passend gebohrt.
          Ohne die entsprechende Werkstattausrüstung geht das ablängen gut mit der Drehmeltrennscheibe, umlaufend -einritzen- dann kann man leicht sägen oder gar -abbrechen-.
          Gut 1-2mm länger damit man noch etwas Material hat um das -schön zu schleifen-!
          Zum Bohren einem 3 o. 4mm Widiabohrer (eigentlich für Beton gedacht) auf einer Diamantscheibe richtige Schneiden verpassen.
          Damit der Bohrer auf der oberflächengehärteten Welle angreifen kann, dieser eine kleine Fläche anschleifen (ähnlich der für die Madenschraube auf der Motorwelle).
          Mit einer einfachen Ständerbohrmaschine und Masch.-Schraubstock ist das etwas gewagt, aber machbar. 2mm rein bohren, optisch kontrollieren und durch drehen der Welle im Schraubstock die Richtung korrigieren und durchbohren � so habe ich das Anfang der 90er gemacht und erstaunlich perfekte Ergebnisse erzielt.
          Durch ein auf die Welle geschobenes Aluzentralstück lässt sich die Schraube dann ohne Gewalt stecken. Das Auge erkennt offenbar wenige Hundertstell Abweichung, etwas üben kann man ja an dem abgetrennten Reststück, der modif. Bohrer geht da mit etwas ßl wie durch Butter!
          Ein und Austrittsloch der Bohrung mit dem Drehmel entgraten/leicht verrunden.
          Oft hat aber jemand im Verein eine kleine Fräse mit Support und Messaufnemern.
          Zuletzt geändert von Jörg Nickel; 08.08.2014, 08:36.
          • klarisatec
            • 05.05.2008
            • 1457
            • Markus
            • Ortenau
            Morgen,
            Fredl Seite1- Beitrag#2-es könnte so einfach sein.....aber
            hallo,
            Michael
            Mh, also doch nicht ganz so einfach? ...
            Gruß Markus
            Bell 230 (wird lackiert) / Bell 407 / Hughes 500E / Joker 3 / AW609 (im Bau)
            • crazyvolle
              • 17.05.2004
              • 1546
              • Volker
              • Dettingen Erms
              Frag mal bei microhelis nach.
              Jürgen macht doch solche Sachen.
              microHELIS.de
              • Digi
                SB-Metallgestaltung
                Supporter
                • 08.06.2002
                • 668
                • Helmut
                ich hatte bei Helikopter-Manufaktur im Dezember 2013 eine Rotorwelle bestellt.
                Eine von mir erstellte Zeichnung hatte ich zugeschickt.
                Im Januar 2014 noch nichts erhalten. Dann wieder telefoniert und mir wurde zugesagt,dass die
                Rotorwelle bis ende Januar fertig sei. Dann Ende Februar 2014 noch keine Lieferung und wieder
                telefoniert und vertröstet. Bis Ende März 2014 gewartet und immer noch keine Lieferung erhalten.
                Ich verstehe einfach nicht das er diesen Service gross auf der Homepage anbietet und dann
                einfach nicht liefert oder sich mal meldet.
                Unglaublich diese Kundenfreundlichkeit. Vieleicht ist war der AUfTRAG auch zu klein.
                Ich bin also auch immer noch auf der Suche und bin sehr froh über dieses Thema.
                Werde morgen mal mit SK telefonieren und mal guggen welche Antwort ich erhalte.
                Helmut
                Helmut
                • Franky13
                  Gesperrt
                  • 16.01.2012
                  • 1001
                  Hallo Helmut!
                  Wie bei mir. HManufaktur hat diesbezüglich einen ungenügenden Service!
                  Bei SK gibt es nur Rotorwellen, wenn Du dort schon mal einen Rotorkopf gekauft hast, sonst nicht.
                  Geh mal auf die Internetseite von Dr. Tretter GmbH.
                  Dort habe ich eine Skizze hingeschickt, sofort Antwort bekommen und bekomme nun die Rotorwelle in ca. 12 Tagen!!!
                  Den Tip habe ich übrigens von klarisatec bekommen, Danke Dir nochmal Markus!
                  Gruß frank
                  • TheVortexOfPower
                    TheVortexOfPower
                    Zitat von tobi -obu Beitrag anzeigen
                    Klar. Also ich nehme die Rotorwelle einfach in die Hand und drehe sie.
                    Mache dir das für ein paar Euro pro Stunde.
                    Du kannst das aber auch selbst machen, probiers mal
                    Noch einfacher ists übrigens im eingebauten Zustand. Einfach am Hauptzahnrad oder am Rotorkopf drehen. Dann dreht sich die Rotorwelle mit.
                    Und am einfachsten ists im Flug. Da dreht der Motor die Hauptrotorwelle
                    Das funktioniert im Prinzip auch mit der Heckrotorwelle, der Starrantriebswelle usw.
                    *sorry musste jetzt sein - guten Morgen allerseits*
                    Füße hoch der kam flach
                    • Digi
                      SB-Metallgestaltung
                      Supporter
                      • 08.06.2002
                      • 668
                      • Helmut
                      für mein neues Projekt habe ich mir auch mal eine neue Hauptrotorwelle 10 x 266 mm bei
                      Dr. Tretter bestelt. Die neue Welle ist heute eingetroffen und sieht sehr gut aus.
                      Daten der Hauptrotorwelle:
                      ß10mmh6, gehärtet und geschliffen, Werkstoff CF53, Länge 266 mm
                      Jedoch habe ich jetzt folgendes Problem mit der Passung:
                      Taumelscheibenmitnehmer : passt auf der Welle
                      unteres Zahnrad mit Freilauf : passt auf der Welle
                      Taumelscheibe : passt nicht ??? ( lässt sich ca 2 mm aufschieben und dann ist schluss ?? )
                      Obere Domlager ( 2 Stck. ) passt nicht ??? ( lässt sich ca 1 mm aufschieben und dann ist schluss ?)
                      Ich habe die Welle mal ins Gefrierfach gelegt aber auch hier leider kein Erfolg.
                      Domlager und Taumelscheibenring schleifen ?? Hat das schon mal jemand gemacht oder
                      gibt es vielleicht andere Ideen ?
                      Im voraus schon mal meinen Dank.
                      Helmut
                      Helmut
                      • dilledopp
                        • 07.07.2008
                        • 2401
                        • Helmut
                        • Rhein-Sieg-Kreis
                        Hallo Namensvetter.
                        Ich würde die Welle schleifen. In die Bohrmaschine oder Drehmaschine einspannen und mit Schmirgelleinen abziehen bis es passt.
                        [FONT="Arial Black"][/FONT]GruÃ?-Helmut
                        Jeder hat das Recht auf meine Meinung!
                        • HeliChris1993
                          • 21.07.2011
                          • 1543
                          • Bedburg Hau
                          Warum last ihr die drehen und nicht schleifen??
                          Chronos 700 Trex 700 nitro
                          • dilledopp
                            • 07.07.2008
                            • 2401
                            • Helmut
                            • Rhein-Sieg-Kreis
                            ß10mm h6, gehärtet und geschliffen, Werkstoff CF53, Länge 266 mm
                            Alles klar?
                            • HeliChris1993
                              • 21.07.2011
                              • 1543
                              • Bedburg Hau
                              Ok der thread Titel hat mir was anderes Gesagt.
                              Und warum hast du h6 unterstrichen?
                              • dilledopp
                                • 07.07.2008
                                • 2401
                                • Helmut
                                • Rhein-Sieg-Kreis
                                Weil eine Passung von h6 zu eng gewählt ist, h7 wäre hier besser gewesen.
                                h7 ergäbe bei 10,0 mm ein Toleranzfeld von 0,15mm, bei h6 sind es nur 0,09 mm, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe.
