Welche C-Rate bei Lipo für Scale
  • rosenfeld10
    • 12.07.2011
    • 200
    • Bernhard
    da in nächster Zeit bei mir neue Lipoakkus anstehen, wollte ich mal von Euch wissen mit was für einer C-Rate Ihr so fliegt.
    Kann man das überhaupt so pauschal beantworten?
    Hatte bis jetzt " 5000er SLS - 5S " mit 20C . Soll ich evtl. die mit 30C nehmen oder sind die, die ich bis jetzt geflogen habe allemal ausreichend?
    Danke schon mal,
    Bernhard
  • corruba
    • 14.05.2011
    • 1023
    • Benjamin
    • Burgenland
    AW: Welche C-Rate bei Lipo für Scale
    Ich fliege 6S3200mAh mit 30C in meinem Trex 500 ESP im Hughes Rumpf. Vorher hatte ich Turnigy mit 20C und die haben immer gebläht, aber die waren schon ein wenig aufgebläht wie ich sie bekommen habe.
    Ich denke bei einem 5000mAh sollten 20C reichen. Was für einen Heli fliegst du (Motor, Regler)?
    • Pille
      • 20.01.2008
      • 1017
      • Wipperfürth
      Bei den "Preisdifferenzen" sparen? Ich flieg auch im Scaler 30C, bei ordentlicher Pflege gehen die dann auch sicher über ihre (zeitlich begrenzte) Lebensdauer - hoffe ich!
      H-21 (todo),S-51,S-58,230,500D,Shark,Acrobat,Viperjet,FX-32
      • heli-commander
        • 11.08.2011
        • 1202
        • Werner
        • MFV Rossert & Cape Coral R/Sea Hawks & Charlotte Radio Control Society
        Am besten wäre vorher mal die Stromentnahme während des Fluges auszulesen.
        Danach kann man dann die C-Rate auswählen die ausreichend ist
        Werner
        GruÃ?,
        Werner
        2x TDFun, TDSF, Logo 400SE und 500(SE)
        • SteffMT
          • 24.02.2009
          • 555
          • Baden-Baden, Michelbach, Sandweier, Fliegergruppe Gaggenau
          Ohne über den Strom zu reden macht es meiner Meinung nach wenig Sinn über C Raten nach zu denken. Da im Scale Bereich eher mit niedrigen Strömen und hoher Kapazität geflogen wird kann tendenziell die C Rate niedriger gewählt werden. Ich schau meist was Preis/Leistung für mich am besten passt. Habe z. B. einen alten der 4500mAh nur mit 36A Dauerbelastet werden darf. Geht problemlos da ich im durchschnitt 25A ziehe.
          Ansonsten nutze ich 20C Akkus
          Voodoo 600
            Wenn er aber den Scaler nur selten fliegt, können 20C-Akkus deutlich länger leben als hochgezüchtete 30-und mehr-C-Akkus.
            Aber worum geht es denn eigentlich (Heli, Strom, Motor, Flugstil etc.)?
            • Christian Gans
              • 30.12.2002
              • 701
              • 51643 Gummersbach
              Hallo Bernhard,
              wenn deine 20C von SLS bis jetzt gut funktioniert haben, kannst Du natürlich weiter 20C nehmen. Meine SLC mit 20C/5000mAh habe ich jetzt 2 Jahre und bis jetzt kein Nachlassen feststellen können. 30C schaden aber auf keinen Fall, bieten mehr Reserve und dürften bei gleicher Behandlung noch länger halten. Würde wie Pille , da der Preisunterschied kaum ins Gewicht fällt, bei neuen Akkus zu 30C greifen (SLS).
              Gruß Christian
              • heli-commander
                • 11.08.2011
                • 1202
                • Werner
                5000 mAh = 5000 mA pro Stunde entspricht 1C
                5000 mA * 20C = 100 Ampere
                Um im sicheren Bereich zu sein sollten nur so max. 80% entnommen werden = 80A
                Entnimmst Du so viel Strom beim Scale fliegen
                Also 20C sollten dicke reichen.
                Werner
                GruÃ?,
                Werner
                • Genesis
                  • 13.07.2003
                  • 2025
                  • Detlef
                  • Saarland
                  Dito.
                  Wenn es auf 9€ nicht ankommt, dann diese hier
                  SLS XTRON 5000mAh 5S1P 18,5V 30C/60C - Modellbau Akkus Stefansliposhop
                  ansonsten
                  SLS XTRON 5000mAh 5S1P 18,5V 20C/40C - Modellbau Akkus Stefansliposhop
                  Fliege selbst in meinen Scalern (EC-135 10kg und Hughes 500E 5,6kg) diese hier als 10s, sehr geringer Innenwiederstand (<10 Milliohm ) nach nun 20 Zyklen.
                  Bei der EC-135 ziehe ich bei max. Pitch an die 80A und bei der Hughes um die 60A.
                  Für 9€ mehr würde ich an deiner Stelle zu den 30C greifen.
                  SLS XTRON 5800mAh 5S1P 18,5V 30C/60C - Modellbau Akkus Stefansliposhop
                  Was hast du denn für einen Scaler ?
                  GruÃ?, Detlef
                  Vario Bell UH-1D 2,36m Neo / EC-135 1,8m V-Stabi / Bell 47 G3 Neo
                  • Schorch62
                    Schorch62
                    Ob die Akkus ausreichend sind, merkt man auch an deren Wärmeentwicklung. Werden die Akkus maximal handwarm, also nicht über 40 Grad Celsius, paßt das schon gut mit der C-Rate. Wobei die 20C Akkus oft etwas robuster sind, da nicht zu sehr auf Leistung bei eventuell verkürzter Lebensdauer gezüchtet.
                    Ich selbst setze fast nur 20 und 25C Akkus ein, die passen sehr gut zu meinem zahmen Flugstil.
                    • rosenfeld10
                      • 12.07.2011
                      • 200
                      • Bernhard
                      Danke Euch für die schnellen Antworten.
                      Fliege den Hughes 500 ( 600er Größe) mit 10S !
                      Habe diese schon in meine engere Wahl eingeschlossen. Werde dann mal die Bestellung aufgeben.
                      Danke nochmal für Eure Infos!
                      Bernhard
                      • rosenfeld10
                        • 12.07.2011
                        • 200
                        • Bernhard
                        Bernhard
                        • rosenfeld10
                          • 12.07.2011
                          • 200
                          • Bernhard
                          Hab gerade gesehen das meine letzte Antwort zweimal zu sehen ist. Vielleicht kann man die eine löschen!
                          Danke!
                          • Inder-Nett
                            • 09.07.2012
                            • 1559
                            • Lutz
                            • Seligenstadt
                            Zitat von Christian Gans Beitrag anzeigen
                            ...da der Preisunterschied kaum ins Gewicht fällt...
                            Die Formulierung ist geschickt ungeschickt gewählt, denn die C-Rate fällt sehr wohl in's Gewicht. 20C-Akkus sind in der Regel leichter, sodass man u.U. eine etwas höhere Kapazität nehmen könnte.
                            Beim Scale-Fliegen würde ich die Faustformel 200/Flugzeit anwenden, d.h. wenn du mit den Akkus 10min. fliegen kannst, dann reichen 20C locker aus (da sind schon ausreichend Reserven berücksichtigt).
                            Saubere Landungen werden völlig überbewertet...
                            ... besonders von Passagieren!
                            • Werdenfelser
                              • 25.11.2003
                              • 397
                              Werner
                              Ich denke bei Deiner Berechnung bringst Du einiges durcheinander
                              Viele Grüße,
                              Stefan
