Bell 212 von Scaleflying
  • SteffMT
    • 24.02.2009
    • 555
    • Baden-Baden, Michelbach, Sandweier, Fliegergruppe Gaggenau
    ich wollte euch mal mein Erstlingswerk im Bereich Scalehelis vorstellen.
    Es fehlen noch ein par Details wie Pilot, Beleuchtung und Sporn. Aber glaube sie macht sonst eine ganz gute Figur.
    Erst mal steht aber für mich das Fliegen im Vordergrund und der Rest wird wohl über den Winter verfeinert. Außerdem soll dann eine Lastenkupplung rein kommen.
    Ein par technisches Details:
    Mechanik basiert auf eine Rex 600ESP. Rotorkopf wurde mit den Mikado Umbausatz auf FBL geändert. Verbaut ist ein V-Stabi.
    Das Cockpit, bis auf das Instrumentenbrett, ist rausnehmbar um darunter später den Akku für Beleuchtung unter zu bringen und das Gewicht zum Auswiegen.
    Motor: Scorpion 3536-510
    Regler: Jive 80HV
    Akku: 10S4500
    Hauptrotorblätter: Helitec S-Schlag 640mm
    Heckrotor: Funkey 105mm, auf den Bildern sind teilweiße andere zu sehen. Mit den S-Schlag hab ich aber ein Heckpendeln gehabt was so nicht weg zu bekommen war. Mit den Symmetrischen war sofort Ruhe.
    Drehzahl beträgt 1450U/Min, damit komm ich auf etwa 11Minuten Flugzeit.
    Abfluggewicht ca. 6,3kg.
    Stefan
    Voodoo 600
  • MaGeLaNi
    • 01.12.2010
    • 53
    • Marc
    • Seevetal
    AW: Bell 212 von Scaleflying
    Wow! Das nenne ich mal Tolle Dommechanik (schön flach)
    Sehr schönes Teil!
    Gruss,
    Marc
    • Pille
      • 20.01.2008
      • 1017
      • Wipperfürth
      Sieht toll aus!
      H-21 (todo),S-51,S-58,230,500D,Shark,Acrobat,Viperjet,FX-32
      • dilledopp
        • 07.07.2008
        • 2401
        • Helmut
        • Rhein-Sieg-Kreis
        Ich schließe mich mal an mit einer UH1-N (212) von Scaleflying, die ich erst kürzlich gebaut habe.
        Die Push-Pull-Anlenkung habe ich hier mit zwei Anlenkstangen auf beiden Seiten erstellt.
        Fliegt problemlos.
        Zuletzt geändert von dilledopp; 24.05.2014, 17:18.
        [FONT="Arial Black"][/FONT]GruÃ?-Helmut
        Jeder hat das Recht auf meine Meinung!
        • SteffMT
          • 24.02.2009
          • 555
          Schönes Design. Hast du am Heck die Kunststoffritzel an der Umlenkmechanik verbaut?
          Hab hier ja auch schon viel Negatives gehört aber nach reichlichem ßberlegen doch verbaut, auch wegen Gewichtsgründen im Vergleich zu den Stahlritzel. Hab jetzt 1 Stunde reine Flugzeit drauf und die Ritzel zeigen keinen Verschleiß bis jetzt.
          Voodoo 600
          • gde2011
            gde2011
            Irgendwie habe ich die Rex 600ESP Mechanik ganz anders in Erinnerung Motor nach oben mit Welle und Nickservo vorne
            • SteffMT
              • 24.02.2009
              • 555
              Stimmt. Die Seitenteile sind vom Bausatz da das Heck auch tiefer muss wegem Ausleger
              Voodoo 600
              • ck.one
                ck.one
                =) da hat man schon ein Vorbild welches mit Paddelstange unterwegs ist und die Leute fliegen FBL
                da fehlt was
                Aber sonst, schöne Helis
                • SteffMT
                  • 24.02.2009
                  • 555
                  Ja stimmt nicht ganz, die Bell hat keine Paddel. Es gibt so en semiscale Kopf bei dem die Stange nur frei mit dreht. Leider ist der in Deutschland nicht mehr verfügbar. Wenn Paddelkopf dann hätte ich den vom Raptor genommen da bei dem die Paddelebene wie im Original über der Rotorebene ist.
                  Voodoo 600
                  • dilledopp
                    • 07.07.2008
                    • 2401
                    • Helmut
                    • Rhein-Sieg-Kreis
                    Nein, da sind die Stahlkegelräder drin.
                    Bisher ohne Befund.
                    • ck.one
                      ck.one
                      alter heim/mikado/vario kopf hat auch oben liegende paddelstange
                      • SteffMT
                        • 24.02.2009
                        • 555
                        Ja stimmt, da ich mal einen Raptor hatte ist mir der als erster in den Sinn gekommen. Aber der Heli fliegt sich so schön das ich dieses optische Manko in Kauf nehme. [emoji16]
                        Voodoo 600
                        • gde2011
                          gde2011
                          Ach so, da sind auch Seitenteile zu wechseln wie bei anderen Bausätzen. Da wandert dann das Nickservo auch nach hinten?
                          • SteffMT
                            • 24.02.2009
                            • 555
                            Nick Servo war beim ESP schon immer hinten. Nur die Rollerservos waren vorne. Jetzt sitzt nur der Motor noch vorne und wird über dem Hauptzanrad verbaut. Es geht nur sehr eng zu da alles recht kompakt wird.
                            Das macht auch die Auswahl des Motors schwirig da einmal die Breite der Mechanik und dann die Höhe bis zur Domdecke Grenzen setzen und ohne ßnderungen fast nur Motoren für 6S zulassen. Habe die Motoraufnahme dann so 9mm tiefer gesetzt um den Scorpion verbauen zu können ohne das er oben raus schaut. Das ist einer der wenigen Motoren die bis 12S gehen und nur 46mm breit sind.
                            Voodoo 600
                            • gde2011
                              gde2011
                              Verzeiht das kurze OT: könnten Rex "Kenner" mich mal aufklären.
                              Ich habe zwei 600ESP, beidee habe die starre Nickanlenkung ohne TS Führung vorne. Auch die Anleitung des ESP ist so dargestellt.
                              Trotzdem gibt es einige Fotos hier mit der Führung hinten.
                              Meine Hughes als Bausatz für ESP brauchte an der Haube auch Korrektur deswegen.
                              Offenbar gibt es da zwei Versionen, alle Angaben bei Rümpfen beziehen sich aber bloß auf "geeignet für ESP".
