ich hab hier ein kleines 'Problemchen' .
Habe gerade die erste Anprobe im Rumpf gemacht und damit das mit dem Heckrohr auch nur ansatzweise passt muss ich die Mechanik schräg stellen, oder extrem hoch einbauen.
Das hohe wäre blöd, weil es dadurch sehr knapp wird mit der TS oben und die Ausschnitte noch deutlich vergrößert werden müssten, außerdem kommt der Rotorkopf dann sehr weit raus oben, das sieht nicht schön aus.
Beim schräg einbauen bin ich mir gerade unsicher, von der Optik her dachte ich,
UIH das sind min 10 Grad. Habe aber gerade mal nachgerechnet (man ist Trigonometrie lange her) und komme auf ca. 2 Grad (habe hinten 5mm höher als vorne, das Logo Chassis hat 19cm zwischen den Befestigungen), wenn ich nichts falsch mache.Das mit den 2 Grad würde ja sogar zur Originalen passen, wenn ich mich nicht irre ist die auch leicht geneigt.
Was meint Ihr, ist das OK? Hab ich mich mit den 2 Grad verrechnet, ich finde das sieht schräger aus...
Viele Grüsse
Andre
hab mir über das Thema auch schon Kopfzerbrechen gemacht... Abgesehen davon muss ich bei mir dementsprechend die Mechanik aufnahmen machen damit es passt
