Fertigstellung meiner EC 145 " LifeFlight"
  • tilothilo
    • 02.01.2011
    • 112
    Hallo liebe Hobbyfreunde,
    nach dem ich mich schon einige Male in dem Thread von gunni77er zum Thema EC 145 eingebracht habe, möchte ich euch heute meine fertiggestellte EC 145 in der 600er Größe vorstellen.
    Rumpf: EC 145 im LifeFlight Design von Roban
    Mechanik: Chaos 600, umgebaut auf Flexwelle für Heckrotorantrieb
    Servos: komplett Savöx
    Regler: Robbe Opto 9120-12
    Motor: Scorpion 4025 650kV V3
    Motorritzel und Antriebszahnrad auf Pfeilverzahnung umgerüstet
    YETI Bec Max 2 mit 2 x Lipo 2s 2200 mA
    Stabi: HC3 SX Captron
    Rotorkopf COPTER X
    Rotorblätter: Helitec S-Schlag 640mm
    Heckrotorblätter Helitec S-Schlag 125 mm
    Beleuchtungsmodul: EMCOTEC Aurora
    Soundmodul: Benedini mit 2 x 40 Watt
    Sound: Uwe Knoke
    Anbauteile: microHELIS Jürgen Behrens
    Flexwelle: microHelis Jürgen Behrens
    Rotorpfdrehzahl : 1280 U/Min
    Lipo 6S 5800 mA
    Das Beleuchtungsmodul wird mit einem separaten Eneloop - Accu versorgt. Die Betriebsspannung für das Benedinimodul wird von einem 3S 850 mA Lipo bereit gestellt.
    Für einen Rumpf in der 600er Größe ist die Roban EC 145 sehr üppig in der Erscheinung. Ich habe zum Vergleich auf dem Bild meine 700er G-Jive gestellt, um die Größe der EC 145 zu dokumentieren.
    Nette Grüße
    Klaus
  • RALF B.
    • 22.06.2010
    • 4261
    • Ralf
    • SLS
    AW: Fertigstellung meiner EC 145 " LifeFlight"
    Servus
    Sehr schöne Maschine! Respekt!
    • uknoke
      turbinen-sound.com
      Bauservice
      • 30.08.2006
      • 849
      • uwe
      Sieht gut aus mit den Rotorblättern.
      Uwe
      • tritone
        • 10.07.2012
        • 4027
        • Uwe
        • Ruhrpott
        Hallo Klaus,
        eine tolle Maschine hast Du da aufgebaut.
        Sag mal, wie ist das bei der Roban EC-145 eigentlich hinten am Seitenleitwerk?
        Ist das zweiteilig, bzw. kann man den hinteren Teil abschrauben (so wie bei meiner T-Rex 450 EC-145 von Skyrush) oder ist das aus einem Guss?
        Ich habe hier eine umgebaute T-Rex 550 DFC Mechanik mit Rigid V2 Kopf, Winkelgetriebe und der flachen Taumelscheibenführun von HeliOption, welche für diese Saison noch auf eine schöne Rumpfzelle wartet (z.B. BO-105 oder EC-145).
        Nun habe ich aber absolut keine Lust auf Einbaustress und Fummellösungen.
        Die Montage des Winkelgetriebes für den Starrantrieb war schon so abenteurlich, weil man bereits viel Feingefühl benötigt, um den Sicherungszapfen beim Verschrauben der Gehäusehälften saugend im Alurohr einrasten zu lassen (da ist kein Spiel vorhanden).
        Wenn das Seitenleitwerk aus einem Guss wäre, stelle ich mir den Einbau des Winkelgetriebes daher extrem abenteuerlich bzw. stressig vor und das möchte ich bei einem Rumpf für ca. 500,00EUR nicht haben, sondern erwarte eine Einbaulösung, welche einfach nur Spass macht.
        Wie ist das bei dem Roban Rumpf gelöst?
        Kurze Antwort wäre super!
        Uwe
        Zuletzt geändert von tritone; 05.04.2014, 20:38.
        • tilothilo
          • 02.01.2011
          • 112
          Hallo Uwe,
          schau auf der Seite von scaleflying.de, Rümpfe der 600er Größe. Dort kannst du den Aufbau des Rumpfes sehen. Im Knick des Heckauslegers ist auf der rechten Seite eine Montage/Wartungsklappe. Das Höhenleitwerk wird fest verklebt. Die seitlichen Wings sind verschraubt.
          Nette Grüße
          Klaus
          Zuletzt geändert von tilothilo; 06.04.2014, 10:04. Grund: falsche Angabe
          • raptor-ea
            • 13.04.2004
            • 1894
            • Renningen
            Was wiegt den die Maschine und wie hoch ist das Abfluggewicht mit den ganzen Akkus?
            Tolles Projekt, hab auch eine Ec145 in der 500er Größe, aber wegen Zeitmangels noch nicht angefangen.
            Andreas
            Raptor50V2 (mein erster Heli) jetzt Elektro;450er Airwolf; 600er-Bell412;700er-JetRanger
