Mikado Hughes 500E Vorstellung
  • Skybolt77
    Skybolt77
    da es einen schönen Baubericht zu dem Modell gibt, möchte ich meine Hughes vorstellen.
    Technische Daten der Hughes 500E:
    Rumpf von Heli Center Berlin
    Mechanik Mikado LOGO 600SE
    Motor Kontronik Pyro 700-45
    Regler Kontronik Jive 80 HV+
    BEC Zusatzakku 4x Eneloop 800mAh
    Akku 10S/ 4000 oder 5000 mAh
    FBL-System Mikado Mini V-Stabi
    Servos Taumelscheibe Futaba S9255
    Servo Heck Align DS 650
    Empfänger Jeti R8 mit 40cm Antennen
    Beleuchtung mit Ansteuerung von CS Scale Concepts
    Rotorkopf, Mitnehmer, Taumelscheibe und Anlenkungen von SK-Rotorkopf
    Rotorblätter S-Schlag 640mm von HeliTec
    Heckrotorblätter Spinblades 115mm HS
    Die Original-Rotorwelle des LOGO 600SE ist um 33mm gekürzt (wegen der besseren Optik).
    Meine Rotordrehzahlen sind 1000 und 1100 U/min, dabei fliegt der Heli absolut Vibrationsfrei mit dem ungedämpften Rotorkopf.
    Hans
  • Genesis
    • 13.07.2003
    • 2025
    • Detlef
    • Saarland
    AW: Mikado Hughes 500E Vorstellung
    Hallo Hans,
    sehr schöne Hughes, hoffe es gibt auch ein Video dazu.
    GruÃ?, Detlef
    Vario Bell UH-1D 2,36m Neo / EC-135 1,8m V-Stabi / Bell 47 G3 Neo
    • michael67
      michael67
      Super Optik mit dem Rotorkopf.
      Ein Flugvideo wäre schon schön..
      • gde2011
        gde2011
        @Hans:
        Interessant wie du Alu TS Mitnehmer montiert hast. Verkehrt herum habe ich es auch noch nie gesehen
        • Kunstrasen
          • 23.02.2010
          • 449
          • Jüchen
          sehr schoner Heli. Was wiegt er in dieser Ausstattung? Ist das Flugverhalten träger mit dem 5 Blatt- ggü. dem 2 Blattkopf?
          GruÃ?
          Thomas
          • Skybolt77
            Skybolt77
            Zitat von gde2011 Beitrag anzeigen
            @Hans:
            wenn ich den Mitnehmer richtig herum montiere, erreiche ich nicht den gewünschten Pitch, ich wollte bei symmetrischen Grundeinstellungen bleiben.
            Nach Rücksprache mit dem Hersteller der Teile, ist das kein Problem, bei einigen Scalehelis wird das grundsätzlich so gemacht (laut SK-Rotorkopf).
            Gewogen habe ich ihn noch nicht.
            Das Flugverhalten ist einerseits sehr stabil und trotzdem deutlich agiler im Verhältnis zum 2 Blatt, bei gleichen Einstellungen.
            Hans
            Zuletzt geändert von Gast; 18.03.2014, 14:27.
            • gde2011
              gde2011
              Da hat Stefan rwcht, Problem ist es nicht. Ich war nur überrascht, noch nie so gesehen.
              Weil es auf Produktbildern immer "richtig' herum ist, machen es wohl alle so.
              Aber symmetrischer Pitch sollte andersrum auch gehen. Wenn er bei Nullpitch mittig steht, kann es nicht anders sein
              • Skybolt77
                Skybolt77
                Durch die Art der Montage habe ich jetzt +/- 12° Pitch und bei max. + Pitch steht bei max. Taumelscheiben-Ausschlag nichts an, bei umgedrehten Mitnehmer schon.
                Die -12° Pitch brauche ich natürlich nicht, die +12° bei 1000 U/min schon.
                Natürlich hätte ich die Rotorwelle weniger kürzen können.
                • hydroplaner
                  • 04.10.2009
                  • 59
                  • Matthias
                  • München
                  Sehr schöner Aufbau!
                  Der Kopf von SK ist der "600er" nehme ich an? Die Blatthalter sprechen für eine 12mm Aufnahme, richtig?
                  Sind das R/L Gewindestangen am Kopf?
                  • Skybolt77
                    Skybolt77
                    es ist der wirklich schöne 600er SK-ROTOR-Kopf mit 14er Blatthaltern und Distanzscheiben (habe ich etwas im Durchmesser abgedreht), sowie Anlenkungen mit R/L-Gewinde die in Länge nach Wunsch geliefert werden.
                    Der Rotorkopf wurde einmal zu Hause sauber eingestellt und seit dem ersten Flug nicht mehr nachjustiert, der Heli flog auf Anhieb perfekt.
                    Hans
                    • Kunstrasen
                      • 23.02.2010
                      • 449
                      • Jüchen
                      Hans
                      Moin Hans,
                      von HeliTec gibt es ja auch 680´er Blätter. Warum hast du die 640´er gewählt?
                      GruÃ?
                      Thomas
                      • Skybolt77
                        Skybolt77
                        die 680er Blätter würden von der Länge noch passen, die Blätter sind jedoch 10mm breiter und € 70,- teurer, das hat mir beides nicht gefallen.
