4 Blattkopf von Live-Hobby
  • bambam26
    • 30.05.2010
    • 47
    • Mario
    • Osnabrück
    vielleicht kann mir einer von Euch weiterhelfen?
    Habe den 4 Blattkopf von Live-Hobby für meine Bo 105 gekauft ( 600 er ).
    Nach dem ich die Kopfdämpfung von Align eingebaut habe lassen sich die Blatthalter nur noch sehr schwer bewegen.
    Nehme ich die Ausgleichsscheibe zwischen dem Drucklager und dem Kugellager raus ist alles super.
    In der Anleitung steht aber nichts davon das diese ausgebaut werden soll.
    Meine Frage ist: Hatte einer von Euch das gleiche Problem mit dem Kopf.
    Gruß Mario
    T-rex 450 pro, T-rex 600, T-rex 600 als BO 105, mcxp
  • Harald 365
    • 17.08.2011
    • 3667
    • Harald
    • MFC Neu-Ulm
    AW: 4 Blattkopf von Live-Hobby
    He Mario, ich habe den Kopf zwar nicht selber....aber schon oft gelesen, das die
    harte Dämpfung besser zum fliegen ist
    Sollte also passen, wenn sich die Blatthalter schwerer bewegen lassen
    Außer Du willst ohne FBL fliegen.
    GruÃ? Harald
    • catkiller6
      • 06.01.2012
      • 69
      • Mario
      Ich würde einfach mal bei Live Hobby nachfragen. Das Team dort kennt sich sehr gut aus und kümmert sich umgehend um die Fragen ihrer Kunden.
      -SAB Goblin 700
      -Henseleit TDR
      -T-Rex 250 DFC
      • der_dreamdancer
        • 13.10.2011
        • 3501
        • Salzburg
        Also die Blatthalter dürfen auf keinen fall schwerer in ihrer Schwenkbewegung funktionieren.
        Durch das tauschen der Dämpfungsgummies wird lediglich das "Schlakern" der Blatthalter eliminiert.
        Ich hab den Kopf auch und bei mir geht alles leichgängig. Und ich könnte mich nicht daran erinnern irgendetwas ausser die originalen Gummies entfernt zu haben.
        Aber es gibt einige User hier, die den gleichen Kopf fliegen.....mal schaun was noch kommt.
        Chris
        • MB-Drums.de
          • 04.01.2012
          • 384
          • Micha
          • Siegen / Trupbach
          Hallo, ich fliege auch den Kopf. Ich habe nur zwei der drei O-Ringe entfernt und durch die schwarzen Gummis aus dem T-Rex 600 ersetzt. Habe damit und mit S-Schlagblättern von Helitec (640mm) bei jetzt eine Saison geflogen. Und das prima (allerdings noch mit 3GX).
          • bambam26
            • 30.05.2010
            • 47
            • Mario
            • Osnabrück
            Das Problem ist das wenn ich die Align Dämpfergummis einbaue sich der Blatthalter kaum drehen lassen.
            Glaube das ich mich falsch Ausgedrückt habe.
            Gruß Mario
            • der_dreamdancer
              • 13.10.2011
              • 3501
              • Salzburg
              Phuu....wieviel Gummies ich ausgetauscht hab, weiß ich gar nicht mehr....
              Müsste ich nachschaun.
              Aber die Blatthalter müssen auf jeden Fall leichtgängig sein.
              Sonst machs wie MB-Drums.....das ist sicher kein Problem. Aber bei den Lagern irgendetwas zu entfernen ist glaub ich nicht so produktiv...
              Chris
              • TripplexM1
                • 17.01.2009
                • 2053
                • Hannes
                • HSV-Aigen
                Fliege 3 Stk von dem Kopf.
                Von den 3 Gummis dürfen nur 2 entfernt werden. Dann passen die Schwarzen Gummis sehr genau. In der Mitte von den Kugellagern im Blatthalter sind nochmal 3 Dünne Beilagscheiben zum Ausgleichen,eventuell mal damit Probieren. UND WICHTIG GUT EINFETTEN.
                • tilothilo
                  • 02.01.2011
                  • 112
                  Hallo Mario,
                  habe ebenfalls 2 Köpfe in Betrieb, keine Probleme. Kann es sein das Du die den Align Dämpfungsgummis beiliegenden Unterlegscheiben zusätzlich eingebaut hast und dadurch die Schwergängigkeit erzeugt wird?
                  Nette Grüße Klaus
                  • Rotor1974
                    • 15.09.2010
                    • 360
                    • Markus
                    • Wolfschlugen
                    ich hatte bei meinem Kopf das gleiche problem. Bei mir waren die Lager in den Blatthaltern falsch montiert, das Axiallager war zwischen den beiden Radiallagern verbaut.
                    Ich hab das Axiallager dann nach aussen gesetzt und eine etwas dünnere Passscheibe verbaut, jetzt läuft alles relativ leichtgängig.
                    Gruß Markus
                    Diabolo 700, Diabolo 550, Graupner MZ 32
                    • bambam26
                      • 30.05.2010
                      • 47
                      • Mario
                      • Osnabrück
                      habe heute mit Live Hobby gesprochen.
                      Also mit den schwarzen Gummis von Align lassen sich die Blatthalter nur sehr schwer drehen. Laut Live Hobby reichen die grauen vollkommen aus.
                      Habe auch nochmals nachgefragt über die Reihenfolge des Zusammenbaus der Blatthalter mit den Lagern.
                      - vom Kopf zum Rotorblatt hin
                      1.Gummiring 1-mal
                      2.Dämpfungsgummi
                      3.Scheibe
                      4.Kugellager
                      5.Drucklager
                      6.Scheibe
                      7.Kugellager
                      Gruß Mario
