Welches Flybarless System für Mehrblattköpfe?
  • GuidoM
    • 07.05.2010
    • 1516
    • Guido
    • Solingen
    AW: Welches Flybarless System für Mehrblattköpfe?
    Zitat von bambam26 Beitrag anzeigen
    Also der Kopf ist von Live Hobby 600er Alu 4 Blatt Scale Rotorkopf # CX600BA-01-20.
    Hmmm, hast Du auch die Beschreibung gelesen?
    Es wird keine elektronische (virtuelle) Taumelscheibendrehung benötigt. Somit kann jedes Flybarlesssystem mit diesem Rotorkopf verwendet werden.
    • Amok
      • 7316
      • EDKA
      Ich würde sie dennoch empfehlen, diese Schrägen Gestänge sehen so ... naja ... aus ...
      Der TS-Mitnehmer bietet es ja an, aber stimmt schon ... braucht man nicht.
      mfg
      Amok
      StabiDB - Projekt: Euro1
      • andy600
        andy600
        Gut, dass sieht nach Copter X Kopf aus und der hat keine 90grad mechanische voranlenkung.
        Das heißt jetzt Du hast zwei Optionen. Zum Einen Du verdrehst die Taumelscheibe so das die 90 grad voranlenkung der Blätter bei dann schiefen Gestänge zustande kommt, oder Du kaufst dir ein Fbl System oder Sender die das elektronisch können
        Meine Pilotenkollegen hier haben ja schon reichlich Vorschläge gemacht.
        SG Andy
        • der_dreamdancer
          • 13.10.2011
          • 3501
          • Salzburg
          Ich habe den Kopf in meiner 600er Agusta drinnen und fliege mit mechanischer Taumelscheibenverdrehung, Align 3GX und halbsymmetrischen Spinnblades.
          Ich kann mich nicht beschweren....die Maschine fliegt einwandfrei. Und das Preis/Leistungsverhältnis bei dem Kopf ist super.
          Der einzige Nachteil ist, dass die Anlenkgestänge bei den Blatthaltern sehr weit aussen sind. Dadurch kommt es zu einem größeren Donausschnitt.
          Chris
          • bambam26
            • 30.05.2010
            • 47
            • Mario
            • Osnabrück
            Vielen Dank für die Infos.
            Eine Frage habe ich noch an die, die das 3GX fliegen bezüglich der Taumelscheibenverdrehung.
            Gibt es dafür ein Einstellpunkt in der Software?
            Laut Anleitung soll es Mehrblattkopf tauglich sein.
            Gruß Mario
            Ps.Ich glaube ich nehme das microbeast oder das AR7200BX
            T-rex 450 pro, T-rex 600, T-rex 600 als BO 105, mcxp
            • der_dreamdancer
              • 13.10.2011
              • 3501
              • Salzburg
              Dem 3GX ist es egal wieviel Blätter Dein Kopf hat....da gibts disbezüglich nix einzustellen.
              Chris
              • TripplexM1
                • 17.01.2009
                • 2053
                • Hannes
                • HSV-Aigen
                Zitat von andy600 Beitrag anzeigen
                Gut, dass sieht nach Copter X Kopf aus und der hat keine 90grad mechanische voranlenkung.Stimmt nicht wird mit dem Mitnehmer ereicht,der wird Verdreht.
                Meine Pilotenkollegen hier haben ja schon reichlich Vorschläge gemacht.Also an der Taumelscheibe wird gar nichts Verdreht,das macht der Mitnehmer
                SG Andy
                Sorry musste Dich da etwas Korregieren.
                • GuidoM
                  • 07.05.2010
                  • 1516
                  • Guido
                  • Solingen
                  Ich glaube, ihr meint das Gleiche, drückt es nur anders aus...
