Airwolf Rumpf für T-Rex 600 E Pro
  • Junkie29
    Junkie29
    ich habe eine kleine Frage. Und zwar habe ich momentan ein T-Rex 450 den ich fliege.
    Nun hätte ich die Möglichkeit von einem Bekannten einen T-Rex 600 E Pro günstig zu erhalten.
    Nun meine Frage: Ist es möglich den T-Rex 600 Pro in einen Airwolf Rumpf einzubauen? Ich würde mir gerne ein Scale Heli bauen und nun die Frage ob der T-Rex 600 Pro in Frage kommen könnte?!
    Wäre super, wenn mir jemand weiterhelfen könnten.
    Immo
  • gde2011
    gde2011
    AW: Airwolf Rumpf für T-Rex 600 E Pro
    Für einen 600er ist das Angebot an Rümpfen "riesig", auch Airwolf.
    dein Freund Herr Google
    • Junkie29
      Junkie29
      Hallo Gde2011,
      danke für deine Info�
      Aber soweit war ich schon..
      Ich habe gelesen das es mit dem Pro (Akkufach und lange Schnauze) Probleme geben soll.
      Im alten ESP wird der Akku (1x) angestellt, beim Pro brauchst 2x6sâ?¦.
      Die Frage zielt eher darauf ab ob jemand schon ein Pro mit dem unten integrierten Akkufach in ein Airwolf oder Bell222 verbaut hatâ?¦
      Grüße Immo
      • gde2011
        gde2011
        Schreib ich ja nicht nur so.
        Ich habe selbst einen 600er mit Akkufach unten in "normalen" 600er Rumpf gebaut. In meinem Fall ein 600er Rumpf von KDS.
        • raptor-ea
          • 13.04.2004
          • 1894
          • Renningen
          Bilder würden viel sagen!
          Andreas
          Raptor50V2 (mein erster Heli) jetzt Elektro;450er Airwolf; 600er-Bell412;700er-JetRanger
          • Junkie29
            Junkie29
            Hallo gde2011,
            könntest du evtl. ein oder zwei Bilder des Rumpfes mit der eingebauten Mechanik zur Verfügung stellen?
            Das würde sehr helfen.
            Danke schonmal und beste Grüße
            Immo
            • gde2011
              gde2011
              beachte besonders die Maßangaben
              • digiachim
                • 10.05.2011
                • 219
                • Achim
                • Mönchengladbach
                baue gerade selbst einen 600er Pro in eine Bell222 von Scaleflying ein ( ´Century Rumpf )
                da man bei diesem Rumpf die Nase nicht nach vorne abnehmen kann muss die Mechanik von oben rein, das Vordere Dreieck muss komplett entfallen
                die Akkus passen nicht auf der Schiene rein sondern müssen anders im Rumpf platziert werden
                auch muss die Heckanlenkung umgebaut werden da Heckrohr und Mechanik im Rumpf zusammengeschraubt werden müssen
                Spanten müssen selbst geschnitten werden
                alles in allem geht es, die Qualität des Rumpfes ist sehr gut
                aber du brauchst Geduld bei solch einem Projekt
                das Problem ist die Hersteller geben fast keine vernünftige INFO zum 600er Pro
                und zu den Rümpfen
                Gruß Achim
                TREX 500 ESP MB ; YGE80
                TREX 600 EFL MB; Jive 80
                TREX 700 DFC Dominator YGE 200HV MB HD
                • dilledopp
                  • 07.07.2008
                  • 2401
                  • Helmut
                  • Rhein-Sieg-Kreis
                  Der Airwolf ist nicht gerade mein Lieblingsmodell,
                  aber wenn ich nochmal einen Wolf oder Bell 222 in der Größe bauen müsste, dann nur noch mit abnehmbaren Vorderteil.
                  Die Funkey/Century Rümpfe sind zwar qualitativ sehr gut, aber beim bauen bekommt man bei den beiden genannten Modellen das kotzen.
                  Ein Rumpf mit abnehmbaren Vorderteil spart da sehr viel Zeit und Nerven, der Akkuwechsel ist damit auch ein Kinderspiel.
                  [FONT="Arial Black"][/FONT]GruÃ?-Helmut
                  Jeder hat das Recht auf meine Meinung!
                  • TripplexM1
                    • 17.01.2009
                    • 2053
                    • Hannes
                    • HSV-Aigen
                    Kommt auf die Mechanik an.
                    Beim ESP dauert der Akkuwechsel keine 10sek.
                    • dilledopp
                      • 07.07.2008
                      • 2401
                      • Helmut
                      • Rhein-Sieg-Kreis
                      Das ist mir durchaus bekannt, Er hat aber einen 600 Pro.
                      Und bei der Gurke hier, braucht man erst gar nicht den Versuch zu machen einen Pro einzubauen.
                      Zuletzt geändert von dilledopp; 06.02.2014, 23:54.
                      • Puschkin
                        • 13.11.2009
                        • 951
                        Moin Jungs
                        Oder den hier, da kann man die Türen öffnen und 10S reinpacken.
                        Gruß Manfred
                        • Junkie29
                          Junkie29
                          ich hab mir nun einen Rumpf besorgt, allerdings gleich einen bei dem die vordere Nase abgenommen werden kannâ?¦ was die Arbeit erheblich erleichtert.
                          Nun habe ich allerdings eine Frage: Bei dem Rumpf war bzw. ist ein Einziefahrwerk dabei (elektronisch). Das was mir da garnicht gefällt ist das die Räder nicht komplett in den Rumpf einfahren.
                          Jetzt bin ich auf der Suche nach einem Mechanischen Fahrwerk, so wie es bsp. der Heliartist Rumpf dabei hat.
                          Ich kann aber das Fahrwerk das bei dem Heliartist Rumpf dabei ist nirgends einzeln finden. Gibt es das überhaupt so als Set zu kaufen (Fahrwerk ohne Rumpf versteht sich)
                          Jetzt such ich halt die Anlenkungen und Umlenkhebelâ?¦ und und undâ?¦
                          Vielleicht kann mir jemand helfenâ?¦
                          Danke + Grüße
                          • dilledopp
                            • 07.07.2008
                            • 2401
                            • Helmut
                            • Rhein-Sieg-Kreis
                            Hast Du mal versucht die Servowege im Sender entsprechend anzupassen?, da ist sicher noch was drin.
                            EZW Funkey Germany
                            Bei Hobbyking soll es das auch geben, nur billiger.
                            • Junkie29
                              Junkie29
                              da kann ich leider nichts einstellen.. das sind die Servos wo 90° einfahren und 90° ausfahren� wenn ich den Stahldraht weiter biege, fährt das Rad zwar weiter ein, aber steht dann nicht mehr richtig 90° nach unten� Das ist echt ein Mist.
