ec 135 heckriemen spannen ?
  • binzi01
    • 04.09.2013
    • 18
    • Mario
    Hallo Leute
    Kann mir jemand sagen wie das mit der Heckriemenspannung bei einem scaleumbau
    in dem Fall eine ec135 von Heliartist in der 450 Grösse... funktioniert *
    Als Heli soll ein Align sport 450 v2 dienen ...
    Oder gibt es einen Baubericht , habe die SUFU benutzt ,aber nichts darüber gefunden was die Riemenspannungsgeschichte angeht .
    Das heckrohr muss ja dann ohne Heckrotor nach hinten in den Rumpf geschoben werden , dort muss dann der Heckrotor montiert werden und dann der riemen gespannt werden .Nur die Frage wie wenn alles im rumpf steckt *
    Für antworten wäre ich dankbar ...
    MfG Mario
  • goemichel
    • 11.01.2012
    • 4180
    AW: ec 135 heckriemen spannen ?
    Indem du den Riemen vorher spannst/den Heli einfliegst. Dann einfach das Heckgehäuse ab, Mechanik einschieben, Heckgehäuse drauf - fertig.
    GruÃ? Michael
    • gde2011
      gde2011
      Kannst dann eher nicht mehr über Heckrohrklemme am Chassis sondern nur mehr über Befestigung des gesamten Heckrotors spannen.
      • binzi01
        • 04.09.2013
        • 18
        • Mario
        Danke für die Antwort .
        Jetz hab Ichs verstanden
        Das heckgehäuse unter Spannung
        Abbauen , einschieben , anbauen .
        Richtig ?
        • der_dreamdancer
          • 13.10.2011
          • 3501
          • Salzburg
          jep....
          Chris
          • binzi01
            • 04.09.2013
            • 18
            • Mario
            Gut danke an alle
