Vario Bell 205 UH1D 7th Cavalary
  • Jay692
    Jay692
    Hallöchen,
    ich saniere einen Bell 205er Rumpf von Vario Helikopter, RK 1630mm.
    Ich habe schon im Internet gesucht kann aber folgende Detailunterlagen nicht finden, vielleicht hat jemand in der community noch etwaige unterlagen oder Daten:
    Als Vorlage habe ich einen UH1D der 7th Cavalary im Vietnam Krieg vorgesehen,
    Habe aber keine Ahnung welcher Farbton der Richtige ist.
    Ich suche auch nach detailierten Unterlagen über das Cockpit, damit meine ich aber nicht das Instrumentenbrett oder das Sicherungsbrett, sondern Zeichnungen zu den Sitzen, den Gurten den Pedalen, Türverbauten, etc.
    Wenn jemand im Besitz solcher Unterlagen ist wäre ich sehr dankbar wenn ich diese bekommen könnte.
    Vielen Dank im vorraus
    lg Rene
  • Christian Rose
    • 14.04.2001
    • 3193
    • Taching am See
    AW: Vario Bell 205 UH1D 7th Cavalary
    Hallo Rene,
    hier findest Du viele Infos und Bilder:
    Vietnam Helicopter Images and Artifacts
    Beim Farbton würd ich auf Nato Oliv tippen, bin mir aber nicht sicher...
    viele Grüße
    Christian
    • Jay692
      Jay692
      Vielen vielen Dank für die Rasche Info
      lg Rene
        Farbton ist Gelb-Oliv RAL 6014
        • Jay692
          Jay692
          Vielen dank,
          ich denke am besten wird sein wenn ich RAL6014 in matt verwende.
          Gibt es auch Ideen zu den Nieten?
          Ich habe bereits versucht mit dünnflüssigen Epoxiharzen und Kanülen zu arbeiten, Erfolg leider sehr gering da der Spritzendruck doch sehr varieirt da die Konsistens etwas festern als ßl ist.
          Wäre nicht abgeneigt die Nieten von VARIO zu nehmen die man vorbohren und einsetzen muss. Müsste also so an die gefühlten 3.000.000 Löcher bohren.
          ßber Alternativen wäre ich froh
          lg Rene
          • der_dreamdancer
            • 13.10.2011
            • 3501
            • Salzburg
            Schon mal mit Weißleim versucht? Vor dem Lackieren auf den grundierten Rumpf auftragen.
            Ich nehme immer den von Ponal.
            Entweder in eine Spritze mit ementsprechender Nadel, oder so wie ich ein kleines Platikfläschchen mit einem Aufsatz von einem Druckbleistift.
            Chris
            • Jay692
              Jay692
              Das könnte funktionieren
              Hast du das ohne verdünnung gemacht oder gibts du einen Wasseranteil hinzu?
              Muss der Untergrund vorbereitet werden?
              Wie zeichnest du die Nieten an, wäre ein Fineliner in Ordnung oder gibt das Probleme mit der Anbindung des Leims?
              lg Rene
              • Christian Rose
                • 14.04.2001
                • 3193
                • Taching am See
                bitte gerne. Sorry das ich bei der Farbe falsch lag. Die Nieten anzeichnen geht mit Bleistift sehr gut - fineliner glaub net, weil der schimmert meines wissens ggf. durch... hatte ih mal bei einem F3C Rumpf. Auch mit Fineliner eine ßffnung angezeichnet vor lackieren und das sah man dann.
                vg
                Christian
                • der_dreamdancer
                  • 13.10.2011
                  • 3501
                  • Salzburg
                  Wie Christian bereits geschrieben hat....Bleistift verwenden. Ein mittelharter ist glaub ich ganz gut, damit die Striche nicht zu intensiv werden.
                  Ein Fineliner könnte beim Lackieren verrinnen.
                  Schließlich sollte die Farbe ja das ganze überdecken.
                  Zusatz hab ich für den Leim keinen verwendet.
                  Der Untergrund wird vor dem Nieten quasi lackierfertig gemacht, d.h. Du mußt ihn nach dem Grundieren ja nochmals naß schleifen....600er Papier. Dann kannst Du Deine Linien für die Nieten aufzeichnen und anschliessend Deine Nieten setzen.....vor dem Schleifen die Nieten zu setzen wäre ja kontraproduktiv...
                  Wenn das alles erledigt ist, alles mit Silikonentferner abwischen und dann lackieren.
                  Zuletzt geändert von der_dreamdancer; 20.01.2014, 14:52.
                  Chris
                  • ulc22
                    • 05.09.2002
                    • 901
                    • marco
                    • Ulm u. Umgebung
                    xx
                    Zuletzt geändert von ulc22; 20.01.2014, 20:40.
