Welches Sperrholz für Spanten und Mechanik
  • digiachim
    • 10.05.2011
    • 219
    • Achim
    • Mönchengladbach
    fange damit an meinen 600er Rex in eine Bell 222 von Century einzubauen
    da es für den 600er EFL keine Spanten Hölzer beiliegen ist meine Frage
    Welches Sperrholz sollte ich für 2 zusätzliche Spanten und die Mechanik
    verwenden ?
    ist Pappelsperrholz ausreichend ?
    Gruß Achim
    TREX 500 ESP MB ; YGE80
    TREX 600 EFL MB; Jive 80
    TREX 700 DFC Dominator YGE 200HV MB HD
  • Leiseflieger
    Leiseflieger
    AW: Welches Sperrholz für Spanten und Mechanik
    Formerhaltend = Pappel reicht.
    Tragende Teile = Buchensperrholz
    Bei tragenden Teilen sollte man die Kante Rumpf-Spant beidseitig zusätzlich mit einem Kohle oder Glasroving abstützen, dann ist die Krafteinleitung in den Spant besser da ja die "Auflagefläche" vergrössert" wird.
    Noch eine "Kleinigkeit":
    Viele kaufen Sperrholz im Baumarkt weils günstiger ist, aber dieses "Bastelsperrholz" ist oft von minderer Qualität, es werden in den inneren Lagen Furniere verwendet welche ausgebrochene Astlöcher haben.
    D.h. im blödesten Falle hast Du dir daraus einen Spant gemacht dem Quasi eine Lage Sperrholz fehlt...
    Man siehts ja nicht, weil aussen ja ein normales Furnier verklebt wurde.
    Darum wird Flugzeugsperrholz im Manntragenden Flugzeugbau geröngt und mit einem LBA Prüfstempel versehen.
    Kostet halt auch ein wenig mehr
    Ich habe damals als Modellflugzeuge noch nach UHU Hart und Holzleim rochen meine Sperrholzteile immer mit Sperrholz aus dem Holzhandel gefräst man bekommt dort auch das Flugzeugsperrholz "2. Wahl ungestempelt" was für uns dicke reicht, Sperrholz aus dem Modellbauladen geht auch, solange es den Stempel einer namhaften Firma hat.
    • goemichel
      • 11.01.2012
      • 4180
      verwenden ?
      Ich habe "Flugzeugsperrholz" verwendet. Ist stabiler und leichter.
      GruÃ? Michael
      • Diver
        • 28.10.2007
        • 1471
        • Andre
        • Ulm
        ich muss den ersten Spant meines Lebens basteln. Stabilisierend. Also Pappelholz. Wie macht Ihr das mit dem zusägen? Habe nichts.
        Würde die spantenform am Rumpf außen irgendwie abnehmen, Draht biegen, und mir aus Pappe eine Spantvorlage bauen. Diese dann auf dem Pappelholz aufzeichnen. Und dann? Laubsäge?
        Danke und Gruß Andre
        Henseleit MP XL V91 , Airwolf 800 und 500er AH-1 Cobra
        • Leiseflieger
          Leiseflieger
          Also Laubsäge sollte man schon haben wenn man so etwas angeht...
          Die Vorgehensweise ist richtig, solang man von innen nicht rankommt.
          Ansonsten is innen besser weil an den Ecken im Rumpf immer etwas mehr Material dran ist.
          Kartonvorlage solange zuschneiden bis es passt, im Idealfall sollte keine Luft dazwischen sein.
          • klarisatec
            • 05.05.2008
            • 1457
            • Markus
            • Ortenau
            Hallo André,
            wenn Du die Kontur auf Papier hast, mache eine Kopie, dann lege und fixiere sie auf Deiner Sperrholzplatte. In die innen liegenden Ausschnitte bohrst Du einfach ein Loch, in das Du später die Laubsäge einfädeln kannst.
            Na und dann geht´s auch schon los...
            Du schaffst das bestimmt, ßbung macht ja bekanntlich Meister...
            Eleganter und schneller geht das Ganze mit einer Dekupiersäge. Doch diese Anschaffung lohnt sich wirklich nur, wenn Du öfters Teile zum Aussägen hast.
            Gruß Markus
            Bell 230 (wird lackiert) / Bell 407 / Hughes 500E / Joker 3 / AW609 (im Bau)
            • Leiseflieger
              Leiseflieger
              Seit wann kann man Spanten ohne 3000€ CNC Fräse so herstellen??
              Du weisst schon wie ich das meine, hoffe ich
              Zuletzt geändert von Gast; 11.01.2014, 14:16.
              • Ralph Daum
                • 26.09.2010
                • 402
                • Ralph
                • Braunschweig/ MFG Wipshausen
                Guten Morgen Markus,
                mit welcher Dekupiersäge hast due deine Spanten gesägt? Bei mir steht in Kürze ein Kauf selbiger an.
                Ralph
                [FONT="Comic Sans MS"]Wildflieger...nein Danke. Ich fliege zahm.[/FONT]
                • klarisatec
                  • 05.05.2008
                  • 1457
                  • Markus
                  • Ortenau
                  Hallo Ralf,
                  ich habe mich eine ganze Zeit lang mit verschiedenen Sägen beschäftigt - und schließlich doch eine gebrauchte Hegner Multicut 1 gekauft. Wenn Du ein wenig Geduld hast, gibt es diese immer mal wieder günstig gebraucht bei verschiedenn Internet Auktionen zu ersteigern. Auch wenn sie dann immer noch etwas mehr als so manch neue Säge kostet, war es bei mir damals ein echtes Schnäppchen.
                  Ich bin sehr zufrieden und gerade wenn man das Sägeblätt öfters für innen liegende Ausschnitte ein- und ausspannen muss, ist das Schnellwechselsystem klasse. Auch durch die hohe Laufruhe der Säge macht das Arbeiten auch bei langen "Spantenabenden" noch Spaß...
                  Gruß Markus
                  • Ralph Daum
                    • 26.09.2010
                    • 402
                    • Ralph
                    Ich hab eine gwebrauchte Multicut 1 gefunden. BJ 1997 für 320€. Ist der Preis angemessen?
                    • klarisatec
                      • 05.05.2008
                      • 1457
                      • Markus
                      • Ortenau
                      Hallo Ralph,
                      das kommt wie immer drauf an. Wenn der Zustand gut ist, also die Lager nicht verschlissen, nichts abgebrochen, kein Rost usw. - würde ich sagen ja.
                      Das Baujahr ist bei diesen Maschinen eher zweitrangig. Meine ist aus dem Baujahr 1997 und ich hatte sie für 260,- € bekommen - wie gesagt, ein Glücksfall.
                      Gruß Markus
