Robbe BK 117
  • Raptor 50
    Raptor 50
    Robbe BK 117
    Hallo Leute,
    hab mir eine BK 117(2meter) von Robbe gebraucht gekauft zum wieder aufbau
    sie ist schon ganz schön in die Jahre gekommen, nun zu meiner frage
    das heckgetriebe wird mit einem Elektromotor an getrieben kennt das jemand
    da ich mich damit überhaupt nicht auskenne da gehen 3 dicke kabel an den Motor
    und 5 kleine leider kann ich keine fotos rein stellen weiß nicht wie das hier funktioniert
    bitte um hielfe
    danke
  • maha
    • 07.07.2006
    • 495
    • maik
    AW: Robbe BK 117
    Hallo !
    War die nicht für die Nova Quatro Mechanik ?
    Da müsste eigentlich eine Welle mit Winkelgetriebe sein.
    ---GruÃ? Maik--
    Die Erde dreht sich um ne Achse und an der Kurbel sitzt n Sachse.
    • Raptor 50
      Raptor 50
      AW: Robbe BK 117
      Zitat von maha Beitrag anzeigen
      Hallo !
      Hallo da wo das winkelgetriebe normal sitzt sitzt ein elektromotor mit einer kleinen well die den heckgetriebe antreibt
      • maha
        • 07.07.2006
        • 495
        • maik
        AW: Robbe BK 117
        Wird das mit dem Motor nicht etwas Hecklastig ?
        Was ist den da für eine Mechanik drin ?
        Kenne das mit den zusätzlichen dünnen Kabeln aus dem Motor, nur von den ersten bürstenlos Motoren von Ikarus.
        ---GruÃ? Maik--
        • Michael Vogler
          • 24.05.2006
          • 4685
          AW: Robbe BK 117
          Hallo Alexander,
          schick mir mal die Fotos per Email, ich stell sie dann für Dich hier rein.
          Es dauert noch ein wenig bis Du selber Fotos einstellen kannst.
          • EricMaderthaner
            • 15.02.2003
            • 447
            • Eric
            • A-3363 Amstetten NOE
            AW: Robbe BK 117
            Hallo !
            Da die Robbe BK schon einige Jahre am Buckel hat, könnte ich mir vorstellen, das die dünnen Kabel vom Motor der Sensoranschluß für den Brushless-Regler war (die ersten Brusless-Regler brauchten die Kommunikation zum Motor) bei den heutigen Regler braucht es diesen Anschluß nicht mehr, Dein Motor sollte so auch laufen
            L.G. Eric
            m.f.g. Eric Maderthaner[br] ecocopter@aon.at
            • Raptor 50
              Raptor 50
              AW: Robbe BK 117
              Zitat von EricMaderthaner Beitrag anzeigen
              Hallo !
              L.G. Eric
              Hallo Eric
              danke für deine Antwort,sag mal hast du schon mal so ein regler gesehen?
              kann mir garnichts darunter vorstellen,würde gern mal sehen wie sowas aussah,
              und soll das besser sein als ein starantrieb?
              lg Alex
              • EricMaderthaner
                • 15.02.2003
                • 447
                • Eric
                AW: Robbe BK 117
                Hallo !
                Ja, solche Regler mit Sensoranschluß hat es einmal bei der Firma Ikarus für den ECO 8 gegeben, war Ihr erstes Brushless Set. Ich selbst fliege ja auch eine Robbe BK, ich würde dem elektrischen Heckantrieb nicht viel Vertrauen schenken, ich finde eine anständige Edelstahlwelle mit Winkelgetriebe sicherer . In meiner BK habe ich eine gute Flexwelle verbaut, die auch schon 5 Flugsaisonen einwandfrei funktioniert
                L.G. Eric
                  AW: Robbe BK 117
                  Meinst du die konkrete Motor/Regler-Kombination oder meinst du das ganz allgemein?
                  • Digi
                    SB-Metallgestaltung
                    Supporter
                    • 08.06.2002
                    • 668
                    • Helmut
                    AW: Robbe BK 117
                    ich habe auch eine Robbe BK.Auch bei meiner BK arbeitet hier eine gute Flexwelle ohne
                    Probleme.
                    Helmut
                    Helmut
                    • Raptor 50
                      Raptor 50
                      AW: Robbe BK 117
                      Probleme.
                      Helmut
                      Hallo Helmut
                      sehr schöner Heli sag mal was für eine Mechanik hast du verbaut?
                      gruß Alex
                      • Michael Vogler
                        • 24.05.2006
                        • 4685
                        AW: Robbe BK 117
                        Hier sind die Bilder von Alex, ich fürchte aber dass es mit dem 4takt Motor Probleme geben wird.
                        • Digi
                          SB-Metallgestaltung
                          Supporter
                          • 08.06.2002
                          • 668
                          • Helmut
                          AW: Robbe BK 117
                          Hallo Alex,
                          ich habe bei meiner BK eine Nova Cuatro Mechanik eingebaut.Dieses wurde jeoch umgebaut nach Elektro.Ich fliege mit 10 S Lipo.
                          Anbei mal 2 Fotos von umgebauten Robbe Mechaniken.Dieses sind nicht meine Mechanik und ich hoffe das die Eigentümer der Mechaniken nichts dagegen haben wenn ich diese hier zeige.
                          Helmut
                          Helmut
                          • Klaus O.
                            • 03.12.2007
                            • 22475
                            AW: Robbe BK 117
                            Oha, 4-Takt dürfte etwas schwach sein für den Brummer.
                            Gruß Klaus
                            • Raptor 50
                              Raptor 50
                              AW: Robbe BK 117
                              hallo klaus
                              möchte auch eine turbine in die bk einbauen
