wenn Du mal weiter oben schaust da habe Ich geschrieben das Ich diesen Kopf gerade verbaut habe!!. Ich hab den TRex 600 Esp mit Standart-Setup also so wie er aus der Box kommt. Regler ist der von Align 100A Motor BL650L Align das ganze betreibe Ich mit einem 6s 5000mAh Flugzeit vorher mit 2.Blatt so 9min jetzt mit 5.Blatt muss Ich noch Testen.
Würde sowas auch gehen,fürn Anfang. Einfach mal so zum testen wie das Gefühl ist mit einem Multiblattkopf.Soll momentan nicht das "scalige" im Vordergrund stehen,sondern nur der Umgang.Oder ist so ein Kopf ungeeignet zum rumfliegen und Spass haben. Sicherheit oder so??
Hatt da keiner Erfahrungen mit dem Kopf? Oder ist der überhaupt nicht zu gebrauchen? Sollte ich den Gedanken daran verwerfen? Ihr seht viele Fragezeichen.
** Live-Hobby.de ** Ihr RC Modellbau Shop f?r Hubschrauber und Ersatzteile 600er Alu 4 Blatt Scale Rotorkopf # CX600BA-01-20 CX600BA-01-20 - www.live-hobby.de
Für die 149€ Komplett kann man nicht viel zu viel erwarten. Funktionieren wird er. Aber wie die Qualität ist....? Das fängt an mit den verwendeten Lagern und endet mit den Kugelpfannen. Es wird schon einen Grund geben, warum die kleinen Manufakturen ihre Preise haben....
Es wird keine elektronische (virtuelle) Taumelscheibendrehung benötigt. Somit kann jedes Flybarlesssystem mit diesem Rotorkopf verwendet werden.
Ist technisch zwar korrekt, allerdings würde ich die Anlenkungen nicht dart schräg stellen. Dann lieber mit virtueller Verdrehung.
[FONT="Arial"]Nicht geschimpft, ist Lob genug.[/FONT]
ich stehe ebenfalls vor der Frage welcher 5-Blattkopf und welche Parameter günstig sind für die Umrüstung eines Raptor E620. Ich habe alle diejenigen, die geantwortet haben zusammengefasst hinsichtlich der Ausrüstung
Ich würde mich freuen, wenn die Angesprochenen bzw. andere direkt Erfahrenen eventuell einige Daten ergänzen könnten. Damit wäre es sicher einfacher, den richtigen Kopf und die Rahmenbedingungen einzuschätzen.
Danke an Eure Unterstützung!
Andreas
Zuletzt geändert von Andi_PDA; 22.12.2013, 16:02.
LOGO 400 / 500 / 550SE / 600 SE
Multikopter mit Ardupilot
Taranis
die Blattlänge von 600mm käme bei mir auch in Frage, hast Du ungefähr einen Richtwert für die Kopfdrehzahl.
Es wäre ein ungefährer Richtwert (1000-1200-1400-1600 min-1) interessant, da ich dann meine Untersetzung dementsprechend auslegen kann.
Helikoptermanufaktur hatte als Richtwert ca. 1000-1200 min-1 genannt für S-Schlag Helitec-Blätter. (600-er Blätter bei ca. 6kg Heli)
Danke für alle bisherigen Antworten.
Andreas
Taranis
Hermann
Ich fliege den Kopf schon 1 Jahr und kann nicht meckern. Was auszutauschen ist, sind die Dämpfungsgummies und die Plastikpfannen von den Anlenkungen (sind recht schwergängig).
Die mechanische Taumelscheibenverdrehung macht mir keine Sorgen.....so schräg stehen die Stangen dann auch wieder nicht....
Ich bin meine Hughes mit den SB und 5Blatt mit ca 1600-1700 geflogen .
Das Gewicht lag auch so bei ca 6Kg . Sie flog auch mit weniger Drehzahlen, war allerdings sehr schwammig und fühlte sich an wie ein Omnibus
