Landegestell bauen
  • elko09
    elko09
    Landegestell bauen
    ich baue grade einen Heli, bei dem mir das Landegestell so gar nicht gefällt. Nun habe ich mir 12mm Alu Rohr geholt und nun stellt sich mir die Frage, wie man das am gescheitesten "schön" biegt. Mein 1. Versuch mit einer Rohbiegezange hat zwar geklappt, aber nun ist dort auch ein blöder knick, ich will es aber schön rund. Hilft da evtl ein Bunsenbrenner um das durch die Hitze besser biegen zu können? Wie löst ihr das?
    Danke und Gruß,
    Rainer
  • Maggoxxl
    • 10.07.2012
    • 159
    • Marco
    • Echzell / Hessen
    AW: Landegestell bauen
    Probier mal das Rohr mit feinem Sand zu Füllen und zu verdichten das quasi "überall im Rohr" feiner Sand ist , das könnte die knicke ein wenig aufhalten , zu mindest hab ich so in der Lehre damals 15 mm kupferrohre gebogen
    Angaben wie immer ohne Gewähr ^^
    MfG
    Marco
    DX6i , Nano QX , 130X , 450X
    • Michael Vogler
      • 24.05.2006
      • 4685
      Hallo Rainer,
      es gibt im Baumarkt sog. Biegefedern, in diese wird das Rohr hineingeschoben und dann gebogen.
      Hat bei mir bisher immer ganz gut geklappt.
      Sieht so aus, die hast Du bestimmt auch schon mal gesehen:
      rohrbiegefeder - Google-Suche
      • Maggoxxl
        • 10.07.2012
        • 159
        • Marco
        • Echzell / Hessen
        damit geht das auch sehr gut ja vorallem unterm waschbecken liegend und "verrohren" müssen
        Die Sandmethode eignet sich wohl eher für grössere Rohrdurchmesser ...
        MfG
        Marco
        • V 200
          • 08.05.2011
          • 135
          • Eckhard R
          • Herten
          Ich biege sogar 5mm Rohr nur mit Sand. Rohr eine Seite mit nem Stopfen verschliesen, mit gesiebten Vogelsand füllen, je feiner desto besser, und immer wieder aufstosen um den Sand zu stopfen. Dann andere öffnung verschliesen und über Rundkörper biegen. Alu kann man nicht aufwärmen zum biegen
          Gruß ECKI
          • DMKOE
            • 27.09.2002
            • 594
            • Jochen
            Servus,
            also, aus der manntragenden Fliegerei kann ich Dir nur die Variante mit Sand und empfehlen. Bei kleinen Durchmessern vorzugsweise Vogelsand, der ist ausreichend feinkörnig. Ansonsten Quarzsand. Ich habe damit so ziemlich alle Rohrdurchmesser von 6mm bis hoch zu 28mm gebogen.
            Wenn das Alurohr z.B. AlMgSi 1,2,oder 3 ist oder gar Duralalu, dann kann man das Ganze noch verfeinern. Das Stichwort heisst Lösungsglühen.
            Hört sich kompliziert an, isses aber nicht.
            Man erhitzt mit z.B. einer Lötlampe vorsichtig den zu biegenden Bereich. Das macht man so lange, bis ein Kiefernspan, z.B. ein Streichholz, beim Darüberstreichen eine leichte braune Spur hinterlässt. Dann ist die Temperatur + - 10° genau. Das Alu in kaltem Wasser abschrecken, dann den Sand einfüllen, gut verdichten und dann biegen. Wirst sehen, geht wie Butter.
            Nach ca. 24 Stunden hat das Alu dann die nächst höhere Härte erreicht.
            MfG
            Jochen
            • larsvommars
              • 21.11.2009
              • 705
              • Lars
              • Oldenburger Land/Ganderkesee
              Als kleinen Anstoß, diese Vorrichtung habe ich im Netz gefunden und so mein Landegestell für die Gazelle gebogen.
              Lars
              Ich bin lieber glücklich, als immer recht haben zu müssen
