Ecureuil der Französischen Fa. SAF
  • Pfanni
    • 17.07.2008
    • 865
    • Österreich
    AW: Ecureuil der Französischen Fa. SAF
    tolles Projekt! und super Details!
    LG Pfanni
    GruÃ? - Pfanni
    • F.Pock
      • 06.08.2011
      • 930
      • Lsc Leverkusen
      Na zum abschauen / und Anregungen geben ist der Thread auch gedacht. Ich bin aber auch für Anregungen zur Verbesserung der Maschine offen.
      Hier nun der Heckantrieb:
      Alt 6mm Edelstahlantrieb, gelagert in 6 ! Lagerböcken aus Kunststoff, vorne und hinten Kardangelenke in Kunststoffgegenstücken. Die Stifte hatten sich schön in das Delrin eingearbeitet.
      Neu 8mm Edelstahlantrieb, 3 Lagerböcke aus Alu, beidseitig mit Kugellagern, Vorne Flexkupplung, hinten Klauenkupplung.
      GruÃ? Frank
      • MaGeLaNi
        • 01.12.2010
        • 53
        • Marc
        • Seevetal
        Wow!! Wahnsinn!
        Da möchte man doch glatt mal ein Flugvideo sehen...
        Gruss,
        Marc
        • F.Pock
          • 06.08.2011
          • 930
          • Lsc Leverkusen
          Ein Flugvideo wird es irgendwann bestimmt geben. Ich denke aber erst im nächsten Frühjahr.
          Ich möchte Sie jetzt nur fertig machen, das ich sie aus dem Sinn und vom Tisch habe. Ist dann auch ein gutes Gefühl wenn die AS dann flugfertig im Regal steht.
          GruÃ? Frank
          • F.Pock
            • 06.08.2011
            • 930
            • Lsc Leverkusen
            Da ja doch einiges dazwischen gekommen ist was mir wichtiger ( meine Lama mit PHT2) ist an der Ecureuil nicht viel gemacht worden. Im Moment ist die Lama ja zum Pulverbeschichten, da war etwas Zeit über an der Ecureuil weiter zu machen. Als erstes wurde der neue Heckrotor montiert. Leider ist der Ausschnitt jetzt etwas groß, da er doch anders sitzt als der alte Heckrotor.
            GruÃ? Frank
            • F.Pock
              • 06.08.2011
              • 930
              • Lsc Leverkusen
              Ich hab ja schon ziemlich lange nichts zu der Ecureuil geschrieben.
              Leider waren die ersten Testläufe vor 2 Wochen nicht sehr positiv, die Turbine springt gut an, einmal am Boden ohne Hauptblätter vorsichtig am Heck gesteuert und plötzlich einen lautes Mechanisch Geräusch. Ich hab dann direkt abgeschaltet und dann gesucht. Erstmal nichts gefunden, also nochmal. ab da sprang die Turbine nicht mehr an, ging beim Start immer in ßbertemperatur.
              Unsere Vermutung war irgend ein defekt an der Turbine. Nach Rü. mit Orbit tippten die auf einen defekten Temperatur Sensor.
              Nach genauer Begutachtung in der Werkstatt haben wir dann die Ursache des Geräusches gefunden, die Verklebung des Heckrohres war im hinteren Teil und am Flansch des Getriebes fast komplett gerissen.
              Um es jetzt einmal richtig zu machen mußte das komplette Heckrohr raus und ein Spant für das Getriebe eingeharzt werden. Zusätzlich hab ich noch CFK Rowings um den Getriebeflansch gelegt und im Rumpf verharzt. Hier Bilder der Verstärkungen. Das ganze ist jetzt richtig steif und sollte so funktionieren.
              GruÃ? Frank
              • F.Pock
                • 06.08.2011
                • 930
                • Lsc Leverkusen
                So nun noch Part 2 der letzten Tage:
                Gesten Testlauf im Garten mit neuem Temperatur Sensor und dem geändertem Heck.
                Turbine springt super an, beim zweiten Lauf wieder Heckblätter drauf und .....
                Alles gut, läuft, keine Vibrationen und die Verstärkungen halten.
                Also Heute dann ab ins Auto mit dem Gerät und zum Platz, Obligatorisch erst einen Reichweitentest. Also Funke in Powerdown, Turbine anlassen und....
                ßbertemperatur im Start mit Abschaltung, also der selbe Fehler wie vor 2 Wochen
                also erstmal Frust du Ratlos
                machen wir wenigstens ein paar Standbilder , auf dem Rotorblatt steht übrigens ein 250er T-Rex
                Zuletzt geändert von F.Pock; 03.05.2014, 21:17.
                GruÃ? Frank
                • DerMitDenZweiLinkenHänden
                  • 09.12.2004
                  • 12087
                  • Kurt
                  • Hinterbrühl/Wien
                  Schade für den zeitweisen Rückschlag, aber es ist trotzdem ein seeeehr schöner Hubschrauber!
                  Kurt
                  • F.Pock
                    • 06.08.2011
                    • 930
                    • Lsc Leverkusen
                    und zu guter letzt Part 3
                    des heutigen Tages:
                    Das Startproblem haben wir beseitigen können, der Sensor war an einer ungünstigen Stelle montiert und stand genau an der Stelle bei der am Start etwas die Flammen kommen, dadurch wurde der Sensor glühend und die ECU schaltete ab wegen ßbertemperatur. Wir haben jetzt den Sensor versetzt und jetzt startet Die Biene sauber.
                    Was soll ich zum eigentlichen fliegen sagen, es war Heute leider Mega windig, aber ich wollte jetzt unbedingt in die Luft mit der AS. Sie fliegt einfach geil!, für so einen großen schweren Koffer.
                    Anbei ein Paar Flugbild und Video Links
                    Dreamcopter Erstflug Ecureuil AS350 Turbine - YouTube
                    Dream-copter Eurocopter AS 350 Erstflug - YouTube
                    Das Video ist noch vom ersten richtigen Flug, ich hab später noch etwas am FBL geändert und nun sind auch die Nick Schwingungen weg.
                    Das mein Tag dann heute gerettet war und mich wohl kaum noch was aus der Ruhe bringt brauch ich wohl nicht erwähnen.
                    GruÃ? Frank
                    • F.Pock
                      • 06.08.2011
                      • 930
                      • Lsc Leverkusen
                      Hier noch der dritte Teil des Videos ( der Mittelteil )
                      Dreamcopter Ecureuil AS350 Turbine - YouTube
                      GruÃ? Frank
                      • mvd
                        mvd
                        • 15.12.2011
                        • 237
                        • Marcel
                        Gratulation zum wirklich gelungen Erstflug. Lieber der Heli macht VOR dem Erstflug zicken als während des Fluges
                        Das Problem mit dem Heck hatte ich ähnlich, Testlauf am Boden ohne Hauptrotorblätter und dann hat sich der Heckrotorspant verabschiedet....
                        Wünsche dir noch viele schöne Flüge und ganz viel Freude mit dem großen Eichhörnchen!!!
                        • F.Pock
                          • 06.08.2011
                          • 930
                          • Lsc Leverkusen
                          Stimmt, sehe ich genauso. Lieber das Heck Problem am Boden vor dem fliegen, als in der Luft. Wer weiss was da alles passiert wäre.
                          Ich habe Heute weitere 4 Flüge gemacht, 2 zum austrimmen bei Windstille und dann zwei zum geniessen.
                          Die AS fliegt jetzt richtig gut und macht Mords Spass. Das Flugbild ist einfach gigantisch. Ich hätte aber nicht gedacht das so eine schwere Maschine trotzdem noch so wendig ist.
                          GruÃ? Frank
