Backofenspray im Scale Rumpf?
  • Sass
    Sass
    habe mir einen gerbrauchten Scaler gekauft, den ich von Nitro auf Elektro umbauen werde.
    Jetzt muss der Rumpf erst einmal von innen gereinigt werden.
    ßberall ist die Schmiere. Zumal ich noch ein paar GfK Reparaturen daran vornehmen muss.
    Hat jemand von Euch Erfahrungen mit Backofenspray auf gfK gemacht?
    Sass
  • Rex
    Rex
    • 15.03.2009
    • 262
    • Gerd
    • Hildesheim
    AW: Backofenspray im Scale Rumpf?
    Hi,mit Backofenspray habe ich es noch nicht versucht.Was aber auf jeden Fall sehr gut klappt ist mit Aceton
    Schöne Grüße
    Gerd
    Goblin Black Nitro,Compass 7HV
    Goblin 700,Gaui NX7,RJX Vector Sport
    • fireboatcaptain
      • 13.04.2011
      • 1793
      • Bernd
      • ...immer in der Luft, ...hoffentlich.... und dann meist beim MSVH
      Habe mal gesehen, dass jemand dafür Bremsenreiniger genommen hat. Kann mir das auch gut vorstelle, dass das hilft.
      GruÃ?, Bernd
      Rex 450 Sport, Fusion 50, Joker 3
      Schwerkraft hilft beim Absturz enorm.
      • Stefan Reusch
        Stefan Reusch
        Bremsenreiniger!
        • Stephan Lang
          • 23.03.2011
          • 3007
          • Stephan
          Backofen Spray sollte anscheinend auch funktionieren... war mal ein Bericht in der Rotor?! wo einer eine kleine Vario BO die auch ein Stinker war mit Backofenspray gereinigt und dann auf E Umgebaut hat...
          Ich würde aber ev. mal mit dem "schlechten" Zeug anfangen Hatte mal Backofen Reiniger von Amway damit wurde der Backofen wirklich beim ersten mal sauber... das Zeug war aber auch richtig ätzend
          der aus dem Supermarkt ist da eher Kindergeburtstag dagegen...
