BO 105 mit kompakter Mechanik
  • uknoke
    turbinen-sound.com
    Bauservice
    • 30.08.2006
    • 849
    • uwe
    Hier entsteht eine BO 105 im Maßstab 1:5. Der Rotordurchmesser beträgt 1,9 m und Das Abfluggewicht mit 6S 8000 mAh Antriebsakku 8,2 Kg.
    Zuletzt geändert von uknoke; 08.11.2013, 19:18.
  • idefix-1972
    • 10.06.2007
    • 2340
    • Kai
    • owl
    AW: BO 105 mit kompakter Mechanik
    Schönes Wortspiel und noch schönerer Heli.
    Mehr Bilder sind gewünscht.
    Kai
    Infos über mich in meinem Profil.
    • Genesis
      • 13.07.2003
      • 2025
      • Detlef
      • Saarland
      Hallo Uwe,
      könntest du bitte eine Auflistung der verbauten Komponenten hier machen.
      -Mechanik => ist klar
      -Rumpf => ?
      -Antrieb => ?
      -etc.
      Danke.
      GruÃ?, Detlef
      Vario Bell UH-1D 2,36m Neo / EC-135 1,8m V-Stabi / Bell 47 G3 Neo
      • Black-Shark
        • 17.04.2012
        • 1628
        • Jens
        • Vienenburg am Nord - Harz
        Kann es sein, dass die Heckblätter falsch herum montiert sind?
        Soweit mir bekannt ist, dreht der Heckrotor immer nach hinten weg.
        [FONT="Verdana"]GruÃ?, Jens[/FONT]
        mCPx V² / Blade 450 Hughes 500E / Align 500 Super Cobra / Align 550 DFC Pro
        • Stephan Lang
          • 23.03.2011
          • 3007
          • Stephan
          Schaut nach großer Vario BO aus...
          6S hat er ja schon geschrieben... vermute mal 100LV Jive an hacker Turbine...
          und jenachdem wie die mechanik dreht... im original ist die BO ja Linksdrehend... und dsa Heck würde auch in die andere Richtung drehen... wenn es aber nicht "Scale" sein muss kannst ja durchaus auch so stimmen...
          • extreme011
            helishop-nrw.de
            Flugschule / Onlineshop
            • 17.08.2009
            • 5791
            • Bochum
            @ Uwe
            ich sehe immer wieder das du ein Freund von kleinen Zellenzahlen bist und dein Konzept scheint ja zu funktionieren. Da habe ich Hoffnung meine Bell 222 mit Sky Fox E-Mechanik mit 6S zu fliegen und nicht mit 12S. Wird so 6kg wiegen. Aufgrund deiner Berichte habe ich das 12S Setup verworfen und werde es erst mal mit 6S probieren. Früher sind wir diese Kisten ja auch mit einem 10er Webra geflogen und der hatte sicher weniger Leistung als ein 6S Anrieb
            Torsten
            Vollkasko für Flugmodelle
            http://Helishop-nrw.de
            • beetlejuice
              • 18.02.2004
              • 1386
              • Günter
              • Weiz-Graz-Zeltweg
              Die gute alte Bo105 scheint gerade eine Renaissance zu erleben...
              Würde mich interessieren, wie das mit dem Schwerpunkt passt. Bei meiner Bo ist der Motor vor der Rotorwelle und 12S in der Nase und es passt ohne Blei perfekt.
              Mit einem entsprechenden Cockpitausbau könnte es vllt ohne Blei funktionieren!?
              Günter
              Erwin 5, Birdy DS, Su-35, Mig21
              1:4 Jet Ranger, Heli Baby NT, Agusta A109
              Jeti DS24
              • Stephan Lang
                • 23.03.2011
                • 3007
                • Stephan
                Ja Günter schaut so aus
                Das mit dem Schwerpunkt wundert mich auch... wobei ich denke das dein Heckantrieb, Günter, das nicht gerade begünstigt, die Hecklastigkeit... ist ja doch recht "massiv" und vermutlich auch schwerer als so manch andere Lösungen?!
                • Rolli
                  • 22.08.2006
                  • 2403
                  • Rolf
                  • auf allen Feldwegen
                  Was ist denn aus deiner " KABELVERLßNGERUNG geworden ?
                  doch 60 cm länger oder nur 60 mm ?
                  Rolf
                  MC 22, IISI V2 und Einzelzellenüberwachung sind meine treuen Begleiter.
                  • uknoke
                    turbinen-sound.com
                    Bauservice
                    • 30.08.2006
                    • 849
                    • uwe
                    BO105
                    Technische Daten:
                    Abflug-Gewicht 8,3 Kg
                    Rotordurchmesser ca.190 cm 4 Blatt
                    Antrieb-Elektro 6S 8000 mAh
                    Flugzeit ca.10 min
                    Rotordrehzahl 1250 u/min
                    Untersetzung 12:01:04
                    Verbaute Komponenten:
                    Motor Hacker Turbine 50 / 640 kv
                    Mechanik Helicoptermanufaktur
                    Rumpf Vario 1:5
                    FBL HC3xxx
                    Akku SLS 6S 8000mAh
                    Telemetrie SM
                    Rotorblätter Helitec 840 mm S-Schlag
                    Servos Savöx HV
                    Empfänger Graupner Hott
                    Regler Kontroni Jive 100 LV
                    Heckrotor Mikado Logo 700
                    Rotorkopf 3WD
                    Heckblätter 130 mm NHP / 140 mm Helitec S Schlag
                    • uknoke
                      turbinen-sound.com
                      Bauservice
                      • 30.08.2006
                      • 849
                      • uwe
                      Die BO ist Gestern schon geflogen. Die Stromaufnahme beim Flug betrug im Durchschnitt 40 - 45 A. Das Abfluggewicht des Helis wie auf dem Foto, mit Rotorblätter aber ohne Türen und Scheiben beträgt 7,7 Kg. Der Einbau der Akkus ist der Schwerpunktlage geschuldet, da ich kein Blei transportieren möchte.
                      • Genesis
                        • 13.07.2003
                        • 2025
                        • Detlef
                        • Saarland
                        Hallo Uwe,
                        vielen Dank für die Angaben. Eine Frage hätte ich aber noch , da ich noch ein Winterprojekt suche.
                        -Heckhöherlegung => ?
                        -Heckantrieb , Starr oder Riemen => ?
                        Edit: Spantensatz => selbst gefertigt ?
                        Danke.
                        GruÃ?, Detlef
                        • RALF B.
                          • 22.06.2010
                          • 4261
                          • Ralf
                          • SLS
                          Kurzes OT.
                          @ Detlef, du wirst doch wohl nicht.....?
                          Weiter zum Thema:
                          Sauinteressant, ist abonniert, wird stetig beobachtet!
                            Schade so eine schöne Bo und dann kein Cockpitausbau.
                            Da solltest du dir aber dringend was einfallen lassen.
                            • uknoke
                              turbinen-sound.com
                              Bauservice
                              • 30.08.2006
                              • 849
                              • uwe
                              Nur Geduld, mit dem Cockpit das kommt noch. Heute war der Heli wieder in der Luft und ich werde auch noch ein Video einstellen. Noch einige Fotos von der BO.
