Hilfe bei der Wahl der Rotorblätter für die UH1D 130x
  • Helithomas
    • 14.01.2012
    • 420
    • Plauen im Vogtland
    Hallo alle zusammen ich hoffe mir kann einer bei meinen Problem helfen. Ich fliege die BO105 130x und möchte denn heli in eine Huey UH1D SAR umbauen. Den Rumpf hab ich schon das heck habe ich auch schon Verlängert und ein Stärkeren Motor hab ich auch schon drin jetzt fehlt nur noch der umbau von den Rotorkopf von 4 auf 2Blatt Kopf. Da fenkt das Problem an und das ist auch meine frage kann ich den Rotorkopf mit Blättern vom 130x nehmen oder brauch ich was anderes. Die BO 105 Hat eine Länge von 33cm und der 130x hatte 30,5cm, und die BO hat einen Rotordurchmesser von 30,7cm und der 130x hat 32,5cm. Verbaut hab ich jetzt einen Spin 8000 mit einen 10er Ritzel. Der UH1D Rumpf ist 40cm Lang. Für das Mehrgewicht was der größer Rumpf hat habe ich zur Probe einen zweiten akku unten dran gebuden Fliegt super ,mit den Längeren Heck das Heck ist auch ruhig also eigentlich alles Perfekt bis auf den kopf. Währe super wenn mir einer da Hälfen könnte.RC-Heli Community Thomas
