Schiebetüre aber wie?
  • paw
    paw
    Wie kann man eine voll funktionstüchtige Schiebetüre realisieren?
    Ich hab schon viele Schiebetüren gesehen aber keine die wirklich gut funktioniert hat.
    Habt ihr Ideen ?
  • Genesis
    • 13.07.2003
    • 2025
    • Detlef
    • Saarland
    AW: Schiebetüre aber wie?
    Hallo Robert,
    ich verlinke jetzt mal ganz frech zu meiner Baudokumentation der Ec-135, evtl hilft dir das weiter. Geht sehr gut und kostet so gut wie nix.
    ca. mitte der Seite.
    GruÃ?, Detlef
    Vario Bell UH-1D 2,36m Neo / EC-135 1,8m V-Stabi / Bell 47 G3 Neo
    • Stephan Lang
      • 23.03.2011
      • 3007
      • Stephan
      Ich werde bei meiner BO auch eine Schiebetür machen... werde es so machen wie es Vario vorssieht... da gibts für die kleine einen eigenen Türbeschlagsatz...
      Bei der BO ist es aber auch anders, da wird die Schiebetür nur unten und oben gehalten.. es gibt quasi die mittlere Führungsschiene nicht!
      Hatte auch kurz mit Vario telefoniert, da die Anleitung vom Beschlagsatzinhalt leicht abweicht... die obere Führung ist wie auch am Produktbild von Vario zu erkennen der lange schwarze Plastikwinkel und nicht wie lt. Anleitung ein Blech das noch gebogen werden muss...
      @Genesis:
      muss das kurz hier mal fragen... die Magnete, hast du die von außen mit Klebeband gehalten?! oder wo war das?! bzw. wie hast du die Magnete eingeklebt?! Durchgebohrt und dann innen verklebt?! Danke für den Hinweis auf den Thread... werde ich mir bei Gelegenheit mal ganz durchlesen, paar Ideen abgucken
      Zuletzt geändert von Stephan Lang; 01.11.2013, 23:24.
      • Holzbrecher
        • 23.08.2009
        • 141
        • Alois
        • Marchtrenk / Wels-Land
        Ich weiß nicht ob es dem Masstab entspricht aber Baumann hat das beste System.
        Beschlagsatz Schiebetr | Shop
        lg
        Vario Lama Pahl, Schwing EC-135 Pahl, JetRanger 3Meter Pahl-Taurus, BO-105 Pahl-Taurus
        • Genesis
          • 13.07.2003
          • 2025
          • Detlef
          • Saarland
          @Genesis:
          Hallo Stephan,
          an den Türsäulen hab ich durchgebohrt und die Magnete innen Verklebt. In den Türen hab ich nur eine Vertiefung gemacht und die Magnete dann dort eingeklebt.
          GruÃ?, Detlef
          • hardlanding
            • 04.10.2007
            • 685
            • Ori -> Chicago
            Alte Kamellen.
            Aber hat jemand den original Türbeschlagsatz von Vario bei der kleinen Bo 105 verbaut?
            Stephan?
            Gruss Micha
            UH1D; HCB Hughes 500 -> TDRI
            JR Vibe SG E12
            • Stephan Lang
              • 23.03.2011
              • 3007
              • Stephan
              noch nicht verbaut, aber liegt alles da...
              • hardlanding
                • 04.10.2007
                • 685
                • Ori -> Chicago
                Soweit bin ich auch.
                Gruss Micha
                JR Vibe SG E12
