Baubericht Vario BK117
  • Andreas Bleyer
    • 23.10.2005
    • 978
    AW: Vario BK 117 Benzin - es geht doch noch los...
    Hallo Carsten,
    Was kommt denn jetzt für ein Zugfahrzeug davor?
    GruÃ?, Andreas
    Wenn ich Heli fliege, ist der groÃ?e Propeller oben und der kleine hinten.
    • cmw
      cmw
      • 05.06.2008
      • 571
      • Carsten
      • WeyerläÃ?/Lahn
      #47
      Hm. RC-Cars/Trucks sind ja eigentlich nicht so mein Ding.
      Aber haste nen Vorschlag?
      Wir brauchen ja immer Weihnachts-/Geburtstaggeschenkideen für die Jungs...
      Zuletzt geändert von cmw; 07.02.2014, 17:53.
      GruÃ?
      Carsten
      • Andreas Bleyer
        • 23.10.2005
        • 978
        Na eben nicht, deswegen frag ich ja. Das müsste auch schon ordentlich Traktion haben um meinen 13 kg PAH über den Rasen zu zerren.
        GruÃ?, Andreas
        • cmw
          cmw
          • 05.06.2008
          • 571
          • Carsten
          • WeyerläÃ?/Lahn
          #49
          Ja, da hast du wohl Recht. Also bleibt es nur ein Static Display Gadget.
          Einen Rasentraktor in 1:6 möchte ich nicht wirklich auch noch dafür bauen müssen.
          Obwohl, vielleicht wäre das hier noch ganz cool:
          Carsten
          Zuletzt geändert von cmw; 08.02.2014, 16:50.
          GruÃ?
          Carsten
          • Christian Gans
            • 30.12.2002
            • 701
            • 51643 Gummersbach
            #50
            Hallo Carsten,
            bei meiner BK verziehen sich die Türen mit der Zeit, eine Lage CFK kann nicht schaden. Bin nur zu faul das bei meiner mal zu machen. Das ALU Kufenlandegestell sieht zwar sehr stabil aus, bei etwas härteren Landungen verbiegt es sich aber. Nach dem Einziehen von getränkten CFK Rowings in die Kufenbügel ist Ruhe ( nein ich lande nicht immer so, leider hatte ich "leichte" Vibrationsprobleme mit meiner BK und musste etwas schneller richtung Boden ) Hätte ich nicht erwartet, das die Kufenbügel das nicht ohne Verzug aushalten. Die rowings würde ich als vorsorgliche Maßnahme auf jede Fall empfehlen.
            Das Heckleitwerk ist sehr weich und verwindet sich leicht, am besten ebenfalls mit CFK verstärken.
            Christian
            Zuletzt geändert von Christian Gans; 08.02.2014, 18:16.
            • cmw
              cmw
              • 05.06.2008
              • 571
              • Carsten
              • WeyerläÃ?/Lahn
              #51
              Danke für die Tipps, Christian. Die Kufenbügel werde ich dann noch mit CFK-Rovings verstärken. Das Leitwerk ist mit zwei CFK-Rohren eingebaut worden, das sollte so OK sein. Die Türen haben werksseitig bereits eine CFK-Lage, bis auf die Hecktüren. Die bekommen noch CFK-Gewebeband einlaminiert.
              Carsten
              GruÃ?
              Carsten
              • cmw
                cmw
                • 05.06.2008
                • 571
                • Carsten
                • WeyerläÃ?/Lahn
                #52
                Weiter gings mit dem vorderen Rumpfdeckel und dem Teil mit den Triebwerkseinläufen.
                Beim Original ist der "Höcker" vor den Triebwerkseinläufen getrennt und kann zur Wartung nach vorne geschoben werden. Diese Fuge fehlt beim Vario-Rumpf. Deshalb wurde das Teil dort mit dem Dremel getrennt und wieder zusammenlaminiert, sodass es nun einen Spalt gibt. Durch den schrägen Verlauf war das nicht ganz einfach und es musste im oberen Bereich wieder etwas angeflickt und gespachtelt werden.
                Jetzt sind die Triebwerksklappen dran.
                Als erstes wurde die Lage der Details eingemessen und angezeichnet.
                Die ßffnungen für die Lüftungsgitter sind entgegen den am Bausatz vorgegebenen Markierungen verkleinert worden, sodass die Proportionen etwas besser mit dem Original übereinstimmen.
                Die Lüftungsgitter hatte ich zuerst versuchsweise selber aus 0,3mm Alublech geschnitten. War aber nix und habe sie dann bei einem schweizer Anbieter bestellt.
                Die Rechnung dafür (zwei Gitter einschließlich Versand, Paypal und Zoll = 83,86€ ) habe ich gleich unter strengster Geheimhaltung persönlich geschreddert, damit sie nicht noch in falsche Hände gerät.
                Die Vertiefungen für die Verschlüsse sind auch schon ausgefräst, mal sehen, wie die dann weiter gebaut werden. Eigentlich hatte ich dafür bei einem englischen Anbieter die entsprechenden Scaleteile bestellt, aber die sind leider etwas zu groß geraten:
                Jetzt fehlen noch ein paar Panels und Laschen.
                Das war´s erstmal.
                Carsten
                Zuletzt geändert von cmw; 13.02.2014, 00:27.
                GruÃ?
                Carsten
                • cmw
                  cmw
                  • 05.06.2008
                  • 571
                  • Carsten
                  • WeyerläÃ?/Lahn
                  #53
                  Heute habe ich die Lufthutzen für Triebwerkscowling tiefgezogen, wobei "tiefstempeln" besser passt. Trotz geringem Aufwand ein gutes Ergebnis:
                  Tja, wo liegt hier der Fehler?
                  Carsten
                  GruÃ?
                  Carsten
                  • cmw
                    cmw
                    • 05.06.2008
                    • 571
                    • Carsten
                    • WeyerläÃ?/Lahn
                    #54
                    So, das falsch geschnittene Loch wurde wieder zugespachtelt und die Hutze diesmal in der richtigen Richtung eingebaut.
                    Getriebe- und Triebwerkscowlings sind damit fast fertig detailiert.
                    Es fehlen dann noch die Verschlüsse und ein paar Leimnieten.
                    Die Klappen sind auf den Bildern noch nicht fertig montiert, sondern nur mit Tesa provisorisch befestigt. Als nächstes werden die Scharniere und Haltemagnete eingebaut, dann passen auch die Spaltmaße besser.
                    PS: Schade, dass es nur so wenig Rückmeldung von Euch gibt. Kritik und Anregungen sind auch gerne gesehen.
                    Carsten
                    GruÃ?
                    Carsten
                    • michaDS
                      • 03.10.2012
                      • 249
                      • micha
                      • Schweiz
                      #55
                      Wirklich toll was du in deiner knappen Freizeit schaffst! Ich bin sehr fasziniert von solch detaillierten Modellen, aber ich habe für diese Arbeiten (noch) zu wenig Geduld.
                      Aber ich erfreue mich an deinem Baubericht mit den ganzen tollen Detailfotos.
                      Vielen Dank!
                      Gruss Micha
                      • D-KOLE
                        • 17.09.2006
                        • 678
                        • Georg
                        • im Chiemgau
                        #56
                        Servus Carsten,
                        Das soll keine Kritik sein, auch wenn diese von dir gewünscht ist........aber ich fand deine Tiefziehtechnik etwas abenteuerlich und Material verschwendend. Eine Tiefziehbox z.B. könntest du für sehr kleines Geld selber bauen und hättest weit mehr Möglichkeiten.
                        Sitze, Cockpitpanel Interior.....etc sind damit wunderbar herzustellen.
                        Gruß Georg
                        • Genesis
                          • 13.07.2003
                          • 2025
                          • Detlef
                          • Saarland
                          #57
                          Moin Carsten,
                          ich kann nur den Hut vor dir ziehen. Die Detailtreue ist ja schon der Hammer , mach weiter so.
                          GruÃ?, Detlef
                          Vario Bell UH-1D 2,36m Neo / EC-135 1,8m V-Stabi / Bell 47 G3 Neo
                          • Bruteforce
                            • 23.03.2013
                            • 455
                            • Marco
                            #58
                            Hallo CMW,
                            Sie begeisteren mir mit Ihren Detailtreue. Einfach super!
                            Grusse aus Holland, Marco.
                            • der_dreamdancer
                              • 13.10.2011
                              • 3501
                              • Salzburg
                              #59
                              Das wird ein richtiges Sahnestück!!! Bitter weiter so.
                              Durch solche Leute wie Dich, Genesis, MVD und viele andere auch werde z.B. ich motiviert auch so etwas zu bauen, wo ich aber noch weit entfernt davon bin....
                              Und was noch gaaaaanz wichtig ist.....durch solche Bauberichte wie Deiner ist.....es werden so viele Ideen geliefert....
                              Chris
                              • fusion
                                fusion
                                #60
                                Kannst du mir bitte die Bezugsquelle der Türscharniere die du verwendest nennen?
                                Bzw. hast du vielleicht sogar eine 3D Datei davon?
