Wieder eine Hughes 500
  • Wrangler
    Wrangler
    Hallo Heli Gemeinde.
    Jetzt hab ich es geschafft und mein Blade 550X mit Beast X FBL-System und Castle ICE 80 HV Regler ist im 600er Jive Blue Hughes 500 Rumpf verbaut.
    Die Mechanik musste ich ca.2,5cm anheben und das Heck vom Rumpf ca.3-4cm kürzen.Weiter gab es keine Probleme mit dem Einbau der Mechanik.Verbaut wurde auch gleich eine Scale Beleuchtung und als nächstes wird wohl ein Scale Cockpit folgen aber das ist Winterarbeit da hat man etwas mehr Zeit.
    Heute wahr es dann soweit der erste Flug (Video folgt später) stand an also alles nochmal ßberprüfen dann Motor Anlaufen lassen und nach Vibrationen schauen aber alles ok nur leichte Vibrationen am Heckleitwerk wahre zu sehen die ich aber bis zu nächsten Flug auch in den Griff bekommen sollte.
    Dann wahr er in der Luft und es folgte ein schöner gemütlicher Rundflug.Der Heli liegt super in der Luft und hat ein schönes Flugbild.
    Hier noch ein paar Fotos ich hoffe beim nächsten Flug bin ich nicht alleine am Platz so das ich ein Video machen kann.
    Mfg Horst
  • Black-Shark
    • 17.04.2012
    • 1628
    • Jens
    • Vienenburg am Nord - Harz
    AW: Wieder eine Hughes 500
    Hallo!
    Die Mechanik scheint mir 2 cm+ zu weit vorne zu sitzen, was auch erklären würde, weshalb du hinten am Rumpf kürzen musstest.
    Kommt da noch ein MB-Kopf drauf?
    Ansonsten schöne Maschine.
    [FONT="Verdana"]GruÃ?, Jens[/FONT]
    mCPx V² / Blade 450 Hughes 500E / Align 500 Super Cobra / Align 550 DFC Pro
    • Wrangler
      Wrangler
      Ja die Mechanik wurde um ca. 1,0-1,5cm nach vorne verschoben wegen der Servo Ansteuerung der Taumelscheibe hätte aber den Rumpf trotzdem kürzen gemusst da das Heckrohr beim 550er kürzer ist als beim 600er Heli.
      Ein MB-Kopf ist noch nicht geplant aber mal schauen was die Zeit mit sich bringt.
