Wie funktioniert ein Starflex Kopf?
  • ubit
    • 21.09.2009
    • 1136
    • Udo
    • 47443 Moers
    irgendwie werde ich bei Mama Google nicht so recht fündig. Gibt es irgendwo eine einfache Beschreibung wie ein Starflex Rotorkopf wie z.B. bei einer AS 350 funktioniert? Ich finde zwar jede Menge Bilder und Zeichnungen - auch von Modell-Starflex-Klöpfen, aber ich finde irgendwie nicht zum Verständnis der Funktion.
    Danke & Ciao, Udo
    Souffleuse - M-Link Sprachausgabe für Android: http://www.ubit-rc.de
  • dilledopp
    • 07.07.2008
    • 2401
    • Helmut
    • Rhein-Sieg-Kreis
    AW: Wie funktioniert ein Starflex Kopf?
    Das sollte es anschaulich erklären, Bilder sagen mehr als Worte.
    AS-350 Blade Flapping with Starflex (Flappeggio con sistema Starflex) - YouTube
    Beim Modellrotorkopf ist es genau so.
    Zuletzt geändert von dilledopp; 22.10.2013, 20:25.
    [FONT="Arial Black"][/FONT]GruÃ?-Helmut
    Jeder hat das Recht auf meine Meinung!
    • guenniwende
      guenniwende
      was ist an der funktionsweise des starflex kopfes nicht zu verstehen? wenn du dir die blattgriffe genau anschaust, wirst du sehen das die in großen lagern im zentralstück befestigt sind. innen ist dann das nicht bewegliche dreiecksstück im blattgriff gelagert, um diese achse dreht sich der blattgriff.
      gruss guenni
      • dilledopp
        • 07.07.2008
        • 2401
        • Helmut
        • Rhein-Sieg-Kreis
        Und dient als Schlaggelenk.
        • ubit
          • 21.09.2009
          • 1136
          • Udo
          • 47443 Moers
          Und Schwenkgelenkr sind nicht vorhanden?
          send by tapatalk
          • stubb0rn
            stubb0rn
            Doch.
            Am Zentralstück ist ein sog. Elastomerlager. Im Grunde ein dicker Gummieklotz der die Schwenk- und Schlagbewegung lagert sowie die Dregbewegung vom Pitch. Der GFK-Beam zwischen den "Armen" dämpft die Bewegung und nimmt die Fliehkräfte auf.
            • ubit
              • 21.09.2009
              • 1136
              • Udo
              • 47443 Moers
              in den verfügbaren Ausführungen für Modelle ist der Kopf dann aber nochmal vereinfacht, oder? Da sehe ich z.B. bei dem hier
              Scale Rotor Head for AS350 StarFlex for 600 Size Helicopter
              kein Elastomer.
              Ciao, Udo
              • dilledopp
                • 07.07.2008
                • 2401
                • Helmut
                • Rhein-Sieg-Kreis
                kein Elastomer.
                Ciao, Udo
                Richtig, kein Elastomer.
                Ist auch nicht notwendig, da die Schwenkbewegung ja am Blatthalter stattfinden kann.
                Beim Original ist das Blatt mit zwei Bolzen befestigt, deshalb kann im Blattgriff keine Schwekbewegung stattfinden.
                • Helistarter
                  scaleflying.de
                  Onlineshop
                  • 11.01.2009
                  • 1152
                  • Karsten
                  • Bad Salzuflen
                  Ne da macht das der innere Stern beim Original, da der ja aus GFK gefertigt ist.
                  Beim Modellkopf übernimmt diese Aufgabe das Elastomerlager
                  GruÃ? Karsten
                  Trainer, Scaler und Fläche, controlled by T18MZ
                  • ubit
                    • 21.09.2009
                    • 1136
                    • Udo
                    • 47443 Moers
                    In dem verlinkten Kopf gibt es kein Elastomer-Lager...
                    Was ist ansonsten von dem Kopf zu halten? Mich stört etwas, dass an den inneren Lagern kein Drucklager verbaut ist. Ansonsten gefällt mir das Teil recht gut - zumal es weniger als halb so viel kostet wie die verfügbaren Alternativen.
                    Ciao, Udo
                    • Piloto
                      Piloto
                      Ciao, Udo
                      Ohne Drucklager, das gabs schon früher. Irgendwann gehen die Radiallager rauh und der Blattspurlauf läuft auseinander. Selbst wenn man noch wegen starker Servos fliegen kann, höhere Stromaufnahme und unpräzises Flugverhalten sind die Folge.
                      Bruno
                      • roebi60
                        • 26.10.2009
                        • 57
                        Hallo Udo
                        Auf dem "Instruction Manual" des Rotorkopfes ist auf dem kleinen Bild 2 ein Drucklager (thrust bearing) ersichtlich.
                        Gruss Röbi
                        • ubit
                          • 21.09.2009
                          • 1136
                          • Udo
                          • 47443 Moers
                          Zitat von roebi60 Beitrag anzeigen
                          Hallo Udo
                          Gruss Röbi
                          Stimmt ;-) Ich hatte noch eine andere Version des manuals... Wobei ich das jetzt konstruktiv nicht richtig verstehe:
                          Innen liegt das Drucklager. Dann kommt eine Unterlegscheibe und dann das normale Kugellager. Dann drückt aber doch das Drucklager auf das normale Kugellager, oder? Wäre es nicht sinnvoller, wenn das genau anders herum eingebaut wäre?
                          Ciao, Udo
