Vorstellung Sikorsky CH53 mit Rex500
  • crazyvolle
    • 17.05.2004
    • 1546
    • Volker
    • Dettingen Erms
    da mein aktuelles Bauprojekt jetzt so gut wie abgeschlossen ist,
    habe ich mir gedacht ich stelle dieses hier kurz vor.
    Dieses Projekt hat sich jetzt so ca. 2 Jahre hingezogen.
    Hierbei handelt es sich um eine CH53 GS.
    Verbaut ist eine Clone Rex500-Mechanik.
    Die Negativform hat mein Bruder erstellt. Er wollte sich mal im Formenbau
    probieren. Es wurden drei Rümpfe erstellt, die sich gerade auch noch im
    Aufbau befinden.
    Die verbauten 6-Blatt Hauptrotorköpfe wurden in Eigenregie gebaut.
    Hier mal ein paar Fotos nachdem der Rumpf Testflüge absolviert hat und sein
    "Finish" erhalten hat.
  • crazyvolle
    • 17.05.2004
    • 1546
    • Volker
    • Dettingen Erms
    AW: Vorstellung Sikorsky CH53 mit Rex500
    Dann habe ich am Wochenende weitere Flüge mit meiner
    CH53 unternommen.
    Hier mal ein paar Bilder vom Wochenende.
    Bitte nicht wegen meiner schlechten Bilder meckern ;-)
    Wer Interesse hat, hier gibt es noch einen ausführlichen Baubericht dazu.
    Viel Spaß beim durchlesen :-)
    Bauberichte e
    Gruß Volker
    • RALF B.
      • 22.06.2010
      • 4261
      • Ralf
      • SLS
      Enwandfrei!
      Klasse Scale Maschine!
      Meinen Respekt hast du!
      • goemichel
        • 11.01.2012
        • 4180
        Schaut super cool aus!
        GruÃ? Michael
        • Shuttle ZXX
          Shuttle ZXX
          Geilo !!! Da hab ich ja wiedermal echt was verpasst am samstag
            Hallo Volker,
            schöner Heli.
            Ich hab da mal ein paar Fragen. Du hast ja einen 6 Blatt Kopf vorn, hinten einen 4 Blatt.
            Das ganze ist bei dir auch ein Linksdreher.
            Zur Zeit sitze ich hier an einem Apache Rumpf für den 500er und habe Probleme.
            Ich habe ein recht unruhiges Heck, Vermutlich Vibs
            Mal zu den Fragen.
            Was ist das für ein FBL System?
            Hast du das Heck ander übersetzt?
            Was hast du für Blätter verbaut, vorne und hinten.
            Welche Drehzahl?
            Schau mal. Weiter bin ich noch nicht gekommen. Wäre toll wenn du mir was zu deinem Setup sagen kannst.
              Noch ein Nachtrag.
              Ich studiere gerade deinen Bauthread.
              Was hast es mit der Drehrichtung des Heckrotor mit dem Vorpitch zu tun. Dein Heck läuft links zum, meines nach rechts.
              Zuletzt geändert von binolein; 21.10.2013, 14:17.
              • crazyvolle
                • 17.05.2004
                • 1546
                • Volker
                • Dettingen Erms
                @ Jens
                War ein cooler Tag. Bin zwar nur zu vier Flügen gekommen, aber bei dem Wetter
                war natürlich auch viel los am Platz. War trotzdem gut.
                Hoffe Du bist beim nächsten mal wieder mit dabei. Wir bekommen mit Sicherheit noch mal ein
                Treffen hin. Ist ja nur eine Frage der Klamotten ;-)
                @ binolein
                Also Stabi ist ein Beast.
                Drehzahl am Hauptrotor so ca. 1600 Umin. Müsste ich
                aber mal auslesen wenn ich meine Prog-Box vom Roxxy wieder habe.
                Die ist momentan verliehen.
                Haupt/Heckrotorblätter sind die "billigen" scale Rotorblätter drauf.
                Mein Eigenbau-Rotorkopf ist ungedämpft.
                So wie ich das sehe, haben wir die gleichen Haupt- und Heckblätter verbaut.
                --> Dein Heck läuft links zum, meines nach rechts <--
                Da weiß ich jetzt gerade nicht was Du meinst. Also unser Aufbau scheint
                identisch zu sein.
                Die Drehrichtung des Heckrotors hat nichts mit dem Vorpitch zu tun.
                Der Vorpitch ( also ich nenn das halt immer so ) hängt ja von der Drehrichtung des Hauptrotors, sowie von der Seite auf der der Heckrotor montiert ist ab.
                Habe ich das so irgend wo geschrieben?
                Ich vermute mal, das ich irgend wo mal erwähnt habe, das ich gerne den
                Heckrotor gegen den Rotorabwind drehen lassen möchte.
                Wobei das ja eigentlich egal sein sollte.
                Du hast ja einen Riemenantrieb mit Höherlegung drin.
                Beim Riemenantrieb hast du ja weit aus weniger Vibrationen wie z.B. bei
                Flexwelle.
                Hast du die Umlenkrollen in der Höherlegung durch z.B. Bundlager ersetzt?
                Den Plastikrädchen die da standardmäßig drin sind würde ich nicht trauen.
                Wenn Du Vibrationen auf dem Heck hast, dann bleibt ja eigentlich nur der Hero über.
                Hast du die Blätter oder sogar den ganzen Hero schon mal gewuchtet?
                  Danke für die Antworten.
                  Ich hatte den DMA in Verdacht. Das hat sich gerade mit deiner Antwort erledigt.
                  Die Blätter habe ich alle gewuchtet.
                  Mit Hecklatten und ohne Hauptrotorblätter habe ich keine Vibs feststellen können (Fingertest)
                  Auch das Log im Schwebeflug ist total grün.
                  Die orginalen Platerollen habe ich gegen welche vom Miniprotos getauscht. Die waren tatsächlich Mist. Die Rollen laufen natürlich auf Lagern.
                  Drehzahl habe ich auch auf 1600 eingestellt. Allerdings habe ich die Heckübersetzung geändert.
                  Dann muss ich wohl noch etwas suchen. Bin jetzt mal raus und freue mich auf weitere Bilder
                    Aufbau befinden.
                    Absolut klasse Arbeit Volker.
                    ABER...........
                    Volker wo sind die Nieten? Der Rumpf wirkt einfach zu glatt ohne Nieten.
                    • Hughes 500 Defender
                      • 04.01.2010
                      • 338
                      • Dirk
                      • MBC Clausthal
                      Hammermäßig, gefällt mir sehr gut. LG
                      EC 135 mit Ecopter 450, Hughes 500 Defender mit Ecopter, Hughes 300 mit Copter-X
                      • Diver
                        • 28.10.2007
                        • 1471
                        • Andre
                        • Ulm
                        ABER...........
                        cool gemacht. Modellbau im eigentlichen Sinn. Respekt.
                        Jetzt noch Nieten ran und das Modell etwas optisch altern lassen und ein paar Kampfspuren, dann wäre es noch authentischer.
                        Gruß Andre
                        Henseleit MP XL V91 , Airwolf 800 und 500er AH-1 Cobra
                        • ulc22
                          • 05.09.2002
                          • 901
                          • marco
                          • Ulm u. Umgebung
                          Hallo Volle,
                          Genial! Sieht Tip Top aus.
                          2014 in Formation würde ich sagen.
                          Grüßle Marco
                          • QuickNick
                            • 02.08.2009
                            • 677
                            • Bernd
                            • Wolfach
                            CH53 unternommen.
                            Bauberichte e
                            Gruß Volker
                            Hi Volker,
                            sehr schön was du da gemacht hast.
                            Ich habe einen Teil meiner Bundeswehrzeit an der CH 53 an der Hauptrotorblattfaltanlage gearbeitet , für ihr Alter eine beeindruckende Maschine, die echte meine ich natürlich.
                            Bernd
                            Jeti DC 24, Schweizer 300C, UH 1 H, Zenyt von PSG, T-Rex 250/450/550/600/700
                            • crazyvolle
                              • 17.05.2004
                              • 1546
                              • Volker
                              • Dettingen Erms
                              @ Marco
                              Fliegen in Formation auf jeden Fall. Bin am Start wenn es so weit ist.
                              Bis zum Frühjahr bist ja mit deiner bestimmt auch fertig.
                              Das wird genial.
                              @ helipower59
                              Das mit den Nieten hat mich lange beschäftigt. Es gibt ja zu meinem Baubericht
                              parallel einen weiteren Baubericht von Jens.
                              Er hat die Nieten ja sehr detailliert gesetzt. War mir persönlich aber zu viel
                              Arbeit. Ich habe mich dann damals dagegen entschieden.
                              Muss aber zugeben, das es schon den einen oder anderen Zeitpunkt gab,
                              wo ich gedacht habe, das die Nieten das i-Tüpfelchen wären.
