Moin moin,ich habe mein v-leitwerk für die hughes500 c aus holz hergestellt.Ist es doch in etwa so schwer wie das t-leitwerk geworden.Wie sieht das überhaupt aus mit den leitwerken am helirumpf.Haben die leitwerke überhaupt einfluss auf das flugverhalten des heli?
Ich würde dann ein zweites,leichteres, bauen.Entweder unter verwendung der org.senkrechten heckfinne mit einem balsbrettchen als seitenflosse oder komplett aus balsa.Bei den flächenfliegern sind ja höhen/seitenleitwerke auch als gerade balsabrettchen ausgeführt
Bei der hughes 500e hab ich ca.320g blei gebraucht um den schwerpunkt hinzubekommen.
Gruß reinhold
Guten Morgen
Wenn du hinten leichter wirst, kannst du vorne unnötiges Gewicht entfernen. Die Flosse stabilisiert im Vorwärtsflug die Richtung. Ich schaue immer, dass ich hinten so leicht wie möglich bin, auch um ein pendeln zu vermeiden.Gruss Wolfgang
Du kannst Das auch mit Tiefziehen jeweils der beiden Hälften deutlich leichter machen. Sind die beiden Seiten sauber verklebt, ist eine 0,3 mm ausreichend stabil.
Modell-Hubschrauber sollten auch wie Hubschrauber aussehen. Ich baue die im Mini-Format.
Tiefziehen hab ich noch nicht gemacht.Da fehlt mir die erfahrung.Ich werde wohl was aus balsa bauen und dann mal sehen wo ich gewichtsmässig hinkomme.
Danke für die tips
VG Reinhold
