Bei meiner Vario-Ecureuile ist leider der Biegeradius der Türen nicht der Rumpfkontur entsprechend - d.h. dass die Türen oben und unten vom Rumpf so 3 bis 5 mm abstehen in der Mitte aber genau anliegen.
Wie macht Ihr denn das, dass die Türen auch ohne Schlösser oder Magneten - also unbelastet die gleiche Biegung haben wie der Rumpf? Ich hätte die Türen gerne mit etwas "Vorspannung" eingebaut. Damit meine ich, dass die Türen oben und unten genau anliegen und in der Mitte sich etwas abheben und dort dann durch den Türgriff an den Rumpf gezogen werden.
Wie kann man die Türen derart in Form bringen und versteifen, sodass diese dann so bleiben (ohne dass sie unnötig schwer werden). Ich habe mal daran gedacht, die Türen mit Vorspannung und Tixo am Rumpf zu montieren und dann von innen mit Kohlerovings zu verstärken - allerdings weiss ich nicht ob dies dann eine bessere Biegesteifigkeit ergibt.
Hat da jemand von Euch eine geniale Lösung dafür ?
Ich bin für jede Meinung dankbar !!
