nach langer Zeit habe ich mich dazu aufgerafft meinen gecrashten 450er wieder aufzubauen und dabei gleich in einen Hughes MD 500 Rumpf zu packen.
Da die originalen Holzverbindungen für den TRex Pro FBL V2 nicht passen, lasse ich mit aktuell ein paar Aluhalter anfertigen.
Nun zu meiner Frage.
Nach aktuellem Plan wird die Mechanik mit jeweils einer M2 Schraube pro Halter, also insgesamt zwei M2 Schrauben, am Rumpf befestigt. (Die Halter selbst sind mit jeweils zwei Schrauben auf der Bodenplatte des Rumpfs verschraubt)
Wenn ich richtig recherchiert habe hat eine M2 Schraube 64kg Zugfestigkeit pro mm^2. Also bei einer M2 um die 130kg.
Somit sollten beide Schrauben ca. 260kg halten können.
Allerdings gilt das nur in der Theorie für statische Systeme. Also ohne Fliehkräfte, Vibrationen, usw...
Wie ist eure Erfahrung hierzu?
Reicht die Bemessung "locker" aus, oder ist das alles zu theoretisch gerechnet?
Michael
