Bell OH-58 Kiowa - Ein Winterprojekt in Planung
  • mysteryx
    • 18.05.2013
    • 345
    • Florian
    • Köln
    Huhu,
    ich plane über den Winter ein kleines großes Winterprojekt, den Bell OH-58 Kiowa.
    Das ganze soll auf einem Bell Jet Ranger Rumpf aufbauen, der dann entsprechend umgebaut und lackiert wird. (hab bei Century RC einen gefunden, der lässt sich da wohl gut für nutzen, werd aber noch weiter recherchieren)
    Doch bevor ich mir einen großen Kopf mache: Die "Videokugel" überm Rotorkopf möchte ich gerne als "Videokugel" nutzen, ergo soll da eine GoPro, KeyCam o.ä.rein.
    Da ich an mechanischen umbauten noch keine Erfahrung sammeln konnte, lässt sich das so umsetzen? Die Kugel soll ja schließlich nach vorne schauen, und nicht mitdrehen
    Grüße,
    Flo
  • Doomgiver
    • 25.02.2013
    • 110
    • Heiko
    • Kiel
    AW: Bell OH-58 Kiowa - Ein Winterprojekt in Planung
    Hmm, knifflig. Wenn die Rotorwelle hohl ist, dann wäre das eine Option. Allerdings wäre der Stab ja nur 2-3mm stark, und dann so einen Riesen-Klops da oben drauf setzen. Na ja...
    Zudem müsstest Du die Kabel auch noch durch die Rotorwelle nach unten führen, was die Isolierung nicht mag. Durfte sich innerhalb von Sekunden abgescheuert haben. Ist aber eh alles Spekulation: Da oben und unten jeweils ein Jesus-Bolzen quer durch die Welle geht, wird das nichts.
    GruÃ? Heiko
    • TheVortexOfPower
      TheVortexOfPower
      Also ich hab jetzt mal Logisch überlegt, wenn die Kamerakugel hohl ist bzw die befestigung an dem Rotorkopf beweglich wo will man sie denn festmachen das sie nicht mitdreht? Die Kabel müssten auch an der Rotorwelle langgehen und ich denke mal da würde eine verdammt Reibung entstehen und das nur von moins bis mittag halten würde. Wenn sich die Kugel frei bewegen kann dann müsste man ja irgendwie die Kugel befestigen können das das Kamerastativ nicht mitdreht aber da sich ja alles dreht bzw der Rotorkopf dann ist das ne schwierige sache. Vllt spricht aber auch nicht's dagegen und es gibt ne Variante aber naia ich bin auch kein Mechaniker und auch erst 13 :dknow: .
      Lg Flo (Bin auch ein Flo heheheh)
      • stubb0rn
        stubb0rn
        Du wirst kaum darum herum kommen einen eigenen Rotorkopf (Zumindest zentralstück) zu konstruieren und zu fertigen.
        Dann könntest du die Kugel per Kugellager auf dem Rotorkopf montieren und mit einer kleinen Hohlwelle radial fixieren. Da müssten dann auch die Kabel durch.
        Je nachdem wie groß das wird, ist vielleicht genug Platz für ein Funkmodul in den Rumpf.
        • fireball
          • 07.04.2009
          • 2554
          • Marcus
          • wohnen: Viernheim fliegen: MFC Gernsheim
          OH 58 D KIOWA
          Prinzipiell gibts da was fertiges Vielleicht kann man ja mit dem Hersteller mal reden.
          Hohlwelle ist ja im Prinzip auch kein neues Konzept im Modellheli, das gabs schon zu Schlüters Zeiten - in verschiedenen Mechaniken wurde Pitch "von oben" angesteuert...
          Kabel nach oben braucht ja kein Mensch, die GoPro ist ja selbst incl. Akku nicht sonderlich schwer. Falls man die Stromversorgung doch anders lösen möchte: man könnte auch durch die Hohlwelle noch ein Messing- oder CFK-Röhrchen schieben.
          Wie auch immer: sehr spannendes Projekt. Viel Spass und Erfolg dabei!
          Zuletzt geändert von fireball; 10.07.2013, 14:02.
          Greets,
          Marcus
          • V 200
            • 08.05.2011
            • 135
            • Eckhard R
            • Herten
            Hallo Flo, gibt es schon Bell OH-58D Kiowa Warrior (RC 1/6 Scale Model Helicopter at IRCHA) - YouTube
            Hab mal auf ner Flugschau etes ähnliches gesehen. Da war aber die Rotorwelle 12mm und innen steckt wie beim Coax ne 6er Hohlwelle;und genauso Kugel gelagert
            in der die Kabel geführt und die Kugel um jeweils 100° nach links und rechts geschwenkt werden konnte.Unten saß ein Servo mit dem die Drehung vorgenommen wurde. Da ein 4 Blatt Kopf keine durchgehende BLWn hat ist das machbar.Auch die Befestigung des Zahnrads muß geändert werden
            Gruß ECKI
            Zuletzt geändert von V 200; 10.07.2013, 14:30. Grund: nachtrag
            • chaesfuess
              • 07.01.2009
              • 1660
              • christian
              • Schweiz
              das lässt sich sicher lösen.
              Du kannst einen Eigenen Rotorkopf entwerfen.
              Darauf die Kugel Gelagert montieren.
              Als Verdrehsicherung dient dann der Stab welcher durch die Hohlwelle geführt wird.
              Der Stab muss dann nur leichte Verdrehkräfte aufnehmen. Nichts anderes.
              Andere Kräfte mussen von Zentralstück her aufgenommen werden.
              Eine GoPro wird via Smartphone gesteuert, da braucht man keine Kabel.
              Gruss Christian
              Goblin 280, Goblin 770, Super Puma
              • Doomgiver
                • 25.02.2013
                • 110
                • Heiko
                • Kiel
                Wie ich bereits oben schrieb: Und wie bekommst Du den Stab an den Jesus-Bolzen vorbei?
                GruÃ? Heiko
                • benni_bear
                  • 08.11.2009
                  • 339
                  • Benni
                  • MSC-Falke Frotheim
                  Also generell denke ich schon das sowas möglich ist. Natürlich gibts sowas nicht von der Stange, da musst du schon selber was fertigen (lassen).
                  Wenn du die Rotorwelle hohl gestaltest kann man doch durch die Welle ein Röhrchen führen was am oberen Ende der Rotorwelle gelagert wird. Durch dieses Röhrchen kann man Kabel führen und auch vernünftig die Kamerakugel oben befestigen.
                  Einziges Problem wird die Befestigung von Rotorkopf und Hauptzahnrad weil hier ja überwiegend durchgängige Schrauben verwendet werden. Den Rotorkopf könnte man evtl auch mit mehreren Schrauben welche in eine Einkerbung auf der Rotorwelle greifen, klemmen... Irgendwie sowas (oder auch evtl mit nem Klemmring) musst du dir dann auch für das HZR ausdenken...
                  Unmöglich ist nichts....
                  • Hanss Axel
                    • 25.02.2012
                    • 2539
                    • Axel
                    • Yokohama / Japan
                    Hallo Leute,
                    wenn ich das recht verstanden habe, will er da oben ne GoPro rein setzen.
                    Von welchen Kabeln sprecht ihr denn die durch die Rotorwelle gehen sollen?
                    Gruß, Axel
                    NE Solo Maxx BL Nightflight; T-Rex 150;
                    Forza 450EX; Forza 700;
                    T14SG
                    • Hanss Axel
                      • 25.02.2012
                      • 2539
                      • Axel
                      • Yokohama / Japan
                      schau dir mal diese Seite an: Heli: Technische Beschreibung Koaxial CCYP-Mix Mechanik 700 mm Rotordurchmesser
                      Die haben es sogar geschafft, dass die innere Welle nicht nur ne Kamera trägt, sondern sogar einen zweiten Rotorkopf. Nennt sich dann Koaxial-heli.
                      Vielleicht kannst dir bei der Mechaniklösung was abschauen.
                      Gruß, Axel
                      T14SG
                      • Hanss Axel
                        • 25.02.2012
                        • 2539
                        • Axel
                        • Yokohama / Japan
                        Klar gibt es das.
                        Siehe Post 5 und 6.
                        T14SG
                        • crazyvolle
                          • 17.05.2004
                          • 1546
                          • Volker
                          • Dettingen Erms
                          Warum nicht einfach den Jesusbolzen durch zwei Gewindeschrauben von zwei Seiten
                          ersetzen?
                          In die HRW einfach einen z.B. Gewindeeinsatz rein, oder sich ne Rotorwelle machen lassen,
                          wo schon zwei Gewinde statt Durchgangsbohrung drin sind.
                          Das Ganze natürlich oben am Rotorkopf und unten am HZR.
                          • Mad Mike
                            • 31.07.2010
                            • 931
                            • MSV Condor Göttingen
                            Nebenan gibts ein ähnliches Thema:
                            rc-heli-fan.org Thema anzeigen - Apache Longbow-Radar
                            Michael
                            Helitreffen Göttingen 2020
                            • mysteryx
                              • 18.05.2013
                              • 345
                              • Florian
                              • Köln
                              Wuff, soviel Infos und Zuspruch hab ich bei bestem Willen nicht erwartet, da werd ich mich mal einlesen.
                              Werde am Wochenende verschiedene Hersteller/Personen, die hier im Thema und bei Heli-Fan angegeben wurden mal anschreiben, in wie weit die mir bei dem Projekt helfen können / Teile vorhanden sind.
                              Aber dank den vielen Tipps und Infos scheint dem Winter nichts mehr im Wege zu stehen, fehlt nur noch das passende Kleingeld für die Einzelteile
                              Apropos Kleingeld: Kann man eigentlich auch erst den Rumpf (um)bauen und dann den Heli einpassen, oder erst den Heli und dann den Rumpf drumrum bauen?
